  3. Climatizare
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
Mda...pai cand i-am pus freon am fost la service specializat...inseamna ca asta e, il tin cu zgomot cat mai merge si cand moare...vedem de pe ce masina se potriveste...
  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
compresorul se poate da jos si curatza/degresa. asta tot pe la vreun service specializat. in plus se pune si ulei odata cu freonul..
asa face si la mine la inceput dar nu aveam nici freon. s-a pus freon + ulei si n-a mai facut...
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Cred ca zgomotul vine de la rulmentul din compresor. cand cuplezi aerul, forta de frecare este mai mare. Daca e asa, scapi ieftin!!!!
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,048
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Am si eu o intrebare legata de aerul conditionat!Nu baga rece asa cum ar trebui.Abia dupa 30 de secunde raceste,insa nu asa cum ar trebui.Care sa fie cauza?Cineva spunea ca ar trebui sa completez cu freon.Dar asta nu inseamna ca am scurgeri pe undeva?
Astept un sfat de la voi!
  • Adrian P.
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2005
octav_bz a scris:Am si eu o intrebare legata de aerul conditionat!Nu baga rece asa cum ar trebui.Abia dupa 30 de secunde raceste,insa nu asa cum ar trebui.Care sa fie cauza?Cineva spunea ca ar trebui sa completez cu freon.Dar asta nu inseamna ca am scurgeri pe undeva?
Exista service-uri foarte bine dotate pentru diagnosticarea AC. Problema ta este datorata, probabil lipsei de freon. Cei de la service pot pune in freon o substanta fluorescenta dupa care, cu o lampa cu ultraviolete, se identifica locurile pe unde sunt pierderi.
O piesa importanta este si filtrul de langa condensator care se infunda si face sa creasca presiunea in instalatie ceea ce duce la pierderi suplimentare si la posibila defectare a multor piese (furtune, conducte, compresor, etc.).
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
in mod normal, chiar daca instalatia nu are scapari, freonul se "pierde" .
Cam la 2-3 ani e bine sa fie completat.
Situatia se schimba cind instalatia nu e etansa...dar atunci poti sesiza mult mai usor ca "nu mai baga cum baga pe vremuri"
Deci daca totusi baga dar de-abia dupa 30 sec inseamna ca s-ar putea sa fie nevoie doar de completare.
Cel mai bine e sa faci o vizita la un atelier specializat... (asta iti da informatii si despre compresor, uleiul compresorului, rulmentul... btw, e mai zgomotos?)
  • zafirul
HA!
exact in timpo ce scriam a raspuns si Adrian P.
mi-ai luat-o un pic inainte!!!
Laughing Wink
  • Adrian P.
Sunt in tema, tocmai ce am vizitat un astfel de atelier si am schimbat filtrul.
Adrian
  • octav_bz
Multumesc baieti!Asa o sa fac.Insa nu Buzau nu sunt "sericeuri specializate" prea multe.Nu se aude nici un zgomot,cand pornesc AC totul e in regula.Oricum asta cred ca e un subiect de actualitate pe caldurile astea.Tot la completare ma gandeam si eu.
  • balog
  • Mesaje scrise: 198
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Adrian P. a scris: Cei de la service pot pune in freon o substanta fluorescenta dupa care, cu o lampa cu ultraviolete, se identifica locurile pe unde sunt pierderi.
Pai acum exista detectoare de freon(care identifica orice scurgere), eu personal nu am auzit de metoda fluorescenta. Oricum metoda cu detectorul este mult mai fiabila intrucit nu trebuie sa demontezi nimica ca sa vezi o eventuala scurgere, acest detector nu face altceva decit sa 'miroasa' eventualele scurgeri. Metoda fluorescenta probabil este o metoda mai veche care cred eu nu prea este fiabila. Daca aveti ceva amanunte in acest sens postati aici.
  • marqwal
Salut pe toata lumea,
Am un Opel Astra G motor Z16XE an 2003.
Problema este cu aerul conditionat: in momentul in care accelerez si AC-ul e pornit, motorul suiera in ritmul in care apas pe acceleratie.
Cica ar fi compresorul.
A mai avut cineva asa ceva?E ceva normal?
  • pedala
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2005
mmm... nustiu ce tip de compresor ai tu, dar este cel la care ma gandesc eu are "ambreajul" defect: 1) in momentul in care tu pornesti a/c compresorul sub fulie are un electromagnet si bobina acestuia este iesita din camp (descentrata) sau chiar posibil sa ai spire in scurt
2) distantza dintre fulie si piesa mobila este prea mare si electrmgt. nu are destula fortza sa o tina presata pe fulie
piesa mobila este atasata axului de la compresor si se lipeste de fulie cand ai a/c cuplat, o atrage campul magnetic creat de bobina
tu daca reusesti se te bagi sub masina si cineva sa pornesca si sa opresca a/c ai sa vezi cum aceasta piesa de care zic eu se ataseaza de fulie si se invarte, cand decuplezi a/c se opreste, adica nu se mai invarte.
daca ai a/c cuplat si ea nu se invarte la aceasi turatie cu fulia sa stii ca de acolo se aude suieratul, sa ai grija ca se incalzeste f. tare
  • kapix
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Depinde si de ce intelegi prin suierat. Poate fi si cureaua de transmisie, care atunci cand nu este bine intinsa sau este foarte uzata patineaza si suiera urat de tot. Cand nu este cuplat aerul conditionat efortul depus este mai mic, ceea ce ar putea explica aparitia suieratului numai la cuplarea acestuia.
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
pedala a scris:mmm... nustiu ce tip de compresor ai tu, dar este cel la care ma gandesc eu are "ambreajul" defect: 1) in momentul in care tu pornesti a/c compresorul sub fulie are un electromagnet si bobina acestuia este iesita din camp (descentrata) sau chiar posibil sa ai spire in scurt
Posibil sa am aceleasi simptome (nu e neaparat suierat, cat mai degraba bataie); poti recomanda si o modalitate de a repara chestia; se poate ca la mine sa fie dus rulmentul de la compresor???
  • pedala
mai jhon_taff-ule ce as putea zice, nu pot decat sa banuiesc, dar cum nu aud bataia, suieratu sau scartzaitul de la compresor e greu de diagnosticat... iti baga aer rece, merge cum mergea si inainte, se incinde unde are fulia? daca ai mai da ceva detalii poate as reusii sa te ajut. da-mi modelul compresorului nume si numar.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Acel suierat sau fluierat in ritmul accelerarii motorului poate proveni si de la faptul ca una sau mai multe diode de la puntea redresoare a alternatorului este (sunt) in scurt. Te pacaleste faptul ca atunci cand cuplezi aerul, creste consumul electric deci se mareste excitatia alternatorului si in mod implicit se aude fluieratul mai puternic. Poate fi una din cauze.
  • john_taff
ldivora a scris:Acel suierat sau fluierat in ritmul accelerarii motorului poate proveni si de la faptul ca una sau mai multe diode de la puntea redresoare a alternatorului este (sunt) in scurt. Te pacaleste faptul ca atunci cand cuplezi aerul, creste consumul electric deci se mareste excitatia alternatorului si in mod implicit se aude fluieratul mai puternic. Poate fi una din cauze.
Eu n-am nici un suierat, mai degraba un tzacanit/pacanit in primele minute de functionare a compresorului; totusi, partea cu diodele cred ca e valabila, tinand cont de fluctuarea intensitatii luminii in bord cand semnalizez, cat si scaderea turatiei motorului in relanti cand virez maxim stanga/dreapta sau cand aprind un consumator mai mare, gen ventilator pe ultima treapta, etc...
  • marinelo_99
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2005
am un opel astra caravan 2.0 dti si aerul conditionat nu functioneaza ma poate ajuta cineva cu vre-o sugestie inafara sa apelez la un service????????
  • balog
-mai citeste si tu ce se discuta pe aicea.
-nu mai pune intrebari dinastea SECI gen: mi s-a defectat masina ma poate ajuta careva cu o sugestie dar nu de service.
In cazul tau se vede ca esti pe linga asa ca nu te putem ajuta, du-o la service sa faci o verificare si o reumplere cu freon a instalatiei.
  • marinelo_99
  • Mesaje scrise: 10
imi cer scuze , sunt nou pe forum si nu prea stiu cum se pun problemele pe aicea . Oricum multumesc pentru promtitudine ,iar pentru faza cu trimisul la service , o sa o fac in mod sigur daca nu gasesc alta cale de rezolvare
  3. Climatizare
