- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
cipiko
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2016
- CCristian364
- 3 mesaje
- din 21 Mai 2017
CCristian364
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 21 Mai 2017
salutare baieti.am o problema la un asttra g 1.6 16v am incaracat instalatia ieri a fost ok a mers ac dar pe seara pornea compresorul o data la pornirea motorului apoi sa oprit si nu nik.poate fii din cauza ca nu a bagat destul freon pt ca am umblat la ventil de dimineata si presiune este si nici nu se vede cursuri oe undeva?
- CCristian364
- 3 mesaje
- din 21 Mai 2017
CCristian364
- Mesaje scrise: 3
DMogaldea
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 24 Mai 2017
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- preda iulian bebi
- 2 mesaje
- din 31 Mai 2017
- Vectra 2001
- Buzau
preda iulian bebi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 31 Mai 2017
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- preda iulian bebi
- 2 mesaje
- din 31 Mai 2017
- Vectra 2001
- Buzau
preda iulian bebi
- Mesaje scrise: 2
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
AdrianSF
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2014
Buna ziua la toata lumea! Am un Vectra B2 din 2001 z18xe...a cedat de cave timp clima, am schimbat compresotul, radiatorul, ambele noi, dar intampn alta problema...la una din conductele care ies din radiator si se imbina cu alta care vine de la compresor, exista o siguranta ca de tabla in forma rotunda cu 2 urechiuse si care se pune pe conducta ce intra in cea de la compresor...unde as putea gasi asa ceva? Nici un service auto din resita nu a vazut asa ceva, la srot auto ma pun sa iau toata instalatia (si ce sa fac cu ea?!). Sa merg la reprezentanta in Timisoara?
Multumesc anticipat,
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
mphlorin
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
mphlorin
- Mesaje scrise: 29
ma gandesc ca poate l-a marcat dorel cand a schimbat bobina ambreiajului.. s-o fi stropit atunci.. dar a trecut un an, substanta aia presupun ca se spala pana acum, nu?
am presiune 8 fix, la fel ca anul trecut.. doar ca acum porneste doar cu descantece. senzorul de presiune in instalatie unde il gasesc la un y20dth, astra g ?
multumesc
multumesc
freeway
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 12 Jul 2017
Buna seara, am o mare rugaminte sa ma ajutati cu o problema. Am o astra vauxall 2012 1.3 d si de cateva zile nu mai functioneaza aerul conditionat. I-am verificat freonul si instalatie si totul este ok. Mi s-a spus ca este problema de la pulley- cred ca scripete, de la compresor, scuze darm nu ma pricep, nu se invarte. Se invarte putin dupa care se opreste. Intrebarea mea este poate fi o siguranta, sau trebuie sa schimb tot compresorul? Va multumesc
ravjohn
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Salut! De vreo saptamana , cand cuplez AC, porneste sau nu porneste compresorul.
Tocmai am bagat freon si presiunile mi le-a facut, nu stiu ce valori au, dar jumatate de ora AC a functionat si apoi a inceput sa bage aer cald. Am repornit motorul si AC a functionat iar cateva minute si apoi a trecut iar pe cald. La repornire insa a aparut martorul cu cheita in bord.Uitandu-ma eu prin fata pe la diverse am atins senzorul de presiune iar cheita din bord a disparut. Atingand mufa asta, am vazut ca porneste compresorul. Pot schimba mufa care intra in acest senzor, sau tb sa schimb acest senzor?
NU stiu daca are legatura sau nu, dar turatia oscileaza cateodata (poate apare mai des cand stau la semafor).
adr1an_id
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Mar 2014
mphlorin
- Mesaje scrise: 29
AdrianSF
- Mesaje scrise: 15
