  1. Forum ClubOpel.com
  3. Sistem Racire
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,512
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
  • Garaj Mesaj Privat
AAyan a scris:Salut! Am nevoie de putin ajutor va rog am un Opel Vectra B din 2001 1.6 16v si am mare problema la clima imi pornește compresorul cand vrea el trebuie sa apas pe buton cred ca 20 de ori cand pornesc masina sa pornească compresorul imi puteti da o ideii care ar fi cauza multumesc anticipat
Verifica daca la apasarea butonului de pornire compresor,ajunge 12v pe firul ce alimenteaza cu tensiune electroambreiajul. Asa vei sti daca e defectiune pe instalatia electrica sau pe compresor(electroambreiajul)...
  • PDumuta
  • Cont inregistrat in: 15 Jul 2018
Am un Opel Astra H, 1.6, 105 HP, benzina din anul 2006. De curand partea de racirea a AC s-a defectat iar dupa o vizita in service-ul Radacini am aflat ca e din cauza compresorului care s-a defectat. Baietii mi-au spus ca inlocuirea cu unul nou, original, la ei m-ar costa ~ 4800 lei ceea ce mi se pare destul de mult Smile Am inceput sa ma uit la variante after market si la piese din dezmembrari dar am niste intrebari / nedumeriri:
- pe site-urile de dezmembrari am gasit oferte destul de ok (ex. https://dezma-auto.ro/446839...h-16b-z16xe1.html) dar am vazut ca multe dintre ele sunt pentru motorul Z16XE1 insa insa motorul meu este Z16XEP si nu sunt sigur daca piesele sunt compatibile.
- la modele after market am gasit oferte de la mai multi producatori dar fiindca nu sunt foarte priceput nu stiu care sunt producatorii mai OK Smile
Ati putea sa ma ajutati cu niste lamuriri legat de punctele de mai sus?
Mersi,
Petru
  • Mesaje scrise: 6,991
  • Masina: Astra Z17DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
Bine ai venit.
Z16XEP si Z16XE1 sunt identice. Poate softul sa fie diferit dar ca putere sunt la fel.
Vezi ce scrie pe compresorul tau si cauta acelasi model.
De preferat sa iei compresorul de la service-ul care ti-l monteaza ca sa ai garantie la tot.
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat in: 06 Aug 2018
Am un corsa b din 2000 cu motor 1litru. Porneste ac ul, compresorul cuplează dar nu porneste electroventilatorul de la radiator. Dacă îl cuplez pe direct, funcționează perfect. Care poate fi problema?
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 13
Edit
Verifica sigurantele 15, 17, 18, 20.
  • camiutza7
  • Masina: Corsa z13dth din 2007
  • Cont inregistrat in: 25 Aug 2012
Buna ,
ai rezolvat problema ? am aceeasi pb cu corsa D Z13DTJ
am inlocuit rezistenta , dar se pare ca e altceva
cand e fff cald afara sau masina a stat in soare, AC nu porneste, dupa ce merg un pic cu ea porneste si functioneaza perfect cu toate ca la inceput cand accelerez suiera.
Merci
  • 0verspeed
  • Mesaje scrise: 195
  • Cont inregistrat in: 21 Sep 2013
Am o problema cu un Z17DTh.
Nu porneste clima. Am fost la service am scos 475g freon. Deci presiune ok.
Am verificat cu OPCOM => system OK. (Preisune 765kPA in prezent sau 1.2V)
Am masurat la mufa vine 12V la enable AC si 0v la disable AC din clima.
La bobina ambreaj AC am 1,2MOhm.
Care ar fi problema?
  • gezak
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra Z16XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 18 Jul 2016
Pai asta e problema: 1,2Mohm! practic bobina este intrerupta, respectiv siguranta termica este arsa.
  • 0verspeed
Asa este, am masurat la alt opel bobina, are 4Ohmi.
Cat de greu se sscoate fulia cu bobina de pe axul compresorului. Am vazut ca are un surb.
Este nevoie de dat jos compresorul? Este bagata prin presare fulia?
Vreau sa schimb tot ansamblul cu fulie...
FARA RECLAMA -> https://www.euautopiese.ro/piesa/delphi/1750784
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 05 Feb 2015
Te sfatuiesc sa schimbi compresorul sau macar sa schimbi doar bobina, mi se pare foarte scumpa fulia gasita de tine.
Eu am avut problema identica, bobina arsa. Bun, am cumparat bobina, cand a desfacut mecanicul compresorul sa o schimbe mi-a descoperit o pierdere mica de freon pe la ax care nu s-a vazut cu lampa speciala. Freonul si uleiul au ajuns la cuplajul mecanic si a patinat, din frecarii si a temperaturii bobina a cedat. Am avut noroc ca mi-au acceptat returul bobinei de unde am luat-o, am platit doar diferenta pt. compresor nou.
Asadar consider ca tot la schimb o sa ajungi mai devreme sau mai tarziu.
  • 0verspeed
Nu pierd freon, am gasit alta la jumatate de pret. Pana ajunge sa se strice din nou o dau la rabla Smile
  • Mihai.P
Cand desfaci compresorul verifici cuplajul mecanic daca e innegrit si pierdri freon cu lampa speciala.
  • palanraducristian
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Zafira A17DTR din 2011
  • Cont inregistrat in: 02 Sep 2008
Zafira B, 1.7cdti, problema: la cuplarea aerului condiționat (buton habitaclu) se arde siguranță 20. Tensiune vine la compresor -12v (dacă nu ii pun mufa bobinei nu se arde siguranța). Bobina îmi arată 0.00 ohmi la măsurare. Să înțeleg că bobina este scurtcircuitată și trebuie înlocuită?
  • Mihai.P
0 ohmi inseamna scurtcircuit.
  • palanraducristian
  • Mesaje scrise: 57
Așa m-am gândit și eu.....dar am vrut sa fiu sigur că asta este cauza arderii siguranței. Mulțumesc pentru opinia ta.
  • palanraducristian
  • Mesaje scrise: 57
Problema rezolvată. Am găsit set bobina + ambreiaj + fulie = 279lei. Delphi - exact ca și compresorul. Înlocuirea a durat o oră singura. Scoaterea/montarea siguranțelor circlip a fost singurul lucru care a necesitat o atenție mai mare.
  • Dragos Ene
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat in: 01 Oct 2014
Unde ai schimbat bobina si ambreiajul?
  • palanraducristian
  • Mesaje scrise: 57
In garaj. Nu este nicio filosofie. Singur Iurian l instrument care este mai deosebit este un clește pentru scos siguranțe circlip - 20-25 de lei în orice magazin Brico / Leroy etc. In rest, se scoate carcasa filtrului de aer cu tubulatura (1 șurub, 2 coliere, 12 mufe....) Cheie de 15 pentru rola tensionare curea accesorii, capete torx (vreo 2 mărimi -25 și 27 cred). Daca te pricepi un pic la mecanica chiar nu este nicio filosofie. Daca nu ai înclinații spre partea asta poate fi ușor triki.
  • Dragos Ene
Nu ma bag:))) chiar daca, din ce scrii tu, pare usor. Vroiam sa stiu in eventualitatea in care pe viitor pot aparea pb la AC. Iar piesele, la 297, par o afacere fff buna.
  3. Sistem Racire
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
