  3. Motoare benzină
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Buna ziua!
Sunt posesor al unui Opel Astra G z16xe din 05.2002.
De curand masina nu mai vrea sa porneasca la cheie, adica da sa porneasca pe urma se opreste, daca apas putin pe pedala de acceleratie masina porneste. Intr-o parcare am observat ca acul de la turometru oscila la relanti.
O alta problema pe care am sesizat-o este ca masina incepe sa "tremure" (se zgaltaie putin) cand iau piciorul de pe acceleratie.
Intr-o zi cand am venit de la Cluj spre Rm.Valcea la Sibiu mi s-a aprins masinuta cu cheita, am oprit putin, am pornit si aceasta nu a mai aparut.
Care ar putea fi cauza acestor probleme?
Va multumesc farte mult!
SI astept parerile voastre!
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Incearca sa cureti EGR-ul...eu am avut aceleasi simptome si cu o curatare am scapat.Cauta pe forum "curatare egr" ca sunt multe topicuri deschise.Bafta
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
Andrei WPX a scris:Incearca sa cureti EGR-ul...eu am avut aceleasi simptome si cu o curatare am scapat.Cauta pe forum "curatare egr" ca sunt multe topicuri deschise.Bafta
Multumesc pentru sfat!Luni am sa trec pe la un mecanic sa vad daca se pricepe!
Astept cu placere si alte sfaturi ale voastre!
Multumesc!
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Parerea mea....inainte de a demonta jumate de masina,preferabil o diagnoza inainte, pe tester si vezi ce coduri de eroare ai stocate si in functie de asta apucati-va de demontat una sau alta! Pot fi mai multe cauze la simtomele date de tine.Sanatate si bafta Exclamation
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
vali17kar a scris:Parerea mea....inainte de a demonta jumate de masina,preferabil o diagnoza inainte, pe tester si vezi ce coduri de eroare ai stocate si in functie de asta apucati-va de demontat una sau alta! Pot fi mai multe cauze la simtomele date de tine.Sanatate si bafta Exclamation
Multumesc pentru sfat! Luni am sa incerc sa o duc la o diagnoza si pe urma o sa revin cu informatii.
Astept in continuare sfaturi!
Multumesc!
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
Buna dimineata! Astazi am fost de am schimbat uleiul,filtru ulei, benzina si bujii (Am luat Beru cu 2 electrozi).
Insa masina tot nu vrea sa porneasca la prima cheie, iar la a 2-a oscileaza turatiile pe urma isi revine.
Am citit pe forum si am facut un "test agrafa" eroarea rezultata este 0130.
Ma poate lamurii si pe mine cineva va rog frumos ce este acea eroare si unde trebuie sa ma uit sau cum se poate remedia? Va multumesc anticipat!
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
nimeni niciun sfat nimic? Maine am vorbit si trebuie sa ajung cu ea la un tester sa vad ce erori imi da!
  • john2009_bz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
razvanvl a scris:Buna dimineata! Astazi am fost de am schimbat uleiul,filtru ulei, benzina si bujii (Am luat Beru cu 2 electrozi).
Te-ai uitat sa vezi daca ai apa in rezervor pentru ca si mie imi face acelaci lucru nu-mi pornea la prima cheia ci doar la a doua cheie iar cand pornea din prima era atunci cand masina statea la soare sao dupa ce opream motorul puteam so pornesc din prima cheie iar cand am schimbat filtrul am gasit apa in el dupa o ziproblema areaparut ma-am uitat la filtru de benzina siam gasit din nou apa in el !
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
Salut din nou! Apa in rezervor nu am! Am fost cu masina la tester mi-a verificat erorile,le-a sters si pe urma singura care a mai aparut a fost P0130 si am schimbat sonda lambda(bosch).
Nu pot sa spun ca s-a rezolvat problema deoarece inca mai face figuri cateodata, acul de la turometru da sa oscileze cateodata (nu foarte mult,cativa mm) iar consumul de combustibil este cam mare, chiar daca am schimbat si sonda (am bagat aproape 20l benzina de 99 si dupa 40 km a scazut aproape o liniuta).
Cu ce sfaturi ma mai puteti ajuta? Cred ca mecanicii de pe la noi sunt cam aerieni!
Este cineva din Rm.Valcea care ma poate ajuta sau indruma cum pot curata throttle body si EGR-ul? Poate si aceastea sunt unele din probleme!
Va multumesc anticipat si orice sfat este binevenit!
  • vali17kar
Nu stiam ca un consum se face urmarind liniutele de pe ceas Exclamation O fi si asta,...nu te contrazic 🙄
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
BUNA SEARA!
Revin cu noutati!
Indrumat de domnul Dan Ciuciureanu (caruia ii multumesc foarte mult),am fost la un coleg din valcea pentru a pune masina pe un tester.Am descoperit ca imi da codul P0400. Am dat jos valva EGR,am curatat-o, am incercat sa facem o proba conectand-o la o baterie insa nu da niciun semn de viata. Pe tester imi spune Inactive, un 0%,iar la voltaj cred ca imi scrie 1.60v. Cred ca este moarta!
Acum as dorii sa cumpar una noua si am gasit marca Delphi.
Ce credeti este buna aceasta marca? (cred ca este made in USA)
Va multumesc!
  • Mesaje scrise: 16,456
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=egr
Chiar daca pistonasul este blocat se revitalizeaza la cam 75% din ele, daca tija are joc altul si la revedere. Voi ati depus armele prea devreme ca orice incepator, mai trebuie si incapatanare. Daca la conectare fire la baterie nu face scanteie o arunci si gata. Cu valorile pe tester calculatorul HSFI-2.1 nu intoarce nimic, doar pe test...
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
dancuciureanu a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10827&highlight=egr
Domnul Dan cu firele conectate la baterie da scanteie insa EGR-ul meu nu schiteaza nicio miscare.La inceput a fost blocat,am reusit sa il deblocam,conectem firele, da scanteie dar pistonasul nu se duce nici in sus nici in jos. Va multumesc inca o data pentru indemnuri,am sa citesc si topicul pe care mi l-ati trimit si am sa revin cu noutati!
Insista ca are sanse, la conectare sa iasa pistonul cam 5mm si la deconectare intra complet (si asta e o chestie). Grija sa nu luati foc 😂 , mai da si cu ce ai in baie-bucatarie de curatat calcarul 😉 , pana ce borna de la baterie arata ciur de atatea scantei sa nu te lasi !
Dupa ce faci o curatare hai doua te mai prinzi si tu de 'secrete'
Solutii de curatare 'profesionale' nu gasesti din pacate peste tot, nu cauta si incearca cu ce ai, ideal ar fi o mufa sa nu faci scanteie cumva si sa ia foc, nu ai fi primul.
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
dancuciureanu a scris:Insista ca are sanse, la conectare sa iasa pistonul cam 5mm si la deconectare intra complet (si asta e o chestie). Grija sa nu luati foc 😂 , mai da si cu ce ai in baie-bucatarie de curatat calcarul 😉 , pana ce borna de la baterie arata ciur de atatea scantei sa nu te lasi !
Multumesc domnule DAN! In sfarsit am reusit sa imi resuscitez EGR-ul :X Am cumparat o solutie "minune" (CARBUROL de la Policolor) in care l-am lasat putin la "murat", dupa care a mai batut Marius putin in el, l-am conectat la baterie si minune...a inceput sa topaie 😊
Acum trebuie sa vad unde pot da comanda de o garnitura noua.
Urmatoare curatare ar trebui sa o fac cand o sa schimb uleiul sau intre timp trebuie sa il mai verific? Multumesc inca o data membrilor clubopel care au venit cu o idee si in special domnului Dan Cuciureanu!
Garnitura merge refolosita la voi daca nu e prea indoita, lasa asa.
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
dancuciureanu a scris:Garnitura merge refolosita la voi daca nu e prea indoita, lasa asa.
nu e indoita,arata chiar OK, e cea originala GM.
Pune ca merge, vezi joc tija sa nu fie prea mare.
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
dancuciureanu a scris:Pune ca merge, vezi joc tija sa nu fie prea mare.
si cum pot verica jocul la tija?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Pui mana pe ea si o misti stanga-dreapta, jocurile trebuie sa fie cat mai mici.
  3. Motoare benzină
