  2. Opel Frontera
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Frontera 1998
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2010
de ceva vreme se cupleaza singura in timpul mersului si maneta de cuplare este in pozitia 2H
iar cand vreau sa o decuplez trebuie sa dau cu spatele
cand este decuplata se aude un zgomot ciudat parca este un clichet
am o frontera sport din '98 cu mrl-uri automate
ajutor 🙄
daca stie cineva sa imi spuna si mie cineva ce are
sau un mecanic bun si ieftin 😃 in Timisoara
va multumesc
  • radu16b
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Frontera 1997 X 20 SE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Stiu eu un mecanic la Dumbravita. Este italian si repara doar masini 4x4. Cat este de ieftin nu stiu,caci eu nu am ajuns sa apelez la el...
Macar o constatare nu poate sa te doboare!
  • gligan
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2008
Salutare
poti sa ne spui mai exact unde il gasim in Dumbravita? Eventual un telefon...
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
[quote="cozma andrei"
[/quote]
Intotdeauna cand decuplezi trebuie dat cu spatele macar 1 metru.
Nu stiu insa la frontera B cum e cu cuplajele acelea hidraulice ...la modelul ce il detin eu daca maneta e in 2 H NU are cum sa cupleze singura intrucat cuplajul se face pur mecanic la actionarea manetei....un mare avantaj al acestor modele si fiabilitate desigur....
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Modelul B nu are MRL-uri.
Daca are modelul B, inseamna ca pierde vacumul (vreun furtun fisurat).
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
multumesc de raspunsuri
trebuie sa precizez ca eu nu am acele chestii la rotile dei fata care trebuie invartite inainte sa cuplez din maneta
mai am o frontera din '93 la care trebuie sa invart acele piulite sau cum sor numi din pozitia free in pozitia lock si dupa aceea cuplez din masina in rest diferenta dintre ele mu prea mai este
de unde imi dau seama daca este frontera B?
care sunt acele furtune ?
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
pina acum nu a trebuit sa dau cu spatele pentru deculpare
este posibil ca din acest motiv sa se fi stricat ceva? 🙄
  • thunder rock
stelea a scris:Modelul B nu are MRL-uri..
Am presupus ca ar avea hibridul ce e fabricat intre 1996 si 1998 la care doar caroseria a suferit cateva modificari
Hi it all depends on the year pre 98 Frontera A series have auto locking hubs on the front just select 4H or 4L and the hubs lock then when you select 2H you should reverse back 15 feet to disengage the hubs
On the post 98 Frontera B its a shift on the fly button on the dash selects 4WD and the lever selects high or low no need to reverse as there are no locking hubs its all done in the front axle you can change to 4WD up to 50 mph
Daca este un B autentic atunci e mai nasol.....
  • stelea
cozma andrei a scris:
Pai da si tu detalii despre masina,an de fabricatie, codul de la motor etc., ca nu putem ghicii!
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
scuze ca am intarziat cu seria
SED52SUD2PV563039
opel frontera sport
motor 2,0 benzina
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
anul de fabricatie 1998
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
intrebare pt Radu 16 b
nu ai adresa sau nr de tel . de la acel mecanic?
  • radu16b
Scuze de intarziere, nu am mai avut numarul lui si am fost pana acolo, dar surpriza, am aflat ca sa mutat in Timisoara undeva pe langa ILSA. O sa ai numarul de telefon diseara, promit.
  • stelea
cozma andrei a scris:scuze ca am intarziat cu seria
SED52SUD2PV563039
opel frontera sport
motor 2,0 benzina
SED = IBC
5 = 4X4
2 = C20 NE
S = Short Wheelbase
U = Sports Utility Body
D = Detachable Roof
2 = 2 Door
P = 1993
V = IBC Plant, Luton
563039 = NUMÃR SERIAL
Aceasta e o Frontera A din '93.
Pe Frontera B nu s-au montat motoare mai mici de 2,2. La Frontera B trecerea din 4x2 in 4x4H se face prin apasarea unui buton (electrovalve). La Frontera A trecerea din 4x2 in 4x4H se face prin intermediul manetei cutiei de transfer. Etc.
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
mersi de raspunsuri
asta inseamna ca are MRL-uri automate dar totusi de ce se cupleaza singura?
de ce se aude acel zgomot de clichet?
cum se poate remedia problema?
se pot inlocui MRL-urile automate cu cele manuale?
de unde pot sa imi fac rost de cele manuale?
am deja peste o saptamana de cand nu mai circul cu masina de frica sa nu se mai strice si altceva din cauza asata 😠
  • thunder rock
Andrei daca nu ai sa fi explicit si sincer nu vom putea sa dam pareri....
In final ai o masina sau doua ? Care e cea defecta? Din cele expuse se pare ca cea noua ,
O poza doua ar face cat 1000 de cuvinte dupa cum stii .Asa ca fa-i o poza fata ,lateral,bord,manete,spune inca odata ce s-a intamplat,de cand a aparut,a avut ceva simptome inainte de asta si mai apoi vom incerca in limita experientei noastre sa-ti dam un raspuns.Hai,,,sa ai o zi buna
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
am 2 masini
cea defecta este masina la care am scris seria
adica cea din '93
scuze ca am gresit eu
am sa fac si pozele dar nu prea le an eu cu calculatorul
asa ca o sa dureze pina vine cineva sa le puna sper ca pana deseara sa le aveti
masina se cupleaza singura in timpul mersului iar maneta pentru cuplare ramine in 2H iar dupa cuplare trebuie sa dau cu spatele pentru a se decupla
atunci cand este decuplata se aude un zgomot ca de clichet la roata din stanga fata
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
masina are mrl-uri automate
  • cozma andrei
  • Mesaje scrise: 33
am reusit sa pun niste poze cu masina in garajul meu
scuze dar direct aici nu stiu sa le pun
una din poze este cu acea serie de linga motorasul de la stergatoare am inteles ca este destul de importanta
  • stelea
Din poza, se pare ca rotile de pe spate s-au montat pe fata, fara sa se schimbe protectia de la butuc, astfel incat nu se vede capacul butucului pe care scrie AUTO LOCK HUB:
Cred ca ai o problema la MRL. Trebuie demontat si vazut ce e acolo. Sau pana sa demontezi, suspenzi masina de fata si invarti rotile cu mana si vezi daca antreneaza planetarele, cu maneta in 2H. Daca antreneaza inseamna ca ai probleme la MRL.
Pe placuta cu coduri se regaseste G80, ceea ce inseamna ca ai LSD.
  2. Opel Frontera
