  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Am un Opel Astra H din 2005 cumparat in 2010.
Azi am avut supriza , sa fiu anuntat de fata mea, ca "ti se aprinde becurile pe spate si se sting" ( desi masina era parcata de duminica seara). Am crezut ca glumeste. In realitate era avaria aprinsa. Descui masina si apasa butonul de avarie - nu s-a intamplat nimic, avaria functiona incontinuu. Introduc cheia si dau sa pornesc motorul, stupoare , toti martorii stinsi. Masina a pornit dar nu imi arata motorina din rezervor, turometru si vitezometru nu se clinteau deloc, nu tu semnalizare, faza mica intr-un cuvant bordul era mort dar in schimb radio mergea si aveam afisaj pe display. Am deschis capota si doar am slabit borna bateriei. S-au oprit avariile dar restul era identic- bord stins complet. Poate sa ma ajute cineva?
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
Sa fie sigurantele? 😊
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
am identificat in blocul cu sigurante, sigurantele care sunt de la bord . le-am verificat (din punctul meu de vedere erau bune) .le-am pus la locul lor si supriza : mi s-au aprins toti martorii exact ca ianinte.
Ma intreb ce s-a intamplat de s-au aprins avariile si s-a comprtat asa ( cand am parcat-o duminica nu am lasat avariile aprinse)?
Poate ma lamureste un alt patit ca mine sau cineva care se pricepe
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2006 z16xep
parerea mea este ca CIM-ul este pe duca! este doar o parerea si sa dea D-zeu sa nu am dreptate!
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Aceeasi parere CIM-ul...
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
Din cate am inteles de la un electrician auto uneori la diferentele de temperatura apar contacte imperfecte la sigurante sau in cazul meu a aparut un scurt care s-a dus pe avarii . Contactul imperfect a disparut prin scoaterea sigurantelor. Parere care s-a confirmat. Am facut un drum pana la servici si nu a mai aparut nimic. Sper sa fi fost doar asta si nu computerul.
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
aceiasi parere CIM-ul, eu am o astra h din 2005 iar la mine daca am farurile aprinse nu mai claxoneaza am fost la opel la reprezentanta au puso pe tester si mi-au spus ca-i CIM-ul.
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
mentionez ca chestia asta nu-mi face tot timpul
  • mileacla
  • Mesaje scrise: 154
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2012
marian_k07 a scris:aceiasi parere CIM-ul, eu am o astra h din 2005 iar la mine daca am farurile aprinse nu mai claxoneaza am fost la opel la reprezentanta au puso pe tester si mi-au spus ca-i CIM-ul.
😊)))) si cand vrei sa claxonezi.....ce faci? stingi farurile sa poti reusii?😃
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
CIM garantat. din cate am auzit , se poate resofta si nu mai ai probleme cu el. asta ca sa nu dai o gramada de bani pe unu nou.
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Meriva 2011 Z17DT
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
Si eu am aceeasi problema cu o mica diferenta,nu mi s-au aprins avariile in schimb mi se aprinde faza scurta la punerea contactului,acul de la motorina e blocat pe sfert cum indica ultima data cand a functionat,turometrul e la 800 rot/min,semnalzarea functioneaza doar pe exterior,in bord nici un martor nu lumineaza,avariile nu funtioneaza.Astazi am dat borna jos,am dat ceasurile jos si m-am uitat la cablaj,pare sa fie totul in regula.Un sfat ceva?
  • sasu
  • Mesaje scrise: 45
Si eu am avut probleme cu claxonul (ba mergea, ba nu mergea) dar am rezolvat aceasta problema reducand luminozitatea luminilor din bord iar acum claxonul merge foarte bine.
  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
sal.problema cu claxonul am avut-o de cand am cumparat-o si s-a rezolvat prin desfacerea capacului de sub volan al coloanei de directie si am schimbat un pic pozitia firelor care trec pe acolo si de anul trecut nu am mai avut probleme deci un contact imperfect. Cealalta problema cu bordul mort mi-a aparut dupa cateva zile ploioase si s-a rezolvat de la sine dupa ce am parcat masina la soare vreo 6 ore.
  • georgiandatcu
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
aceia problema am si eu .nu merge nimic in bord,nici turometru nici indicatorul de benzina.cand pun contactul se aprinde faza scurta. este cineva care repara cim-ul .am inteles ca trebuie cositoriti nustiu ce pini. daca este cineva care a facut asta in bucuresti si ma poate ajuta as fi recunoscator contra cost bineinteles. opel astra h 1.6 twinport 2005
  • mishunr01
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Problemele cu avaria pornita din senin sau cu bordul masinii total nefuctional sau comutatorul de lumini am avuto si eu din cauza apei care a intrat in masina dupa cateva zile ploioase.
Masina nu are nimic si nu trebuie sa va speriati, ea va pleca la cheie, singurul lucru care se intapla este ca bordul nu este fuctional.
Din cauza nefuctionarii comutatorului de lumini calculatorul masini va aprinde automat farurile la pornirea motorului.
Rezolvarea problemelor cel putin in cazul meu a fost prin etansarea garniturei de la boxa fata sofer.
Puteti vedea postul: https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
