  3. Astra F
  • enoman
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2010
am probleme cu un astra f x16xel,se opreste in mers
  • enoman
am probleme cu un astra f x16xel,se opreste in mers.am scanat-o la tester..mi-a dat valva egr si senzor turatie ax came.am curatat valva am schimbat senzorul,totul a fost ok..vreo 2 zile,,,apoi iarasi probleme..se aprinde becul(check engin-ul) si se opreste motorul..la viteza relativ mica.daca a mai avut cineva problema asta..ca nu stiu ce sa-i mai fac.multumesc
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Ai curatat si IAC-ul ? Se opreste cand scoti din viteza ?
  • enoman
am curatat iac-ul...am scimbat si senzorul de turatie de la ax...se opreste cand masina este in vitza..se aprinde becul galben..apoi moare motorul ..nu stiu ce sa-i mai fac.nici nu trage cum ar trebui sa traga .are 101 cai dar este cam puturoasa.multumesc
  • ionutcatalin_bic
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2007
Sa nu cumva sa schimbi vreo iesa din cele indicate pe tester.
Pasul 1: metoda pseudoagrafa, daca merge, iti vor da sigur alte erori.
Pasul 2: gandeste te daca ai umblat de curand la bobina de inductie, mufa poate fi problema
3...mai mule detalii...la rece, la cald.....
  • enoman
la cald moare motorul ..cand apa aste la 92 ...la rece nu am probleme.
  • enoman
am rezolvat problema cu opritul in mers al masinii..x16xel.am vrut sa schimb sonda lambda..cu toate ca nu credeam ca asta este problema si cand am dat jos tablita aia din fata galeriei de aevacuare..:surpriza..aveam galeria fisurata.(destul de rau).am sudat-o..in fonta(la un meserias) pt ca una noua este destul de scumpa..si am schimbat si sonda lambda daca tot am umblat acolo.acum merge perfect masina..si mi-a scazut si consumul.
  3. Astra F
