  3. Vectra B
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
buna,am si eu o problema si anume: in mers imi intra faza lunga peste faza scurta aiurea adica fara sa dau faza lunga.de exemplu cand semnalizez stanga/dreapta la revenire maneta in pozitie normala intra faza lunga(nu de fiecare data),de asemenea cand dau peste o groapa sau denivelari nu intra dar bazaie ca si cum ar intra si sar opri de 10 ori pe secunda.nu stiu ce sa fac ceva sfaturi va rog.mentionez ca posed un Opel Vectra B 1.7 TD din 06/96
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
necesita schimbare 100%. am avut o problema identica
cauta s.h. 30-50 lei.
  • ioanv21
victor soare a scris:necesita schimbare 100%. am avut o problema identica
e posibil sa am probleme mai mari din cauza asta?stiu si eu sa se arda farurile,scurtcircuite?incendiu?Smile
  • deleted-18977
asta-i o problema nesemnificativa
dai carcasa jos si-l schimbim imediat
sunt 3-4 suruburi pe carcasa ,il scoti afara si-l montezi pe celalat.
  • ioanv21
victor soare a scris:asta-i o problema nesemnificativa
dar eu sunt incepator cu I mare Smile habar nu am cu ce sa mananca se poate sa rezolv si eu?decat sa stric mai rau mai bine ma duc la cineva care stie
  • deleted-18977
asa ziceam si eu , cumpara-l si mergi la cineva care cunoaste, cu toate ca nu-i mare filozofie.
vezi ca mai sunt colegi in hd care te-ar putea ajuta
mai, asta nu este de papa Very Happy
  • ioanv21
victor soare a scris:asa ziceam si eu , cumpara-l si mergi la cineva care cunoaste, cu toate ca nu-i mare filozofie.
se poate sa fie dar nu cunosc pe nimeni din hunedoara,in afara de cei de la care lam luat si la ei nu vreau sa apelez.oricum o sa vad ma descurc pana la urma merci de sfat
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
5 suruburi ( 3 sub volan si 2 in spatele lui ) si ajungi la maneta , apesi frumos pe doua cleme si o extragi , scoti mufa cu fire si gata ai aruncat-o pe cea veche , o pui pe aia noua si nu mai ai probleme , trebuie doar sa sti cum se desface un surub > Succes ! Cu respect !
  • ioanv21
sandu_race a scris:5 suruburi ( 3 sub volan si 2 in spatele lui ) si ajungi la maneta , apesi frumos pe doua cleme si o extragi , scoti mufa cu fire si gata ai aruncat-o pe cea veche , o pui pe aia noua si nu mai ai probleme , trebuie doar sa sti cum se desface un surub > Succes ! Cu respect !
dar trebuie dat volanu jos sau cum se ajunge mai exact la maneta?
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
nu, nu trebuie sa dai jos volanul.Din pozitia de 0 virezi stanga sau dreapta 90 grade, astfel incat "spitele" sa fie pe directia sus-jos si o sa vezi 2 suruburi chiar sub volan (in pozitia de 0 sunt mascate de "spite"), unul in stanga si unul in dreapta...in poza se vede cel din dreapta, mai este unul si in stanga...si mai sunt 2 (sau 3, nu stiu exact)care tin carcasa aia de plastic mai jos si care se vad usor si se desfac usor...
  • deleted-18977
de apreciat raspunsurile colegilor, dar eu sunt ferm convins ca-ti va fi teama sa te apuci de treaba.
decat sa fii stresat mai bine mergi la un atelier electric si cu 20 lei ai rezolvat-o.
e o operatie simpla, dar cand nu ai mai facut-o ,principala teama e sa nu strici ceva.
  • ioanv21
va multumesc de sfaturi cred ca o sa ma incumet eu so repar,daca pentru o chestie simpla cum se presupune a fi asta nu o fac singur atunci cand va fi altceva o sa dau bani la mecanici tot timpu(bineinteles cand e cazul).
  • ioanv21
dar mai e ceva acum ramane sa ma lamuriti voi daca e o problema sau nu.cand bag faza lunga faza scurta ramane aprinsa.raman amandoua si scurta si lunga,faza scurta nu se opreste cand dau faza lunga?asa e normal?
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
da, asa e normal la Vectra
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
cred ca asa e normal la toate masinile care nu au probleme la instalatia electrica
  • ioanv21
va multumesc pentru ajutor.respect !
  • victor tanasa
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
Deºi nu e topicul potrivit, vin ºi eu cu o solicitare de ajutor. Am o vectra facelift 2002, cu xenoane de fabricã dar de cele mai multe ori se aprinde doar farul din dreapta. Am schimbat becurile între ele ºi aceeaºi problema. Becurile bune, se aprinde tot farul din dreapta. uneori, merg amândouã foarte bine. am dat cu spray pe la contacte...Ce sã mai fac? Ms.
  • ioanv21
vreau sa va spun ca am rezolvat problema si am alta:D.am desfacut unde a-ti spus si numi mai intra faza lunga peste cea scurta.dar acuma nu mi se mai anuleaza automat semnalizarea cand volanul revine la pozitie normala(drept).ce e de facut?
  • ioanv21
am desfacut din nou si am rezolvat problema.respect
  3. Vectra B
