  • asdirc
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
Am o problema se pare ca m-a lasat alternatorul singura problema este ca nu reusesc sa l scot din masina. e desfacut dar .... problema este ca nu am loc sa ltrag afara
am demontatcarcasa filtru aer .... dar nu are loc sa iasa pe acolo, se intepeneste intre blocul motor si locul de deasupra rotii .... unde este mai stramt....
Are cineva vreo idee cum se scoate de sub capota 😢 ?
Mersi de ajutor.
Ultima modificare făcută de asdirc la Mie 06 Oct, 2010 2:10 pm
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Alternatorul trebuie ridicat in sus, pentru a putea fi scos. Pentru asta demontezi filtrul de motorina si plasticul de sub parbriz pentru a avea loc.
  • asdirc
  • Mesaje scrise: 19
aia e ca sa l scoti dupa pozitie vad eu in poza.... deci pana nu scot filtru nu are cum .... o pzoa cu filtru se poate, e un cilindru ? ....
  • Edwin
Da, e un fel de cilindru intr-o carcasa de metal. Dupã ce desfaci mufele impingi energic de jos in sus: carcasa cilindricã se miºcã pe 2 sine in interiorul suportului metalic.
  • asdirc
  • Mesaje scrise: 19
da la ala ma refeream .... deci il trag in sus si iese, nu trebuie sa i idesfac nici un furtun nu ?
  • Edwin
Desfaci mufele ( cea de sus si cea de jos ), inlaturi capacul de metal, desfaci cele doua conducte ( cu o surubelnita micã impingi clipsurile de plastic de pe cele doua pãrti ) dupa care tragi in sus de carcasã ºi iese din suportul metalic. Apoi poti demonta ºi suportul metalic pentru a avea loc sã scoti alternatorul. Succes.
  • asdirc
  • Mesaje scrise: 19
mersi a mers ..... dar suportul ca sa l dau trebuie sa umblu la masca de la stergatoare .... sau cum se da jos? Am vazut ca are 2 nipluri in partea interioara ... deci banueisc ca trebuie sa ajung pe dedesubt
  • Edwin
Ti-am scris intr-un post anterior ca trebuie sa indepartezi plasticul ( grilajul ) de sub parbriz. Pentru asta demontezi stergatoarele , si mai ai 5 clipsuri de plastic pe care le desfaci cu grija..sa nu se rupa. Inainte de a indeparta grilajul scoti furtunul de la diuzele spalatorului de parbriz.
  • asdirc
  • Mesaje scrise: 19
mersi mult de ajutor ! A fost super .... cat m am chinuit ieri cu un "mester" ....
  • asdirc
  • Mesaje scrise: 19
am reusit pana la urma am terminat treaba , erau diodele.
Acu am alta problema apare martorul de service .... (masina cu cheia pe ea). Are cineva vreo idee daca dupa ce am schimbat placuta de diode mai trebuie sa resetez ceva ... ?
Multumesc anticipat
  • asdirc
  • Mesaje scrise: 19
rezolvat .... mufa senzor temp filtu motorina slab prinsa
  • oliviu_g
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2010
am o problema la un opel astra H, model 2004, an fabricatie 2005, motor 1.7 cdti , 55 kw.
am suprasarcina electrica, altrnatorul incarca 14, 5, iar la aparatura de bord imi cade complet, nu am directie, claxon, stergatoare.
unde este afiseajul ceasului imi apare litera F.
Ce e de facut?
  • Edwin
@Oliviu_g, cesurile din bord nu "cad" deoarece alternatorul incarca cu 14.5 V. Pare a fi o problema la CIM, un defect destul de des intalnit la Astra H din 2004-2005.
Pentru detalii citeste ASTA. Succes
