- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
mihaiv
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2009
Buna seara colegi,
Se pare ca si pe mine m-a lasat asa din senin pompa de benzina (asta banuiesc) si ce este mai rau este ca sunt plecat de acasa pe la munte si nu am nici un fel de scule la mine decat un patent multifunctional.
Simptome: am ajuns cu masina in parcare mergand normal am oprit pentru o portie de "ciolan afumat" si cand sa plec nu a mai vrut sa plece din parcare. Pus cheia la automat, se invarte demarorul insa nu o i-a din loc. M-am tot invartit pe langa ea, am luat la verificat toate sigurantele si le-am gasit bune. Benzina in rezervor aproximativ o treime. Am verificat furtunul de intrare benzina motor nu a curs decat cateva picaturi, desfac capacul de la pompa benzina (ala din plastic de sub bancheta), pun la automat si o simt/aud cum merge iar dupa ce i-au contactul o mai adu inca 2-3 secunde.....Desfacut furtunul de la iesirea din pompa uscat, pun o carpa dau la automat nu curge nimic.....Il sun pe D-l Dan sa-i cer ceva sfaturi si imi spune sa verific supapa de la rampa de combustibil, o apas si nu aud decat cum iese putin aer de acolo si atat.......
Am mai facut rost de inca 5 litri de benzina, ii pun in rezervor dau iar la automat de cateva ori si nimic.. ....Acum astept sa se faca luni dimineata sa ma poata tracta cineva pana la primul service din Brasov sa rezolv problema sa ma pot intoarce acasa.......
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
mihaiv
- Mesaje scrise: 32
Am reusit sa rezolv problema, dupa ce am dus masina pe platforma la primul service....Acolo mecanicul a desfacut capacul de la pompa de benzina din rezervor si am descoperit ca furtunul de la iesirea din pompa spre teava de "alimentare" se desprinsese si desi pompa mergea benzina nu mai ajungea la rampa. Am scos colierul original si pus unul cu surub pus totul la loc si masina a pornit de la a doua cheie.....Si acum am ajuns cu bine inapoi acasa...uraaaaaaa!
palade
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 01 Dec 2011
buna ziua corsarilor.am o corsa motor 1.0 nu trage de nici o culoare nu se accelereaza bn si imi variaza relantiul .am pus-o pe tester si mi a dat eroare la aprindere.am schimbat bobina de inductie am schimbat bujii nimic.intrebarea mea este posibil sa fie pompa de benzina defecta si sa nu imi bage debitul necesar de benzina asa fel incat masina sa nu imi mearga in parametri normali?motorul se aude foarte zgomotos (imi sta aprins martorul galben din stanga nu stiu cum se cheama)
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 15 Aug 2012
- MihaiGSM
- 163 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Salut. Eu am avut aceeasi problema cu indicatorul. Ai nevoie de o surubelnita dreapta si un ciocanel. Desfaci capacul de plastic, apoi cu ajutorul surubelnitei si a ciocanelului desfaci tabla ai sferica (o sa-ti dai seama dupa dinti in ce sens sa dai), desfaci furtunele, si iese apoi pompa cu totul. Ai sa vezi apoi plutitorul si cu reostatul care trebuie verificate. La mine plutitorul se oprea intr-unul din furtune si indica eronat.
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
In TIS, presiunea data pt. Corsa C e 3,8 bari.
Imi poate spune cineva ce cod GM au 2 si 3 din poza urmatoare?
Ansamblul 4 din poza apare ca:
9227848 8 15 098 PLUG, EXPANSION, WITH FUEL FEED AND RETURN CONNECTORS (WITH FUEL INJECTION PRESSURE REGULATOR)
Nu mi-e clar daca vine sau nu cu regulatorul de presiune.
Ca si preturi la zi:
-pompa benzina originala - 850 de lei
- pompa benzina Bosch - 550lei
- rampa injectie originala - 550lei
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
@Shiva...parca originala e 550-570 ron uite aici http://www.serviceopel.ro/p...a-benzina-GM_6546
Daca filtrezi in EPC dupa VIN sau cod motor iti raman doar componentele pentru echiparea ta.
2 si 3 apar pentru motorizari Diesel, incalzitor auxiliar....
cautare cu filtre
cautare cu filtre
