  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2006
Buna ziua,
Conduc un Opel Astra G Y17DT care inainte a fost a lui tata-l meu care la schimburile de ulei folosea ulei Castrol si schimburile le-a facut la reprezentanta Opel dar la ultimele schmuri cei de la reprezentanta au pus ulei Aral High Tronic 5W40.
As dorii sa revin la uleiul Castrol, intrebarea mea este urmatoarea: care ulei Castrol este echivalentul la ceea ce este acuma in masina, eu imi amintesc ca parca era TX 5W40 dar pe site la Castrol n-am gasit TX decat 5W30 si daca este vreo problema in a revenii la uleiul Castrol fara a spala motorul...
Si inca o intrebare ce filtru de ulei sa folosesc, cel care este acuma pe masina mi se pare filtreaza prea "bine" si de aceea la rece pompa trage mai greu uleiul - becul se stine dupa cateva secunde - stiu ca filtrul este OK pt. mers in sarcina dar poate stie cineva un filtru mai potrivit pentru atatea stop & go-uri.
Va multumesc si astept parerile voastre!
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Si la Astra mea in Germania au folosit numai Castrol 0w40(primul schimb) si 5w40 . La urmatorul schimb am sa ma intorc si eu la Castrol dar 5w40 TXT ... 😉
Eu folosesc filtru Purolator si e OK iar acum am pregatit Champion pentru urmatorul achimb ...
Ultima modificare făcută de iso la Vin 23 Jun, 2006 9:08 am
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 2003 Y20DHT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2006
Intrebare???
De ce nu ramai la Aral? Ai vreo nemultumire?
  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
Nemultumiri ar cam fi doua, prima cu stingerea becului la presiunea la ulei la pornirea la rece (cateva secunde e normal - asa spune cartea tehnica - dar parerea mea e ca inainte nu facea) asta ar putea fi din doua cauze: filtru inadecvat (foarte probabil - l-am primit "bonus" de la reprezentanta cu ocazia schimbului de ulei) sau ulei slab, inainte a fost folosit Castrol cred ca 5W40 TXT dar pe site la Castrol n-am vazut de aceea nu stiam echivalentul pentru High Tronic 5W40 Aral...
A doua nemultumire cu uleiul, dupe ce a fost schimbat marca uleiului - ulei e in esenta acelas din cate stie eu 5W40 e un standard, mai bine spus o garantie a parametrilor pe care ii furnizeaza uleiul pana la distrugere - si evident o data cu marca si aditivii care se pare ca au si roluri de a spala mizeriile prin motor, motorul a inceput sa piarda ulei (nu mult dar enenrvant oricum) pe la garnituri - cred ca datorita spalarii depunerilor din motor...
Problema ar fi urmatoarea... masina a facut aproximativ 30k cu uleiul Aral daca il schimb inapoi pe Castrol ar putea sa se intample acelasi lucru inca o data adica sa fie spalate si celelalte depuneri pe care Aral nu le spala... astea toate in teorie bineinteles, posibil ca n-are de aface cu schimbarea uleiului, oricum cred ca uleiul Castrol e mai bun, doar e folosit in lumea intreaga si la curse, peste tot, pe cand Aral e un lant de benzinarii din Vestul Europei care fac si lubrifianti pentru masini...
Va intreb e bine sa trec de la Aral la Castrol ne schimband specificatiile uleiului? avand in vedere ca masina e din 2001 are 132k la bord si consumul de ulei este in parametri normali, intre doua schimburi nu completez, adica intr-un interval de 10k de km.
Va multumesc!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Am avut si eu Castrol TXT Softec 5w-40 , senzatia mea a fost ca motorul este mai galagios asa ca am trecut la Castrol RS 10W-60 care se pare ca a facut motorul putin mai silentios , in ceea ce priveste stingerea becului la ulei , dimineata la rece dupa 3-4 secunde se pare ca nu este o problema ptr ca sonda de ulei este situata la capatul traseului de parcurgere al uleiului [ scuze daca nu m-am exprimat coerent ] .
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Cred ca e o alegere nefericita Aral si Castrol. Ambele uleiuri sunt din experienta proprie proaste, prin ceea ce au remarcat si cei de mai sus, ruperea peliculei de ulei si implicit zgomot mai mare, bec care se stinge mai tarziu la ulei, etc..
Recomand sa se caute un alt fabricant de ulei si sa se evite cele care au instructiunile in limbi din estul Europei, calitatea e alta la cele care sunt in limbi din CE. Este vorba de acelasi producator,ambalaj specificatie.
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
@zafira 2.0 automatic tu ce ulei folosesti???
  • obiwankenobi
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2008 y17dth
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2005
Am folosit si eu Castrol 0w40,5w40,10w40 la Cielo .Cel mai bun de departe a fost 0W40.Se vinde numai la bidoane de 1l.Nu am folosit niciodata Aral.
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Producatorul recomanda Aral. Nu vrei sa pui din asta, asta este...alege Castrol in continuare si poate reusesti sa dai de unul bun.
PS:orice ulei care nu are trecuta locatia clara a fabricatiei (gen De, Fr) este fabricat probabil in turcia, bulgaria , poate si romania.......asa ca e echivalent cu untdelemn de la bunica 😂 😂 😂
  • Ciprian
  • Mesaje scrise: 55
Dragut numai ca este mult mai scump ca in afara!
  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
La filtru m-am hotarat voi pune purlator, cat despre ulei nu stiu ce ulei de la castrol este semi sintetic si are specificatia 5W40 la ei pe site n-am gasit 5W40 GTD, au acolo un tool, bagi masina si eu iti spun ce ulei sa folosesti... recomandau un 5W30 GTX iar la Aral pe stie am facut acelasi lucru si ei recomanda exact uleiul care este acuma in masina!
Deci cred ca merg in continuare pe Aral, mai ales ca este agreat si de Opel...
Va multumesc tuturor pt. raspunsuri!
  • stasi
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2006
castrol recomanda pt motorul Y17DT, uleiul EDGF TURBO DIESEL 0W-30 sau GTD Magnatec 10W-40. zilele astea am tot citit si eu sa vad ce ulei sa pun. inca nu sunt hotarat. in germania a fost pus Galaxis Extra 2 10W-40. scrie pe cartonasul ala de la revizie.
In ultima vreme am folosit Valvoline sintetic 5W40 si sunt disperat ca nu mai gasesc din cel pentru piata de West.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
vorbeste cu vectra-nos, el folosea la astra valvoline si stie unde s-ar puta gasi
  • mikhai
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
bogdan_petrica a scris:Buna ziua,
foloseste txt 5w40 de la castrol.ai un dealer pe decebal-altes-fac si schimb baietii.
ai vreo chestie sa nu speli motorul?e chiar necesar dupa 4-5 sch de ulei.
e o chestie numita motor flush,o torni in uleiul vechi si il lasi 10-15 minute
apoi dai jos si bagi ulei nou.
ia un fiktru mann de ulei sau knecht si nu itzi fa probleme.s-au gindit altzii
inainte la asta-scula de testat la o fabrica de filtre depasesete milionul de
euro.si face toate testele .daca le trece..e ok,nu?
  • mikhai
bogdan_petrica a scris:Salut,
omule,ia un sul de curpapir si un filtru purolator.uitate bine la ele si vei vedea multe asemanari.
  • mikhai
zafira 2.0 automatic a scris:In ultima vreme am folosit Valvoline sintetic 5W40 si sunt disperat ca nu mai gasesc din cel pentru piata de West.
sint in buc,se numesc valtec srl www.valvoline.com.ro cere cu claudiu radu
Mersi pentru informatie si sa stie toata lumea ca nu vreau sa fac reclama, ci doar sa folosesc un produs bun pentru "iubirea vietii noastre".
Sper sa gasesc ulei pentru piata de west, nu de est.Momentan l-am schimbat, dar nu merg mai mult de 10.000 km asa ca nu e departe momentu...
  • bogdan_petrica
  • Mesaje scrise: 30
mikhai a scris:
Flush la motor nu voi face deoarece masina mea e din 2001 si are 132kde km si mi-e frica sa nu inceapa sa piarda ulei, antigel pe la toate garniturile dupa operatiunea de flush... si oricum nu cred ca am depuneri in motor, fac drumuri scurte(prin oras) si medii (sunt student la Cluj)
Cat despre filtru de ulei n-am tinut nici o data unul in mana, dar am sa incerc un filtru MANN sa speram ca e bun!
Mersi de sfat!
  • mikhai
zafira 2.0 automatic a scris:Mersi pentru informatie si sa stie toata lumea ca nu vreau sa fac reclama, ci doar sa folosesc un produs bun pentru "iubirea vietii noastre".
te lamuresc feciorii de acolo cum e cu est,vest si mai ales cu puterea legendei.claudiu e un boier si are tipi istetzi si sigur discutia ar trece in alt palier-si am cistigat toti,nu?
