- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2007 1,9DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Cred ca am rezolvat problema cu Range-ul ... cel putin la mine.
Am scris CODE INDEX 009 01 ice - si range-ul pare mult mai OK ... de la 122 KM care era mult pentru motorina pe care o aveam in rezervor a scazut la 82 ( pare unpic mai realist ).
Ramane sa vad cand ajunge la 50 daca se aprinde si becul de la rezerva sau nu.
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
CristianTM a scris:Code index 02 pentru display (are vers de soft foarte veche GD55 - fa-i un update la vers 59 sau chiar 83 si atunci se poate pune code index 07) iar pentru IPC code index 01 (Toate Astra-H 2004-2005 si unele 2006). A se programa NUMAI cu Tech2 sau MDI (acestea in timpul programarii verifica tipul sondei precum si se verifca una pe alta). Succes.
CristianTM.
CristianTM.
Am facut cum ai spus tu si cod index-ul la programare cu Tech-2 pentru GID a fost 002. In IPC nu a trebuit sa modific nimic ptr. ca aveam 001.
Revenind la GID am vrut sa-i pun 007 si nu s-a putut. Testerul spunea ceva de incompatibilitate. Dupa programare RANGE-UL s-a injumatatit si se apropia cat de cat de realitatate, dar dupa ce m-am fatait prin oras usor a inceput sa creasca astfel ca acum cu rezerva aprinsa imi arata ca pt sa fac vreo 80 de km ceea ce e putin prbabil sa se intample, deci functionarea este tot defectuoasa. Am sa incer sa-i fac un update de soft poate isi revine in simtiri.
Ca o concluzie personala bazata pe trairile avute cu masina mea, OP-COM clona sau 2014 sunt bune doar pentru citit coduri de defect si sa programezi cateva lucruri in UEC si REC. In rest tot TECH-2 face treaba. Din ce am vazut, o folosinta indelungata la un moment dat iti zapaceste modulele de pe masina, practic se confirma ceea ce a zis @CristianTM. Unele module programate cu OP-COM care la momentul programarii iti arata ca totul a decurs normal, daca vii dupa si pui TECH-ul constati, ca nu s-a intamplat nimic sau ca ai erori de genul Unknown in loc de Present sau Not Present
Bafta
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- sorincostinas
- 11 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Corsa 2004 Z10XEP
- Timis
sorincostinas
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Salut colegii de forum. Cum este prima mea postare va rog sa fiti indulgenti cu mine si cu intrebarea mea. Am activat si eu cu op com-ul DRL la Corsa mea. Ce ma deranjeaza este faptul ca luminile in bord se aprind doar manual din butonul lumini. A gasit cineva posibilitatea modificarii fisierului *.vcc pentru a putea activa si luminile din bord o data cu pornirea motorului si cu butonul lumini pe pozitia 0? De asemenea pot spune ca am fcut aceasta modificare pe 2 Corse iar varianta default pentru activare DRL a fost diferita pentru fiecare masina in parte. Ca exemplu, la prima masina la pornire motor se aprindeau doar farurile iar pozitiile ramaneau stinse, in schimb la cea de-a doua Corsa se aprindeau o data cu faza scurta si pozitiile. Am pus de exemplu fisierul salvat de pe prima masina pe a doua iar masinile se comporta identic pentru DRL. Mentionez ca ziua nu se vedenimic in bord decat daca dau de buton o treapta sau doua la dreapta. Avand cutie easytronic pe masina si mergand cu ea manual nu vad in bord in ce viteza sunt lucru care nu-mi place. Acesta este motivul pentru care va cer ajutorul.
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
increatul a scris:Bine ar fi sa-l gasesc, mersi.
Am gasit carpass-ul. No acum, imi ziceti va rog ce optiuni merita activate?
Pana acum am asa: BC, check control, follow me home, ma rog, mai multe.
Ce nu am si vreau: inchidere geamuri din telecomanda cheie, ceva ce are legatura cu avariile, de exemplu cand franez mai tare sa clipeasca avariile repede.
Sau orice ziceti voi ca ar merita activat.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
