- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- dolc3_sell
- 175 mesaje
- din 24 Mai 2011
- Vectra 1996 X16XEL
- Dolj
dolc3_sell
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 24 Mai 2011
Brook a scris:e totu OK pana la program variant configuration.
Mergeti la Programing CODE INDEX (sub variant configuration) si alegeti cele WITH computer board.
cod 02 / 06 /10 . asa incep. incercati si vedeti.
Inca nu a reusit nici un coleg sa faca un tutorial complet cu activarea computerului de bord la astra h vectra c zafira b?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- dolc3_sell
- 175 mesaje
- din 24 Mai 2011
- Dolj
dolc3_sell
DB77AAA a scris:Ohhh, mda, si eu i-am dat pontul
Lasa, ca oricum nu-i merge pe Vectra C
In primul rand acel tutorial este de mult timp pe youtube si nu este facut de dvs. In al doilea rand nu prea ajuta pe nimeni acel tutorial deoarece trebuie si code-indexul, In al 3 rand mi-a explicat un coleg procedura de activare BC-ului. Oricum va multumesc si bafta cu reclama la site-ul dvs.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
34KLA a scris:daniel esti rautacios
Claudiu, nu sunt rautacios deloc. Ca si dovada cand am timp o sa ii urc un tutorial facut de mine si pentru Vectra C. Dar daca te ocupi de diagnoza pe bani, iti faci reclama pe acest forum pana si in semnatura, trebuie sa mai faci si niste eforturi de unul singur. Topicul asta eu il vad pentru userii de rand care vor sa mai scuteasca niste bani si pentru profesorii care sunt in avantgarda.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- alex_mihalciuc
- 107 mesaje
- din 17 Mai 2008
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
alex_mihalciuc
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Mai 2008
mimin
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Nov 2011
salutare, am si eu un zafira din 2001 2,0 dth si i0am facut o diagnoza dasta si nu stiu sa citesc parametri sau cat ar trebuii sa fie daca ma poate ajuta careva ii sunt recunoscator, as dorii sa-mi spunetii ce ar fii in neregula la valorile acestea:
Selected model>,2001 (1),Zafira,Engine,Y 20 DTH
Control Unit:
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Measuring blocks information:
System Voltage,14.0 V
Accelerator Position Sensor Signal,0.0 %
Idle Switch,Active
Mass Air Flow Sensor,523 mg/strk
Barometer Sensor,1.0 bar
Boost Pressure Command,1.1 bar
Boost Pressure,1.2 bar
Intake Air Temperature,32 °C
Coolant Temperature,95 °C
Engine Oil Temperature,90 °C
Fuel Temperature,45 °C
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive 12V
Clutch Switch,Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
Fuel Cutoff Valve,Active
Start of Delivery,22.0 °CA
Desired Injection Start,4.4 °CA
Actual Injection Start,4.2 °CA
Desired Injection Quantity,5.5 mg/strk
Injection Quantity,4.1 mg/strk
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,0.0 %
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),283 mg/strk
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),3 %
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,0.0 %
Desired Engine Idle Speed,820 RPM
Engine Speed,822 RPM
Pump Speed,409 RPM
Diagnosis Glow Time Relay,Inactive
Glow Time Relay,Inactive 12V
Key (I) (Set/Accelerate),Inactive
Key (R) (Set/Decelerate),Inactive
Key (O) (Switch Off),Active
Vehicle Speed,0 km/h
Vehicle Speed Command,0 km/h
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Telltale (Check Light),Off 12V
Glow Time Telltale,Off 12V
High Pressure Diagnosis 1,0 Counts
High Pressure Diagnosis 2,0 Counts
Immobiliser Function Programmed,Yes
Security Wait Time,Inactive
si cu motorul turat
Control Unit:
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
System Voltage,14.1 V
Accelerator Position Sensor Signal,25.2 %
Idle Switch,Inactive 0V
Mass Air Flow Sensor,596 mg/strk
Boost Pressure Command,1.6 bar
Boost Pressure,1.6 bar
Intake Air Temperature,31 °C
Coolant Temperature,97 °C
Engine Oil Temperature,94 °C
Start of Delivery,34.5 °CA
Desired Injection Start,10.6 °CA
Actual Injection Start,10.8 °CA
Desired Injection Quantity,9.1 mg/strk
Injection Quantity,8.8 mg/strk
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,32.3 %
EGR Command (Exhaust-Gas Recirculation Command),1.300 mg/strk
Engine Speed,3.773 RPM
Pump Speed,1.885 RPM
Control Unit:
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Idle Switch,Active
Pump Speed,409 RPM
si cu motorul turat
Control Unit:
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
bame
- CristiNistor
- 267 mesaje
- din 29 Mai 2009
- Astra 2007 Z14XEP
CristiNistor
- Mesaje scrise: 267
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Salutare tuturor.
Imi poate explica si mie cineva ce inseamna mai exact "calibrare unghi volan"? Am schimbat bieletele de directie acum ceva timp (anul asta) am facut geometria, numai ca volanul nu este aliniat perfect, este usor rotit spre stanga (cateva grade, aproape insesizabil) atunci cand masina merge drept. Se poate rezolva chestia asta cu Op-com sau Tech2?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
