  2. Cum sa ... ?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Motoarele nu se testeaza pe banc. Cel putin la producatorii de volum.
Si daca se testeaza e doar pentru cateva minute.
Km din ECU sunt estimati.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
pirvu_daniel a scris:Motoarele nu se testeaza pe banc. Cel putin la producatorii de volum.
La ECU motor EDC16, cele care au DPF in momentul regenerarii complete sau reusite, KM din calc. motor se actualizeaza / se modifica !
CristianTM.
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2011
DB77AAA a scris:Mi-am adus aminte - acel lot avea pe langa ledul rosu aprins, si ledul verde, putin, sesizabil decat pe intuneric.
Daca nu face figuri la diagnoza, nu va face nici la programari, atat sa fi sigur unde intri si ce activezi.
cum ziceam, as vrea sa activez functia auto door locking speed dependant si windows confort mode. Am inteles insa, ca pentru astea, iti cere security codeul, deci e ceva destul de delicat. cam cat dureaza operatiunea si ce riscuri ar trebui luate in seama, avand in vedere ca o voi efectua cu un op-com china clone?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Ai PM cu unele instructiuni.
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
DB77AAA a scris:Ai PM cu unele instructiuni.
merci mult! foarte clare instructiunile. Dar spune-mi , te rog si despre riscuri... ce se poate intampla, ce poate strica in caz de esec etc si la ce tre sa fiu atent.
merci
  • utilizator
  • Mesaje scrise: 98
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Doresc sa citesc kilometrii inregistrati de ECU cu functia Read KM si Read EEPROM ( ceva de genul ) la Corsa C 1.3cdti 2004 cu OP-COM dar cand intru in aceasta sectiune din OP-COM ( doar in aceasta sectiune ) in fereastra principala se tot repeta conexiunea si functiile de la meniul EEPROM nu merg, in rest, valorile si codurile de eroare pot fi citite fara probleme la fel ca si restul sectiunilor din program.
De asemenea nu functioneaza functia Car Identification, imi citeste VIN si restul campurilor dar cand dau Diagnose ECM imi da o eroare care zice ca nu s-a putut identifica "marca" sau ceva de genul, am sa fac screenshot-uri maine.
  • CristianTM
DB77AAA Rolling Eyes grea misiune ... te apreciez pt asta Wink
CristianTM.
  • Mihaiv06
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2011
am nevoie de ajutor, am facut o mare greseala, am resetat ecu cu op-com
imi clipeste cheita cu masina in bord si nu mai porneste si imi da eroare P1610 - (0) functia IMMO nu este programata - prezent
cine ma poate ajuta cu niste sfaturi sau ce trebuie sa fac
trebuie sa schimb ceva la masina sau se poate reprograma?
  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
Salut tuturor, am o mica nelamurire.
La astra h z17dth valorile nominale din tis pt injectoare (4-9mg) sunt cele de referinta? In op.com stiu ca valorile trebuie sa fie cat mai aproape de 0.
Sunt incepator in ale op.com-ului si as avea nevoie de putin ajutor.
Am citit pe forum insa nu am gasit informatii concrete. Stie cineva exista manuale, tutoriale sau ceva liste tabele cu ce se poate face cu aceasta interfata?
Am cautat pe torrente, youtube, forum-uri si nimic. Sunt interesat in principiu de interpretarea corecta a informatiilor afisate de op.com.
Multumesc!
  • DB77AAA
@rattlesnake - Nu prea sunt riscuri. Sa te feresti in schimb de Resetare ECU si sa modifici pe anumite module ca nu e prezent un alt modul..
@utilizator - In mare se pare ca te depaseste utilizarea opcom, si in plus nu am inteles bine ce vrei sa faci. Mai bine limiteaza-te pentru inceput la diagnoza si atat.
@CristianTM - Multumesc! Am cam obosit... e drept. Colegul rattlesnake are multa informatie, dar nu o foloseste cum trebuie, ezita, mai ales dupa scula defecta.
@Mihaiv06 - Cred ca am rezolvat de aseara la telefon.
@tenk - Nu ai cautat unde trebuie.
  • Mihaiv06
  • Mesaje scrise: 9
salut, nu am rezolvat aseara ca se facuse tarziu.
imi poti spune programarile au o ordine in care trebuie sa le fac?
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
DB77AAA a scris:@rattlesnake - Nu prea sunt riscuri. Sa te feresti in schimb de Resetare ECU si sa modifici pe anumite module ca nu e prezent un alt modul..
merci! Nu ma bag la resetare ECU nicicum! Nu am inteles insa fraza: "sa modifici pe anumite module ca nu e prezent un alt modul.."
numai bine!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
ai in programming "program low speed can bus"
acolo ai mai multe module la care poti pune present sau not present
acolo e indicat sa nu umbli niciodata pentru ca e vorba de dotarile masinii
decat daca mai pui vreun modul pe masina...
de exemplu: daca umbli pe acolo si pui de exemplu TMPS pe present iar tu nu ai modulul o sa ai erori ca nu poate comunica cu acest modul...
  • C0r$aru
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
se poate activa pe o corsa c 1.3 cdti din 2006 cu opcom functia door lock la pronire, sau la depasirea unei anumite viteze?
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
jgyprime a scris:ai in programming "program low speed can bus"
am inteles
voi incerca diseara Very Happy
  • utilizator
  • Mesaje scrise: 98
Pe scurt:
Doresc sa citesc kilometri "reali", cei stocati in ECU, daca la acest motor Z13DT functia e posibila.
Problema e aceasta:
Cand intru in modulul Instrumente Opcom realizeaza conexiunea si afiseaza in fereastra datele conexiunii, problema e ca ca aceasta conexiune este incontinuu reinitializata ( se reconecteaza incontinuu ) si nu imi permite (banuiesc ca din aceasta cauza) sa folosesc functiile disponibile. Voiam sa stiu daca este normal comportamentul acesta, daca nu e posibil cu aceasta interfata sau cauza pentru care nu pot folosi functiile din meniul Instrumente.
Toate celelalte functii si meniuri merg perfect.
Pot citi kilometrii reali la aceasta masina ? Corsa C 2004 (.10.2003) motor Z13DT. Cum procedez ? Intreb ca sa invat !
Multumesc
  • DB77AAA
La Corsa C km nu sunt stocati decat in instrumente, adica bord. Ce accesezi acolo e un meniu de modificare KM ce cu siguranta nu iti arata KM reali. La masinile CAN Opel km sunt stocati in instrumente si ECU motor. In principiu daca cei din instrumente sunt aproximativ egali cu cei din ECU, sunt reali, dar nu neaparat.
Cat despre faptul ca tu nu poti accesa cum trebuie meniu eeprom, posibil ca OPcom sa aiba o problema, sau Corsa ta sa nu mearga km modificati decat cu programator.
LE: @C0r$aru parca erau niste ciudatenii similare cu ce vrei tu prin programare la BCM, dar nu mai retin exact.
  • danutz40
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
va salut
va intreb daca din op com pot sa reglez viteza de pornire a aerotermei atunci cand pornesc dezaburirea parbrizului.....mai precis am un vectra c 2005 cu clima ,si cand pornesc dezaburirea parbrizului aeroterma mea porneste din viteza 6 ....cred ca am o mica problema la reglajul vitezei caci sare aiurea cand la 0 cand la 6 sau alte valori ,deci o reglez f greu ,probabil din rotita de reglaj si deci eu as dori sa imi porneasca de la viteza 2....multumesc
  • caliente
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
danutz40 a scris:va salut
probabil pentru parbriz asa este setata unitatea, pentru a dezaburi cat mai repede si eficient.
  • rattlesnake
  • Mesaje scrise: 19
am activat functia speed dependant door locking cu succes.acum as dori sa va intreb daca este posibila activarea avertizarii sonore pt centura.
Mentionez ca masina e fabricatie 2008 si nu avea functia de cand am luat-o.merci
  2. Cum sa ... ?
