gini79
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 27 Oct 2009
- georgica01
- 26 mesaje
- din 28 Jan 2010
- Arges
georgica01
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 28 Jan 2010
salut, deci cu viteza 1 si a 2 a pot so turez pana la maximumcum iam dat a treia si am ajuns undeva la 2700 ,2900 iese din sarcina ,daca ii iau contactul sil pun isi revine,iar dc nu o fortez si o acelerez usor si cu a treia ma duc undeva pe la 3400 de turatii si iar imi face probleme la fel.
oricul iti multumesc ptr sfat,dar nu cred ca este turbina
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 718
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
- georgica01
- 26 mesaje
- din 28 Jan 2010
- Arges
georgica01
- Mesaje scrise: 26
- alx78
- 718 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- georgica01
- 26 mesaje
- din 28 Jan 2010
- Arges
georgica01
- Mesaje scrise: 26
andreh
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
- georgica01
- 26 mesaje
- din 28 Jan 2010
- Arges
georgica01
- Mesaje scrise: 26
andreh
- Mesaje scrise: 31
- mariuspascan79
- 1 mesaje
- din 22 Sep 2009
- Astra 2004 z17dth
- Dambovita
mariuspascan79
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Sep 2009
- cosmineDYZ
- 131 mesaje
- din 19 Feb 2010
- Signum 2006 Z19DTH
- Mehedinti
cosmineDYZ
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Signum 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 19 Feb 2010
octavyson
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Sep 2009
Hai ca am patit-o si eu;
Am iesit in seara asta pe autostrada, si'am mers vro 30km cu a 4a, in vro 4200, uneori si 4500 ture. se auzea un suierat cum nu s'a mai auzit niciodata, am crezut ca e de la aer+viteza+izolare, insa cand ridicam piciorul din acceleratie nu se mai auzea. dupa astia 30km, la un mom dat mi'a scazut brusc turatia, nu mai tragea, nu mai simteam turbina, iar martorul din bord cu masina+cheita a ramas aprins. Am tras pe dreapta, am oprit/pornit motorul, totul a revenit la normal, suiera in continuare, pana cand iar m-a prins insa de data asta undeva pe la 3500-3700 turatii a scazut brusc si m-a lasat iar cu ochii in soare - martorul era iar aprins, am repornit si am plecat linistit cu turatii pana in 3200 si nu s-a mai intamplat.
de curand o luna/3000km i'am facut si distributia + revizia la service opel; masina are 63.000 km si nu'mi vine sa cred totusi ca s-a dus turbina asa repede...
sfaturi de la cei care au rezolvat problema?
coduri de eroare, pe bord, din pedale, nu vad decat 50074, pe care il am de un car de vreme si toti la care am fost doar l-au sters, nimic mai mult. evident apare din nou...
furtune, n-am verificat, desi tind sa cred ca un furtun mai mult ca sigur e fisurat pe undeva - cand intra in sarcina mereu scapa un suierat
egr - merg destul de ok zic eu, pentru motorul asta Z17DTH, nu chinui masina subturata, schimb doar in 3000rpm, nu dau blana sub 2000 niciodata...
am grija in cel mai mic detaliu de ea, revizii la timp etc.
incerc sa imi fac o programare la maiandrei si daca rezolv eu ceva inainte, promit sa postez aici.
multam fain!
multam fain!
cais
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 28 Jun 2010
octavyson
- Mesaje scrise: 49
la mine a fost electrovalva turbo. si asta pentru ca aveam conectat pe ea un eco-tunning box, care ma gandesc ca furniza parametri aiurea.
dupa ce am dat jos box'ul nu s-a mai intamplat, iar ca sa nu simt diferenta, ba chiar sa fie mai fasneatza, i-am facut o remapare la EDS.
BTW: Thx MaiAndrei, Marius, EDS Team
- bobbi
- 114 mesaje
- din 11 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTH
bobbi
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2008
ECN 023460: ca simptome, se limita in functie de sarcina si treapta de viteza. cu 4 persoane si bagaje, unde pe la 4000-4500 in a 2-a, 3000 si un pic in a 3-a, sau 2800-2900 in a 4-a. limitare, in sensul de 3000 rotatii si lipsa boost (verificat si nu se mai sitea presiune in furtune).
Rezolvare la EDS: comanda de electrovalva turbo. shimbata. din cauza defectiunii, ramanea boost peste cat cerea motorul, din acest motiv limitarea.
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
@bobbi, aceeasi problema am avut-o si eu, acelasi cod de eroare,aceleasi simptome.
am rezolvat-o singur, demontand electrovalva turbo,am bagat pe ea compresorul de aer,prin acele 2 orificii, si am scutit
pretul uneia noua . Banuiesc ca fiind electro-magnetica,datorita prafului nu mai actioneaza cum trebuie.
Pentru cine nu are compresor,o demonteaza si merge cu ea la un PECO unde au aer pt. roti!
mai multe detalii despre aceasta electrovalva turbo (z17dth) https://www.clubopel.com/vie...54&start=2360
bafta tuturor.
bafta tuturor.
- cool4gaborw
- 55 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 2004 z13dt
- Olt
cool4gaborw
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Salutare,am achizionat de curand un Opel Corsa 1.3 cdti z13dt, knd vreau sa depasesc 3000rpm,licare martorul cheita si ramane fara putere,in bord totul normal,nici un martor...codul eroare este P0108!ce trebuie sa schimb sau sa repar?daca repornesc totul revine la normal pana ajung iar in 3000rpm.
Va multumesc,
Va multumesc,
andrey16
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
"Salutare,am achizionat de curand un Opel Corsa 1.3 cdti z13dt, knd vreau sa depasesc 3000rpm,licare martorul cheita si ramane fara putere,in bord totul normal,nici un martor...codul eroare este P0108!ce trebuie sa schimb sau sa repar?daca repornesc totul revine la normal pana ajung iar in 3000rpm.
Va multumesc, "
Simptoma asta am avut-o si eu. Multi mi-au zis ca ii vorba de EGR....speram si eu. La reprezentanta,au pus tester-ul si a iesit ca ii electrovalva de la turbo. Platit parca 530 lei pentru piesa si manopera,motorul functioneaza din nou cum trebuie.
Cel mai bine mergi la un service unde se pricep si afli exact.
Va multumesc, "
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
cool4gaborw a scris:Salutare,am achizionat de curand un Opel Corsa 1.3 cdti z13dt, knd vreau sa depasesc 3000rpm,licare martorul cheita si ramane fara putere,in bord totul normal,nici un martor...codul eroare este P0108!ce trebuie sa schimb sau sa repar?daca repornesc totul revine la normal pana ajung iar in 3000rpm.
Va multumesc,
Va multumesc,
Salut.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1564027
- buzididama
- 4 mesaje
- din 07 Jan 2011
- Astra 2007 Z17DTH
- Dambovita
buzididama
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 07 Jan 2011
