- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Salut! Daca ai fi citit tot topicul ai fi gasit ca sunt cateva rezolvari. Spre exemplu in cazul meu, problema era de la egr. In final l-am blindat, l am scos din soft, iar eroarea a disparut.
Personal cred ca principalele cauze ale erorii sunt defectarea egr ului si a clapetelor de pe admisie .
In alte cazuri , s a rezolvat dupa reconditionarea injectoarelor si inlocuirea tachetilor sparti,
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2006 1.9DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
- blackscorpion
- 72 mesaje
- din 07 Jun 2016
- Astra 2007 Z17DTH
- Spania
blackscorpion
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Salut tuturor....situatia mea este urmatoarea...noua mea masina este un Astra H 2007 101cp,Buton sport...imi apartine de vreo doua luni...pana acum doua saptamani ,singura problema era la pornire ca nu imi recunostea cheia...de acum doua saptamani,la primul drum lung (400 km),munte,serpentines,etc,s-a aprins becul cu cheita,pierdut putere ,tras greu ,crescut consum etc...chestii normale. Nu am facut nici un fel de test,am presupus ca e egr,fiind posesor de astra g 2001...desfacut,curatat,etansat garnituri,etc mult mai difícil ca la Astra G )) totul bine pana vineri...acelasi lucru,drum lung,munte,serpentine...bec aprins la dus...ajuns la destinatie,am profitat de zi fara SA fác nimic masinii. La plecarea acasa,am pornit si surpriza,a ramas becul cu motorul aprins (circuitul de evacuare gaze)masina mergea mult mai bine,mai multa forta,nici vorba sa se mai aprinda check engine sau ceva...treaba e ca celalalt BEC nu se mai stinge...(oprit motor si repornit,turat la blana, mers haotic), nimic, test op com ,eroare P2279 sters eroare plecat cu masina undeva la 50 de km,alt test nimic doar ca martorul de evacuare gaze nu s-a stins ..si azi...am plecat de pe loc iar acul de la kilometraj a ramas la 0...oprit ,pornit motor si nimic ,nu pleaca iar in bord unde sunt Toti martorii si indicatoarele se Aude un ticait ca un ceas de masa. Ma gandesc la un scurt circuit ceva si deaia SA nu mearga kilometrajul si becul SA ramana aprins...neavand nici o alta eroare?Maine ii fac fin nou testele necesare cu op com si sa vedem ...doar ca nu stiu daca imi da ceva de scurtcircuite sau chestii...ce parere aveti?
- blackscorpion
- 72 mesaje
- din 07 Jun 2016
- Astra 2007 Z17DTH
- Spania
blackscorpion
- Mesaje scrise: 72
ipodeanu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 23 Oct 2017
Salut, la mine e mai ciudat, am z19dth 150cp , am schimbat galeria cu una noua si tija acum functioneaza f bine, am curatat egr si clapeta insa masina trage dar doar ca la 120cp. Culmea dupa ce o fortez putin imi apare chieita si atunge trage de rupe bineinteles cu limitarea la 3500 rpm dar are demaraj si tot cum trebuie. Daca iau contactul si repornesc dispare chieita si madina iar e lenesa , turbina o simt putin pe la 2800 rpm. Pe opcom am doar 227911 nu mai stiu ce sa ii fac. Daca era furtun nu tragea nici in limp mode.
An 2005 fara dpf.
Vreo parere ?
An 2005 fara dpf.
Vreo parere ?
- claudiu tudorita
- 29 mesaje
- din 29 Jan 2018
- Astra 2005 1.7 dth
- Spania
claudiu tudorita
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2005 1.7 dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2018
ipodeanu
- Mesaje scrise: 5
- claudiu tudorita
- 29 mesaje
- din 29 Jan 2018
- Spania
claudiu tudorita
- Mesaje scrise: 29
Xul10
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2005 Z19DTH 150 CP
- Cont inregistrat: 29 Apr 2017
Xul10
- Mesaje scrise: 8
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
P2279 Intake Air System Leak Code - OBD Codes
https://www.obd-codes.com/p2279... Regenerare la filtrul de particole exista,dar la catalizator,nu am auzit...!
- CAndrei799
- 1 mesaje
- din 27 Mai 2018
CAndrei799
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Mai 2018
salutari am si eu o problema cu aceasta eroare
la mine simtomele sunt cam dupa cum urmeaza nu are putere motorul sub 2000 de turatii,daca o calc brusc scoate un fum negruu de nu mai vezi in spate in principiu lipsa de putere sub 2000 de ture ,nu se limiteaza la un anumit numar de turatii se accelereaza normal pana se plfoneaza ce ar putea fii ca simt ca inebunesc
va multumesc
va multumesc
- cristicojo
- 81 mesaje
- din 24 Sep 2008
- Astra 2005 Z19DTJ
- Vrancea
cristicojo
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 24 Sep 2008
romeo77
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 2005 Y19DTH
- Cont inregistrat: 15 Dec 2018
romeo77
- Mesaje scrise: 99
romeo77
- Mesaje scrise: 99
Revin cu o rezolvare - cel puțin pt mine. Curãțat senzorul de aer de pe galerie, filtru de aer desfãcut și curãțat. Colierul de la furtunul din poza de mai sus l-am strâns fff bine. Am mai mișcat mufa electrica de la egr și cam atât. Am șters erorile cu mufa elm32 - pe care o am și motorul s-a comportat excelent. A tras fff bine. I-au revenit "armasarii" acasã. Am sa merg și la un meșter sa vedem de furtune de la turbina și alte chestii.
Tuneru
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
