- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
rulement cel mai probabil,
dar sa zicem ca mai sunt si alte variante:
unde e sunetul pe fata sau pe spate? , se mai aude sunetul respectiv la franare?
1. pe spate poate freaca tamburii de la frane - mergi cu ea un drum normal si nu cu frane bruse si vezi daca se incinge o raoata pe spate
2. poate sunt uzate placutle pe fata sau are joc etrierul si atinge discul.
3. planetarele sa nu fie prea uzate(desi nu cred) si atunci fac si ele zgomot.
4. poate cauciucul de la roata cu zgomot e diferit de celelelate sau uzat aiurea
tine-ne la curent
tine-ne la curent
adrianag
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 21 Aug 2007
mctoto a scris:rulement cel mai probabil,
tine-ne la curent
Iti multumesc...
tine-ne la curent
Sunetul se aude in fata , stanga...si se aude cel mai tare cand franez,....si mai e o chestie , se incalzesc gentile din fata, nu stiu cat e de normal!
Placutele de frana tocmai au fost schimbate....si rulmentul l au schimbat....si nici un rezultat!
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
La tine este clar, placute blocate de asta si frige janta.
1. Se curata ghid placute, ai sageata rosie.
2. Se curata si se greseaza ghiduri etrier (vaselina pe baza de cupru), sageata galbena, unde ai burdufe de cauciuc.
3. Se verifca daca pistonul se misca usor, adica sa il poti presa cu mina. Daca nu se inlocuiesc garnituri.
4. Se masoara grosime disc frina, nu mai retin cit este cota minima. Daca sunt prea subtiri posibil sa se blocheze piston.
Nu uitati ca lichidul de frina se inlocuieste la 2 ani !
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
adrianag
- Mesaje scrise: 10
Iti multumesc mult pt sfat! Dar se pare ca mecanicii din SM au o problema mare. ....nu au vrut sa asculte sfatul tau, din motiv ca NU este posibil sa fie la etrier vreo problema ...cica ala nu se strica niciodata, desi mie mi se pare logica treaba, deoarece huruie cel mai tare dupa ce franez masina! Am ajuns la concluzia ca....trebuie sa fac niste cursuri de mecanica )
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Deci si incapatinati mecanicii aia !
Ultima oara Robert trebuia sa le schimbe ca huruiau. A cumparat ce trebuia (duritate medie), cit eu si Codrin am inlocuit lichid frina la ale noastre el a lucrat singurel sub indrumarile noastre. Dupa ce a curatat de curgea apa de pe el si am dat noi verdict : e bine, ne intreaba :
Dar in service curata ?
Glumesti cred, in cel mai bun caz da cu o perie de sirma ca sa zgiriie ! Tu crezi ca aia stau sa rada incetisor, sa curete cu periuta de dinti ? Daca nu intra sa vezi ce ciocan aplica !
Poate are buza discul ...
Cind a aparut zgomotul, imediat dupa ce au schimbat placutele ?
Alta huruiala poate fi de la cutia de viteze. De vazut nivel ulei la ea si culoare ulei. Si aici se poate verifica daca zgomotul e dat de ea.
Sfatul meu este sa gasesti un mecanic adevarat.
adrianag
- Mesaje scrise: 10
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Cutia se repara. Ce mare lucru sa schimbi un rulment ?
Pune pe cineva sa iti verifice daca ai ulei in cutie :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11108
Se poate gasi unde huruie, masina pe elevator si mergi (in aer ). Unul cu urechea buna sub masina si gaseste ce si unde huruie. Se poate si fara elevator cu cric/capre dar bunavointa sa fie.
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Adriana te rog sa-mi spui daca huruitul se aude atunci cand iei piciorul de pe acceleratie(frana de motor). Daca da e aproape sigur din cutie, si costul reparatiilor la o cutie e destul de mare(sute de euro piesele originale), daca nu verifica(nu tu personal) etrierul si pistonasele de frana, bolturile de la etrier.
- radzxx
- 200 mesaje
- din 28 Jul 2005
- sibiu
radzxx
- Mesaje scrise: 200
- Cont inregistrat: 28 Jul 2005
S-ar putea ca discul de frana sa aiba din cauza uzurii o "buza" (grad) si atunci marginile placutelor de frana sa atinge acolo si sa huruie. Se strunjeste discul si treaba e rezolvata. Eu am patit la fel si se intampla imediat dupa ce franam. ce este drept uneori si fluiera. Dupa strunjire n-am mai avut probleme. Sper sa fie asta chestiunea...scapi ieftin.
adrianag
- Mesaje scrise: 10
Va multumesc pentru sfaturi ...si imi cer scuze ca sunt asa de insistenta dar ....vai ce ma enerveaza!
As mai avea o intrebare.... ....in carte scrie ca se pot pune jante de 15 pe masina mea, iar eu, ca tot omul mi- am pus ....nu cumva nu se potrivesc si asta sa fie un motiv al huruitului?
Maine imi pun vechile jante de 14 sa vad dc e vreo diferenta....
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
adrianag a scris:Va multumesc pentru sfaturi ...si imi cer scuze ca sunt asa de insistenta dar ....vai ce ma enerveaza!
..in carte scrie ca poti puine jante de 15 '' ..dar in talon (la rubrica 20 ) scrie la fel sau sunt trecute doar dimensiunile pe 14 '' ?
adrianag
- Mesaje scrise: 10
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
adrianag
- Mesaje scrise: 10
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
