  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
patit si eu, am taiat cablul rupt aproape de pinul din mufa de pe usa si am pus fir de 15 - 20 cm ca sa nu mai iese inaditura in burduf, ci imediat linga mufa (prima inaditura) si in stilp (a doua), ca acolo e loc destul si are unde sa intre surplusul...
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2020
Așa este, inițial am vrut sa scot și firele din cealaltã mufã sa pot lucra in habitaclu dar e riscant ,sunt sensibili papucii aia,nu aveam de schimb. E migãlos dar nu greu.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Iti cumperi alti papuci si faci o treaba coresunzatoare.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Asa am facut. Am tras in habitaclu firele, ca sa lucrez mai usor, dar nu le-am prelungit. Burduful nu l-am taiat si nici acum nu as vrea sa il tai.
Ideal ar fi sa schimb papucii sa duc alte fire, dar....am probleme mari cu rabdarea. Nu sunt un tip foarte meticulos. ☹
  • horaa
Atunci cumperi o mufa sau daca nu ai rabdare iti cumperi pinii si te duci frumos la un electrician
  • Lotg
Cred ca imi cumpar pini si fac eu toata treaba. O sa imi iau 1-2 beri si devin rabdator. 😁
Nu imi place nici sa dau bani pentru ceea ce pot face eu. Problema e ca ce depaseste 1 ora de lucru, nu e de mine.
Lasand gluma deoparte, rezolv eu problema, dupa ce imi cumpar cele necesare. Pana atunci usa e blocata.
  • horaa
Nu trebuie sa dureze o ora, daca te misti rapid termini intr-o ora. Cealalta varianta ar fi cate o ora in fiecare zi.
Pinii mici https://www.tme.eu/ro/detail.../te-connectivity/
Pinii mari https://www.tme.eu/ro/detail.../te-connectivity/
  • Lotg
Multumesc. Si trebuie sa iau cablu. Doua grosimi, daca nu ma insel?
  • horaa
Te duci la dedeman cu conductorii si ai rezolvat problema, cei mari sunt de 4mmp daca nu ma inseala memoria restul habar nu am
  • Lotg
Multumesc. O sa ma descurc. Proiectul e pe lulie, candva. Pe saptamana viitoare mi-am programat vopsirea jentilor. Le am negre si neaparat trebuie sa devina gri.
  • horaa
Sigur sunt negre? Eu le vad negru verzui
  • Lotg
Sunt negre. Nu are nimic verzui, poate se reflecta verdele de la vreo tufa. Oricum, masina e gri si asa o sa fie si jantele. (De trei ani, astept momentul). Dupa, ma apuc de usile spate.
Nu e graba, ca nu prea le folosesc, dar vreau sa functioneze toate asa cum trebuie.
  • Lotg
Stiu ca asteptati cu sufletul la gura, proiectul usi 😁, dar primul proiect, jantele mi-au readus aminte brutal de tot, ca sufar de discopatie lombara. Asa ca, pana ce imi revine spatele, aman usa din spate si prefer sa o tin blocata din interior, pentru ca munca la cabluri necesita sa stai cam incovoiat.
Jantele:
  • gabimilo1
las-o, las-o cu discopatia.... de ce nu recunosti ca frumusetea inainte de functionalitate?
sa vezi cum iti trece discopatia "aia" cind te tot intorci sa dechizi usa...
glumesc desigur.
ma abtin sa fac aprecieri asupra jantelor...
din invidie!
  • Lotg
Multumesc. Invidia ta, ma flateaza.
  • Lotg
horaa a scris:Nu trebuie sa dureze o ora, daca te misti rapid termini intr-o ora. Cealalta varianta ar fi cate o ora in fiecare zi.
Cred ca ma apuc incet sa fac usile din spate. Vreau sa cumpar conectorii din link pentru doua masini, ambele usi. Un prieten are si el un astra H si are probleme cu un difuzor. Oare cate trebuie sa comand ca sa ne ajunga? Cabluri pentru prelungire rezolv local.
El are in plus, geamuri electrice pe spate.
L.E. Am dat de tutorial, ma pun pe citit.
  • Lotg
Am citit tutorialul, ma apuc sambata de rezolvat usile spate, daca vin pana atunci produsele comandate.
Am comentat atunci la pasul 6, iar acum nu imi place pasul 29. Se intampla ceva rau daca pasul 29 devine pasul 1? Smile
  • horaa
Nu se intampla nimic doar sa nu te bata soarele in cap Razz
  • Lotg
Nu e soare si sunt sub copertina. Dar nu am ajuns la punctul 29.
La una din usi, sunt aproape la final, dar ceva nu se pare a fi ok. In tutorial ai pus cod pentru firul de 2.5 din cupru plin, nu litat. Oare e bine? Nu se va rupe din cauza deschiderii, inchideri usii de mai multe ori?
  • horaa
E problema. Poate au schimbat ei link-ul de atunci, oricum trebuie litat. Cel monofilar nu este bun.
