- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,781
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
cind am ajuns in oras becul de la ulei pilpiia la 500 de ture. am schimbat uleiul ca eram cam la limita ca nivel, si la limita de Km. mi s-a parut cam apos(ARAL 10-40). acum am bagat GM 5-30(OPEL).
din pacate am patit acelasi lucru cu joja, mai putin aprinderea becului la ulei care nu s-a mai repetat.
daca merg cu masina sub 3000 de ture nu sunt probleme dar daca depasesc mai mult timp incepe sa se ridice joja.
SA FIE SEGMENTII ???
SA FIE VREO AERISIRE INFUNDATA??? inafara de cele 2 furtune de la capacul tachetilor care duc spre circuitul de aer.
nu scoate fum, nu maninca ulei, fuge destul de bine,porneste la sfert.
ce sa fie?
am sa fac un test de compresie zilele astea.
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
sunt 2 cauze: ori segmentii sunt uzati si presiunea scapa pe linga ei si intra si in Carter, ori circuitul de aer este infundat pe undeva si iarasi se repeta figura.asta la motoarele clasice .la X20XEV nu stiu precis ca asta mai are si un alt circuit de aer cu valva EGR etc.
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
Ce se intampla?
Palpaitul becului de la ulei poate indica ca motorul e obosit chiar cu ulei uzat dar nu la o turatie de 500.Cred ca la relanti e nevoie sa fie o turatie mai mare.
Testul de compresie este indicat si poate spune multe.
Am fost derutat de schimbarea de ulei descrisa mai sus referitor la ridicarea de joja.
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
pe acolo ies gaze, deci nu e infundat .
defectul se manifesta la turatie mare daca merg cu 3500 de ture citeva minute, altfel nu.
am sa fac compresia zilele astea sa vad ce si cum dar speram ca este altceva mai putin grav decit ce banuiesc eu.
nici nu stiu cit ma duce o operatiune de segmentare cu tot tacimul. cred ca mai bine iau un motor de la S.H.
la 500 de ture se mai ducea la o frina sau o schimbare neadecvata de viteza.
in regim normal 800 de ture nu se aprindea.
dar pina sa apara defectul cu joja nu se aprindea nici la 500.
deci si uleiul era obosit ca acum dupa schimb nu se mai aprinde becul
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
Sa montezi un set motor cu o noua cota de reparatie, e cam scump si din experienta proprie, ce nu e facut de fabrica are viata scurta si proasta.
Mai bine un motor SH.
Ridica-i turatia la 800 si mai trage de el cat mai poate. Daca o lasi mica se rupe pelicula de ulei si apare uzuta mai prematur.
Vezi cand desfaci poti sa ai surpriza si cu vibrochenul....
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
asa ma gindeam si eu in legatura cu facutul motorului.
ma costa 5mil numai setul de garnituri.
in legatura cu motorul mai precis cu seria lui .
are vreun indiciu privind anul de fabricatie.
de obicei pe bloc scrie anul dar daca ma duc sa caut un motor nu prea pot sa-l intorc pe toate partile ca este mare si greu.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Se formeaza o pelicula protectoare si creste compresia numai in cilindrii uzati mai putin in aia buni. Creaza si o pelicula pe ambielaje, ax came etc... Se pune numai peste ulei nou, filtru nou dupa care drumuri lungi recomandat. Ulei pui numai ce spune in manualul de utilizare nu dupa sfaturile lui Nea Gica
Sa ne scrii daca a crescut presiunea.
Succes!
- iulius
- 1,781 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
