  3. Astra F
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2010
am un opel astra F caravan din 1992 si de o vreme am observat ca se aneaca an mers cand o accelerez am desfacut furtunu de la retur de pe carburator si numi ese benzina pe retur ce poate sa fie va rog ajutatima cu stima
  • alx78
  • Mesaje scrise: 444
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
am avut si eu un astra f din 92, dar avea injectie monopunct, nu carburator. oricum, verifica bujiile si fisele
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
mersi pt raspuns dar bujiile sant noi delcoul nou fisele noi masina antradevar are injectie monopunct dar cand scot returu din carburator numi iese deloc benzina si mi se anneca care poate fi problema
  • alx78
nu stiu sa-ti spun sigur, dar dute la un mecanic, sa se uite pe la injector, poate sa depus calamina si nu-ti mai da destula benzina
  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
sa nu ai tevusca aceeia care iese din carburator infundata.baga un furtun si sufla pe ia
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
am suflat cu pompa si pe tur si pe retur dar intra aer pe tur si cand suflu pe retur intra aer an interior
  • alx78
si eu am patit-o la mine, dar nu mai stiu ce mi-a facut mecanicul. e posibil ca sa-i dea prea multa benzina si din cauza asta sa se innece.
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
dar ia zimi anca ceva bobina de inductie are voie sa tacane sau e defecta ca an mers ami antrerupe si la relantisi chestia cealalta numi zice nimeni concret va rog ca dispr
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Nu trebuie sa tacane bobina,iar pe retur ai verificat co motorul pornit sa scoti furtunu de retur?ca asa `cu motorul oprit poti sa sufli cu ce vrei in carburator ca no sa se deschida nimica sa treaca aerul sau benzina.E un mecanism ciudat acolo pe care era sa il stric si eu din aceeasi cauza ca nu intelegeam de ce cand suflu pe retur nu trece aerul si nici benzina,dar motorul era oprit.Cat despre intrerupt,schimba fisele si verifica vacuumurile
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
mersi pt raspuns cu bobina am rezolvato am schimbat fisele din nou erau noi dar 2 din ele erau varza dar cu chestia cu benzina cu motorul pornit numi iese benzina pe retur din carburator
  • danielddd
dute la dezmembrari si ia parte de carburator care are supapa aia de retur si gata 😃
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Posibil sa ai pompa de benzina obosita, si sa nu asigure debit suficient nici pt mers...de aici inecatul si lipsa benzinei pe retur. Mai e un manocontact pe instalatie; daca ala e dus, opreste pompa de benzina inainte de a se asigura presiunea necesara pe instalatia de alimentare..etc. Poate ai sorbul la pompa partial obturat cu noroi
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
LIVCRO ati multumesc ca ai avut dreptate cu noroiul asa o gasii era vai mama ei de anbacsita ne noroi chiar numai mal gasii an ea pana acum lucrai la ea si mufa pe instalatie care e la pompa era corodata vai mama ei
ATI MULTUMESC MULT PT. SFAT SI DRUM LINISTIT SI TOATE CELE BUNE
  • liviulica
  • Mesaje scrise: 29
a aparut o problema la astra mea ami huruie ceva pe partea stanga fata asta se antampla de vreo o luna dar nu huruie rau dar deranjabil azi schimbai rulmentul pe fata stanga cand facui probe cu masina acelasi zgomot ce poate sa fie rulmentul este nou dar specific ca planetara de pe parte stanga ami cami bate an curbe cand iau viraje an loc SE POATE SA FIE DE LA PLANETAREA CA OBSERVAI CA AM BURDUFUL RUPT SI SAR PUTEA SA NU MAI FIE VASILINA ZICETIMI SI MIE DACA ATI PATIT ASA CEVA MULTUMESC ANTICIPAT
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
salut am un opel vectra a din 94 c16 nz si am avut nitel de tras cu ea aveam ulei in delcou ,lam desfacut si lam sters dupa ce lam montat nu mai vroia sa porneasca,am schimbat modulul era sarita si de la punct acum este ok porneste sta bn la relanti
dar cand accelerez tremura tot si moare motoru
  • RAMsys
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Vectra 1993 c16nz2
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
@sorine12005 - regleaza relantiul din delcou
  • sorine12005
am incercat dar nimik avansul este la maxim iar cand dau inapoi moare motorul ,am intrebat un mecanic si mia zis ca poate senzorul de presiune ,injectorul sau pompa dar sincer nu stiu ce sa cred
  • RAMsys
incepe sa schimbi filtru de benzina, verifica daca nu e rupta sita de la pompa de benzina- sa nu fie infundata
poate e sarita de la punct! verifica pompa si schimba filtrul de benzina (sub rezervor in partea dreapta) .
  3. Astra F
