  2. Tutoriale
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Intereseaza pe cineva MID 26 pini
  • adyytzu
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2011
Le: bad post
  • Ova89
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2014
Asta merge direct pe mufa de la TID? trebuie trase doar cablurile si maneta?
  • szian
Da merge direct la mufa de TID. Uitate sub carcasa de sub volan daca ai si mufa linga maneta de stergatoare . Daca DA pui doar maneta si il programezi pe motorul tau.
  • Sever.SVR
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Asa am crezut si eu, am MID, am montat maneta dar nu exista comunicare intre OP-COM sau TECH 2 si MID, as dori si eu sa imi dea cineva schema mufelor de diagnoza si de MID, sa stiu ce cablu trebuie tras de unde pana unde... am Win 7 x64 si TIS nu este compatibil ca sa aflu de acolo...
  • szian
Citeste primele pagini si afli ce te intereseaza. Mid ul se programeaza doar cu tech2 sau opel scanner
  • Sever.SVR
Nu am vazut nimic care sa ma ajute, mie imi trebuie doar sa stiu din ce pin de pe mufa MID trebuie sa trag pe ce pin de pe mufa de diagnoza, si eventual ce pini de pe mufa ecu pe mufa mid
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
pinul 14 de la mid sa aiba continuitate cu pinul 8 din mufa de diagnoza dintre scaune.
  • Sever.SVR
Perfect iti multumesc Smile Iar daca mufa mea MID nu are pinii populati trebuie sa incep sa trag fire de la ECU la mufa MID si de la mufa bordului la mufa MID-ului, pentru ca MID-ul sa vada cantitatea de motorina,RPM si sa poata calcula RANGE-ul? Daca da incep sa inteleg daca nu sunt praf. =))
  • 34KLA
Fa o poza cu ce iti arata mid-ul acum sau fa o poza cu mufa lui sa vedem ce ai acolo.
  • Sever.SVR
O sa fac maine, cand am sa populez pinul 14 cu un cablu ce va duce la pinul 8 de pe diagnoza.
  • 34KLA
Pinul 14 de diagnoza exista deja in mufa, inclusiv tid-ul comunica pe acelasi pin. Gaseste pe cineva care a mai facut, am vazut ca la cta sunt priceputi baietii la tras fire si becuri.
  • Sever.SVR
Pai eu am MID, doar probabil, acel fir nu este tras din PINUL 14 pana in PINUL 8, chiar 14 are PIN in mufa, nu are fir care sa continue in pinul 8 al mufei de diagnoza...
  • 34KLA
Ai reusit ceva?
  • Sever.SVR
Nu am avut timp, maine dimineata ma apuc de demontat, cum se face numaratoare pe mufa de diganoza respectiv mufa midului ? scrie in dreptul lor ? Am win 7 pe 64bits si nu pot instala TIS desi il am in PC...
  • Sever.SVR
Am verificat pe acolo, aveam deja firul care trebuie pus, pin 14 la pin 8 , avea si continuitate, am verificat cu aparat de masura si cativa pini din bord care duceau in mid si ei avea, am verificat si firele manetei la mufa mid si ele aveau continuitate, am MONTAT ALT MID de OMEGA si acesta functiona bine pe masina mea, oare sa fie MID-ul meu stricat si sa nu poata fi activat, am incercat activarea lui cu Tech 2 si nu a mers...
  • Sever.SVR
Facand urmatorul artificiul ve-ti putea realiza comunicarea intre OP-COM si MID, eu am facut o legatura intre PINUL 8 SI PINUL 12 al mufei de dianoza, si acum Midul meu comunica cu OP-COM, si inca un sfat incercati mai multe modele de masini, este posibil ca MIDul sa nu fie cel cu care a venit masina din fabrica, mie unul mi-a comunicat pe Omega din 2001 nu pe Vecta, o seara placuta tuturor.
  • florinberceni
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
Salut , am o vectra b 97 cu MID si am facut o tampenie , plz help . Aveam un bec ars la bord si am zis sa-l schimb dar mi-a venit o idee sa pun led in schimbul becurilor . Am reusit , dar dupa ce am verificat de vre-o 3 ori daca funtioneaza toate cele 4 de pe MID nu a vrut sa se mai aprinda de loc . EL functioneaza dar nu reusesc sa-l mai aprind , ce sa-i fac , sau ce am stricat ?
  • Sever.SVR
Pai nu se mai aprinde niciunul ? Vezi ca este posibil sa nu le fi montat bine, rasuceste de ele 180 de grade, ele au o singura pozitie in care merg, acum tu le-ai montat invers, doar rasuceste de leduri o jumatate de tura spre dreapta sau spre stanga si o sa se aprinda.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Cand ai pus ledu-rile s-a ars nu stiu ce dracie din el, nu stiu exact cum se numeste, el functioneaza doar ca nu mai afiseaza, nu iti lumineaza becurile, e o parte electronica din el care s-a bulit, e o discutie cu asa ceva pentru TID. Nu esti primu Wink
  2. Tutoriale
