  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
deci eu anual fac circa 30000-34000 km, cum lucrez la Milano, km fac zi de zi destui + circa 4 drumuri pe an ROMANIA -ITALIA.
Eu revizia o fac o data pe an si mi-au zis ca fara probleme pot sa fac 30000km anual. Am o astra h din 2004 cumparata noua 101 cai, motor 1.7 cdti. mentionez ca nu am completat uleiul niciodata, chiar pot sa zic ca sant foarte multumit de motor, in prezent am 161000 km circa si fara probleme....peste circa o luna imi vine astra sport tourer sport cu motor de 2.0 si parca imi pare rau ca o dau pe asta a veche, salutare....
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
exista doua firme de uleiuri: castrol si mobil1, atat! restul sunt alienati, uleiul GM este imbuteliat in romania cu castrol sau mobil, depinde de contractul pe perioada respectiva, un ulei bun se gaseste la castrol model SLX PROFESIONAL LONG LIFE care se poate pastra intr-un motor BUN cca 25-35,000 km, dar il pierde datorita faptului ca este extrem de subtire, iar la mobil1 este ESP FORMULA, care este recomandat max 20,000km, aceste uleiuri sunt recomandate doar ptr masini de turatie si putere mare,uleiul de BMW, Toyota, Volvo sunt uleiuri imbuteliate in romania si gasiti ori castrol, ori mobil1 in ele.Uleiul de la Subaru este ulei fabricat si imbuteliat in grecia, uleiul de Ford este Turcia,etc, cel putin asa mi s-a spus de catre unul din vanzatorii de uleiuri, acum parerile se impart si se clasifica in functie de venitul fiecaruia, de catre nivelul crizei si de viteza vantului din buzunarul fiecaruia.Uleiul GM este un ulei garantat de catre fabricant, nu au existat probleme sau puncte de vedere negative pe calitatea lui, isi face datoria, dar sa retinem: este un ulei un pic mai inferior. Pretul triaza calitatea!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
exista uleiuri mult mult mai bune decat mobil si castrol - vezi motul & co... cat despre cat de bun e uleiul GM m-am convins pe pielea mea indiferent cine imi spune ca e cat de cat ok.
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
ptr europa castrol si mobil1 sunt bune, aceste uleiuri le foloseste Mercedess si grupul WV, cand spui si te gandesti la aceste masini [nu carutze!] vezi o munca titanica, enorma ptr trierea lubrifiantilor, datorita o bunei lubrifieri la aceste masini, motoarele functioneaza in niste parametrii extraordinari cu un consum perfect ptr fiecare tip de motor.Uita-te la ultimele motoare de la grupul WV si ai sa vezi ca la 1,2 litri are 74 kw si un consum mediu de 5,5l%, intrebare: O FI BINE?! eu nu am auzit ca vreun dealer de masini sa foloseasca ulei Motul! sincer! si lucrez de peste 20 ani in domeniu auto, probabil Kawasaki, etc?! nu stiu! eu nu doresc sa spun ca este un ulei inferior calitativ,dar daca era ceva deosebit se gasea in Romania pe la tot felul de magazine,astfel incat sa aiba o buna reclama! dar sa revenim la oile noastre: fiecare firma de lubrifianti lucreaza in mod special ptr o anumita categorie de masini, ptr o anumite tipuri de masini, eu am o astra h z17dth, am bagat castrol in masina 5w30 slx si nu am nici cea mai mica problema cu masina, am o pornire exemplara, nu dardaie dupa pornire, masina are 119,000km. Am folosit produse marca BG [http://www.champarts.ro/produse_admisie.html] sunt 100% produse in usa si garantate.Recomand aceste produse celor care au masini cu peste 170,000km sau celor care au probleme cu pornirea, etc.
  • adi76
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Castrol Edge TD 5W40 e uleiul pe care l-am ales dupa o serie de teste. Am avut Castrol Magnatec 5W40 si Mobil 1 0W40, dar cand am pus edge am simtit diferenta
Astra H z17dth
  • magu1979
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2009
Eu am facut 2 schimburi pana acumcu GM si nu am avut nici o prb. Am schimbat si la 15000 pt ca nu mi-am dat seama la timp de km si uleiul era doar un pic negricios si nu am pierdut decat f putin. Masina poate sa porneasca mai greu si de la o baterie uzata nu numai de la ulei. A mea porneste la fel si vara si iarna de cand am schimbat bateria
  • bc_50_yul
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Astra 2000 y17dt 16v
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Eu recomand Mobil 1 5w30 ESP Formula. Am pus la masina cumnatului (Astra H z17dth) si e impecabil. Nu s-a innegrit deloc. Are o consistenta f buna si e inca maro dupa 3-4000 km. Deci recomand acest ulei.
P.S. L-am luat la bidon de 5l facut in UK. (cod bare cu 50 la inceput)
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
@bc_50_yul,din ce an e masina ? are DPF (filtru particule) daca nu,nu isi are rostu uleiul ESP Formula.
ON.
Edge Turbo DIesel 5w40
  • bc_50_yul
2005 e anul masinii. Nu stiu daca are DPF. Cred ca da, asa imi apare in opcom. Eu cred ca se merita chiar daca masina nu are DPF. E un ulei de calitate si pe asta puneam accentul. Probabil spui ca nu se merita pentru costul ridicat de cumparare, insa am reusit si l-am achizitionat la un pret f bun, de asta spun ca se merita.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Nu exista Atra G cu DPF.
Pisboy a scris:@bc_50_yul,din ce an e masina ? are DPF (filtru particule) daca nu,nu isi are rostu uleiul ESP Formula.
ON.
Castrol Edge TD 5W40 se poate folosi si la masinile cu dpf, indeplineste norma C3.
  • Pisboy
Da stiu ca nu este G cu Dpf ,am crezut ca are H.
LE: chiar am citit bine. La astra H a pus uleiul.
Nu stiam ca edge 5w40 merge si la dpf. Stiu ca la Dpf se pune 5w30. Totusi norma C3 o are si castrolu 10w40 norma care stiu ca inseamna pentru benzinare,b4 dieseluri.
Totusi nu ma contrazic ca nu sunt specialist cu toate normele astea.
In legatura cu Esp Formula,exact la asta ma refeream ca nu semerita din cauza ca e cam scump.
  • bc_50_yul
Ai citit bine, am pus la un H al cumnatului meu. Despre C3 am vazut ca este si la Magnatec 10w40, dar parca este de la Castrol un Edge 5w30 care era special pt DPF asemeni lui ESP Formula.
  • alexx1402
Magnatec 10W40 nu are norma C3, nici nu cred ca exista un ulei 10W care indeplineste norma C3. Nu e o regula ca pentru DPF sa folosesti 5W30, se poate folosi 0W30, 0W40, 5W30, 5W40 si in principiu orice ulei "low saps" (C3)
A X - benzina
B X - diesel
  • Pisboy
Yep. Incurc borcanele. Pe 5w40 magnatec apare c3-ul.
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Apropo de ulei... cat ulei intra la un motor z17dth?
  • bc_50_yul
5 litri
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 67
multumesc, gasisem ceva cu 4.7l si nu eram sigur.
  • djflavio
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Pana in 200.000km foloseam Castrol SLX Proffessional 5W30, cu schimbare la 15.000km.
Acum am trecut pe Castrol Magnatec 10W40.
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 456
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
De ce 10w40? Vezi ca 10w ala nu face bine la turbina cand e rece. Nu vad rostul unui ulei asa gros.
  • bc_50_yul
Sunt de aceeasi parere. Totusi de ce nu ai mers pe acelasi ulei in continuare? Incepuse sa consume? Ca totusi nu cred ca e asta problema, eu am cu G-ul 270.000 km si nu consuma deloc ulei si tot 5w40 folosesc. Deci nu cred ca la a ta la 200000 sa consume...
