  3. Astra F
  • clatyta
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 1994 X16sz
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Cine ma poate ajuta cu o treaba foarte importanta?
Am desfacut TB la astra meu.am un astra F 1.6 x16xz.si l-am curatat.am desfacut toate componentele le-am curatat cu Spray Carburol de curatat carburatoare.toata actiunea a decurs perfect.am adunat piesele le-am pus la loc cum erau dupa curatare.cand dau la automat motorul nu porneste.
Desfac capota iar pe la ultima garnitura de jos inainte de admisie vad benzina multa.Desfac tot din nou si vad acolo la adminie foarte multa benzina ca si cand ar fi inecata.de cate ori dau la automat iasa intruna benzina pe acolo si intra foarte multa benzina in admisie paremise.NU mai porneste.ce poate se fie?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Am patit si eu...masina mergea perfect da hai sa curat eu oleaca carburatorul si ce mai era pe acolo..pan aici totul bine.curat,pun inapoi totul,dau cheie..nu porneste.
M-am chinuit 2 zile sa imi dau seama ce era.Benzina venea parca cu furtunul si masina nu pornea.Tocmai asta era problema:benzina prea multa si o ineca.Concluzie: schimba injectorul si merge masina.Intai scoate bujiile toate si da un pic la automat sa se evapore benzina din pistoane ,pune bujiile inapoi,pune alt injector si masina o sa porneasca.
  • tannu
  • Mesaje scrise: 766
  • Masina: Vectra
Si data viitoare cand mai deschizi topicuri, specifica in titlu despre ce problema este vorba ! Ca daca deschidem toti topicuri cu titlul "PROBLEMA !" sau "AJUTOR !" nu cred ca o sa mai arate a forum !
  • bushy
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Astra 1995 c14nz
Asa mi s-a intamplat si mie si vezi ca la injector ai doua garnituri una sus si a doua de jos se pune pe corpul la Tb nu pe injector bafta.
  • clatyta
  • Mesaje scrise: 32
Tannu ce trebuia sa scriu in subiect?tot topicul?😐
Asta Era Problema rezolvata oringul acela de jos trebuie pus oe TB nu oe injector si am rezolvat-o numai ca tot mai face figuri nu prea sta relantiul cand o pornesc cateodata.sta foarte foarte mic.nu stiu de la ce.doar cateodata face asa pana nu am desfacut nu mi-a mai facut 😐
SI iara daca imi poate spune cineva ce inseamna un injector decalibrat sau unul care e infundat mai exact.eu m-am uitat cum face in TB si nu stiu daca face sau nu bine.Vreau ceva mai amanuntit!
  • tannu
  • Masina: Vectra
clatyta a scris:Tannu ce trebuia sa scriu in subiect?tot topicul?
Sa stii ca era mai indicat decat titlul tau actual 😂
Si ceva de genul "Pierde benzina; nu mai porneste masina"nu era greu, nu ? Ceva sa aibe legatura cu problema ta.
Mai acum cateva zile era unu care deschisese vreo 6 topicuri, toate cu aceeasi problema, nu stia omu' cum sa seteze ora in bord; topicurile lui aveau titluri de genul: "meniu", "ajutor", "problema", etc. Cat de greu o fi fost sa scrie "cum setez ora la astra h?" ?
Cred ca ii era frica sa nu-si franga vreun degetel scriind mai mult de un cuvant in titluri...
Cum am mai zis si in replyul anterior, ia imagineaza-ti ca toate topicurile ar avea titlul "PROBLEMA" sau "AJUTOR"...
  • bushy
Mai curata motorasul de relantiu si nu uita sa cureti si corpul tb ( adica acolo unde intra conul acela de la motoras inauntru e o chestie care se murdareste si multi oameni nu stiu sau uita sa curete si din cauza aia ) bagi o carpa fara scame si o cureti
  • mitzuk
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2010
am si eu aceeasi problema.....am pornit masina si a stat la relanti insa cand o acceleram se subtura si murea motorul....
cum rezolv problema?
  • clatyta
  • Mesaje scrise: 32
acum dupa ceva timp vad ca si-a revenit merge Ok.dar tot am un consum destul de exagerat.deaia cer detalii despre un injector decalibrat si asa mai departe.bag 6l de benzina fac cam 25-30 de KM pe vremea asta vara cam pana in 40 de km.deci am un consum de peste 14% la un motor de 1.6😐 nush ce sa-i mai fac. am schimbat tot la ea.si sonda lambda.acum urmeaza sa vad de un computer.
  • bushy
Consumul se face plin cu plin nu la acul de pe bord
  • clatyta
  • Mesaje scrise: 32
stiu dar si dupa ac poti sa iti dai seama cat de cat.daca cu 6l fac 30 de km aia inseamna ca imi ia 18 😐 ce sa ii mai fac oameni buni nu stiu ce sa ii mai fac:|
  • danielddd
senzorul clapetei de acceleratie ,si vezi si filtrul de aer sa fie curat.debitul de benzina este dat de senzorul ala,cand accelerezi.Daca tot consuma,schimba ECu.
  • danielddd
scuze,nu am vazut ca topicul e de multa vreme 😃.
  • tannu
  • Masina: Vectra
Si nici butonul "MODIFICA" ?
  3. Astra F
