- violafinest
- 39 mesaje
- din 27 Dec 2006
- Astra 1994
- Timisoara
violafinest
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 27 Dec 2006
- masterholdem
- 2 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Timis
masterholdem
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Hugo_tm
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2007
am un opel vectra b `96 de cateva zile si am neviue de o recomandare de service in timisoara. trebuie sa fac un schimb de ulei + filtre (ulei, aer, polen) si am cateva becuri arse in bord, trebuie schimbate (aici trebuie dat bordu jos, ocazie cu care poate incerc sa remediez cat se poate din display-ul acela buclucas) as aprecia daca primesc o indrumare, si poate chiar ajutor in faza cu bordul si mai ales displayul.
multumesc anticipat
ps: ce parere aveti de cei de la temeco? de pe calea lugojului?
multumesc anticipat
georsc
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 05 Oct 2006
Hugo_tm
- Mesaje scrise: 15
georsc a scris:nu ai incercat la autoglobus la reprezentanta?
cu displayul poate rezolvi problema singur ca sa nu te coste prea mult. vezi ca este un topic cu un tutorial pe tema asta
da am citit tot ce se poate despre asta, faza e ca nu prea ma pricep la electronica, si de aceea prefer sa faca cineva care stie ce face sau a mai facut.
Hugo_tm
- Mesaje scrise: 15
Hugo_tm
- Mesaje scrise: 15
multumita lui bstf2001 azi mi-am rezolvat cat se poate dintre problemele legate de bord (mi-a recomandat pe cineva )
Totusi se pare ca ma o problema legat de blocul de lumini- acel potentiometru de intensitate a luminii nu functioneaza)
si am o intrebare. pe modelul de vectra B, 96, exista bec de avertizare al benzinei? am desfacut bordul si nu aveam acolo bec. am pus unul dar degeaba tot nu indica.? mentionez ca masina e modelul standard fara dotari, doar cele standard.
si inca nu am rezolvat problema cu display-ul acela...
- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Timisoara
Cristi_C
- Mesaje scrise: 741
- Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Hugo_tm
- Mesaje scrise: 15
- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Timisoara
Cristi_C
Hugo_tm
- Mesaje scrise: 15
- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Timisoara
Cristi_C
jeannie
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Jun 2007
Salut! La ce service sunt oameni mai priceputi pentru o problema la motor? Am gasit ulei in apa, un mecanic a umblat la ea vreo 2 saptamani si nu a gasit cauza (el zice ca nu e chiuloasa, nu e termoflotul, ca poate fi BLOCUL MOTOR fisurat!). Vreau sa o duc la un service.. dar nu stiu unde:-( La autoglobus ca sa o diagnosticheze corect? si apoi sa o iau de acolo, ca sunt f scumpi? Mersi frumos
Astra G 2002, Y17DT motorina
- xflo
- 145 mesaje
- din 20 Aug 2006
- Timis
xflo
- Mesaje scrise: 145
- Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Jeannie, eu iti recomand Opel West din Arad, chiar la intrarea dinspre Timisoara. E cel mai profesional service din cate am vazut, oamenii par chiar hotarati sa faca treaba buna.
Prima data cand am mers acolo (pentru teste suspensii, frane, etc), am vrut sa-i las ceva "ciubuc" la seful de service si n-a vrut, a zis "daca sunteti multumit de prestatia mecanicului, lasati-i lui -- eu n-am facut nimic special pt dvs, deci nu iau nimic in plus" -- mi s-a parut minte de neamtz.
Mi-au dat factura+chitanta fara sa cer, garantie 3 luni pe manopera, n-o trebuit sa astept (am sunat si mi-am facut programare), poti sa stai in service langa mecanic, au automat de cafea... Chiar mi-o placut de ei
jeannie
- Mesaje scrise: 2
Hugo_tm
- Mesaje scrise: 15
dom79
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Salutare , in legatura cu uleiul care se gaseste in apa acesta se datoreaza fisurari radiatorului racitor de ulei(cam astai denumirea), aceasta fiind o problema obisnuita la Opelurile Astra G cu motoarele diesel de 1.7 (Y17DT), inca un sfat sa nu umbli prea mult timp cu masina asa cu ulei in apa pt ca acesta se va depune pe conducte iar dupa ce schimbi radiatorul acela cand apa se va incalzi uleiul se va desprinde de pe conducte si va aparea din nou in apa din vasul de expansiune iar acele conducte se curata foooooarte greu pt ca ulei depus se face ca un namol , iti spun toate astea din experienta proprie fiindca chiar eu am patit asa ceva.
P.S. Apropo curatirea instalatie sa facut cu ceva solutie de curatat radiatoare si OTET FACUT DOAR DIN MERE (vb foarte serios) pe care l-am gasit destul de ,oricum curatarea a iesit cam 98% bine.
dom79
- Mesaje scrise: 55
funky
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1995 C18NZ
- Cont inregistrat: 04 Sep 2006
john_taff a scris:
stati sa inteleg si eu: vorbim toti despre acelasi promotor care are magazin pe calea sagului, undeva vis-a-vis de cimitir si service-ul propriu zis in spate la fostele garaje ale partidului?
Daca da, va povestesc ce am patit cu masina la astia de o sa va treaca de mers pe acolo!
marius_cyp a scris:
Da e beton acolo si merg pe acolo cand am ceva treaba cu masina mea si la iesire totul e OK masina. si manopera se negociaza depinde ce fel sunteti de client.
dent a scris:promotor pe sagului e un service beton seriosi baietii si priceputi
am fost si eu la promotor de 2 ori si am fost multumit, pana azi cand la o zi dupa ce-am luat masina d-acolo se aude un zgomot la pornirea de pe loc si la franarea pe loc la roata din stanga; am fost sa-mi schimbe uleiul (puteau sa-l tina mai mult sa se scurga bine tot uleiul vechi) si mai mi-au schimbat doua bucse; presupun ca zgomotul acele e ca n-au strans bine niste suruburi, daca e asa mi se par total neprofesionisti
tm07rai
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 y17dt an 2001 170000 km facuti
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Salut!ma simt tare ciudat ca nu a pomenit nimeni de un service care e foarte bun,parerea mea,care detine un nr de 3 mecanici si care stiu ce fac...dar pot baga mana in foc doar ptr unul care mia schimbat ceva piese pe masina si dupa cum a lucrat si cum mi-a vorbit (si da culmea stia despre ce vorbeste...) mi-a lasat o impresie de profesionalism....service ul cu pricina este in zona complexelor comerciale Kappa si Euro.Mecanicul despre care vb chiar lucreaza nu se face..oricum daca intereseaza pe vreun coleg este vorba de Lamco Motors...mergeti cu aproape orice problema la ei si sigur au o solutie baietii...la un moment dat au fost service autorizat Honda...de aici incolo de voi depinde.Va salut pe toti timisorenii cu Opel in familie
