  2. Cum sa ... ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca tot ai desfacut motorul da si pistoanele jos.
Deobicei nu prea se uzeaza segmentii dar cei de ungere mai raman blocati pe canalul lor.,
Asta daca vrei sa faci o treaba adevarata.
Curata baie de ulei, sorb ulei si tacheti hidraulici si nu ai sa iti mai recunosti masina
  • CatalinG1980
  • Masina: Corsa 1998 x12x
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2012
va multumesc pentru raspunsuri, am desffacut tot , am curatat tot si am montat la loc, numai ca la pornire motorul are zgomotul de diesel, la relanti se aude usor dar la accelerare se aude tare, motorul are o trepidatie.
nu am schimbat distributia, am curatat intinzatorul si ghidajele si l-am montat la loc. Lantul era intins.
distribuita am pus-o la punct folosind o schema cu dimensiuni exacte alei sculei pentru punerea la punct pe care am desenat-o pe un carton.
Ce sa fie? Tacheti, distributia?
Multumesc
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Distribuția darĂ£. Trebuia sa le rezolvi pe amandoua odata si chiuloasa si distributie. Acum mai faci o manopera inca odata + consumabile.
La mecanic ai facut-o? Trepidatie nu are de ce, verifica detonatii, aprindere, aka diagnoza profesionala, sa se stie cineva uita la injectie, amestec, etc. Plus ca am mare indoiala de punerea la punct, nu ai masinuta cu cheie aprinsa in bord?
  • CatalinG1980
nu este aprins martorul la bord. inainte era aprins. manopera o fac eu, nu este pproblema, vreau doar sa functioneze bine. inainte de desfacere a motorului nu se auzea zgomotul de diesel.
  • CatalinG1980
la relanti se aude foarte incet.
  • olydelapoly
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2014
SALUT,am aceeasi problema cu P300,MIE IMI FACE FIGURI NUMAI LA RECE,se opreste din mers in 1-2km dupa care porneste fara nici o problema,la relentiu sta fara nici o problema,se opreste din mers cand trebuie sa urc o panta nu neaparat f mare,am schimbat tot ce se poate:pompa benzina,bujii filtru,senzor arbore cotit,sonda temperatura.Pana in octombrie pot sa ma plimb linistit,de cand vine frigu se opreste si de 5 ori in 5km,nu mai stiu ce sa fac,
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
test de compresie si fa proba cu o bobina care functioneaza corect !
  • cuibusel
Da o diagnoza profi ai facut? Mai ales atunci cand apare problema
  • olydelapoly
  • Mesaje scrise: 25
SALUT,am aceeasi problema cu P300,MIE IMI FACE FIGURI NUMAI LA RECE,se opreste din mers in 1-2km dupa care porneste fara nici o problema,la relentiu sta fara nici o problema,se opreste din mers cand trebuie sa urc o panta nu neaparat f mare,am schimbat tot ce se poate:pompa benzina,bujii filtru,senzor arbore cotit,sonda temperatura.Pana in octombrie pot sa ma plimb linistit,de cand vine frigu se opreste si de 5 ori in 5km,nu mai stiu ce sa fac, ZAFIRA 1.6 16V Z16XE
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Bobina sau ECU.
  • wildursulika
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
si eu am aceeasi problema cu lipsa compresiei pe pistonul 3. Dar eu nu cred ca e de la benzina proasta ci mai degraba de la uzura motorului: a mea are 240.000 km si initial am crezut ca e de la sonda landa dar dupa ce am fost la tester si am vazut erorile era clar ce se intampla. Acum ramane sa desfac motorul si sa refac tot. Masinile voastre cati km aveau cand ati patit chestia asta?
  • olydelapoly
  • Mesaje scrise: 25
salut, a mea are 175 000km,astept raspunsul de la tine ,iti face figuri mai des cand e frig afara,.ce erori ti-a dat
  • wildursulika
Pai afara sunt 35 C de vreo luna deci nu pot spune ca e de la frig ci din contra de la caldura iar ca erori sunt astea cu p0300 301 302 etc. Am facut testul de compresie si la pistonul 3 scapa. Mecanicu a zis ca e vb de o supapa arsa sau crapata dar pana nu demonteaza nu poate spune cu exactitate.
  • wildursulika
Dupa ce am desfacut motorul si curatat tot +schimbat garnituri de chiuloasa si ce mai e pa colo +schimbat bobina de inductie s-a rezolvat problema. E destul de nasoala treaba oricum
  • catastefan
Care a fost cauza ?
  • wildursulika
Pierdea si compresie pe cilindru 3 si nici bobina nu functiona. Am pus una la vreo 600 ron Meat&Doria.
  • olydelapoly
  • Mesaje scrise: 25
salut,acum nu mai ai nici o problema?trage cum trebuie..
  • olydelapoly
  • Mesaje scrise: 25
cat te-a costat toata smecheria?mss
  • wildursulika
Da acum trage ok si chiar consuma mai putin si nci nu mai vibreaza ca inainte. Tinand cont ca am desfacut tot motorul pana la baia de ulei : curatat supape schimbat garnituri dat fata la chiuloasa, buji noi ulei antigel si alte maruntisuri vreo 1800 ron din care manopera 600 si 600 bobina. Destul de mult si e de munca...La tine cum se manifesta mai exact?
  • olydelapoly
  • Mesaje scrise: 25
salut,sunt zile cand nu imi face nici o problema,o simt ca nu trage cum trebuie,dupa care isi revine in mers ,de soua zile nu s-a mai oprit,cand urc o panta urca f greu,ca si cum as avea rotile blocate dupa care isi revine,erorile imi sunt tot aceeleasi po03
00,p0301...4,din cand in cand imi mai palpaie becul galben cu motoru dupa 50km dispare si tot asa,nu mai stiu ce sa fac
  2. Cum sa ... ?
