  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • providra18
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Sunt si eu curios, ce este IAC, unde se afla? Cum se curata? Puteti pune o poza cu IAC la calibra?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
IAC = Idle Air Control
Ar trebui sa fie desupra motorului sub admisie
  • providra18
Se poate curata? Se desface complet pentru curatare?Cu ce se curata?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,573
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@providra18 ai ceva vechime pe forum,de ce nu cauti singur si astepti sa o faca altii pentru tine?Ia vezi daca gasesti ceva folositor in link-ul de mai jos:
https://www.clubopel.com/rez...&sa=Cauta#999
  • cangri
se desface cu totul si-l cureti cu wd40 😉
  • providra18
Domnule @CapellaCt, imi cer scuze daca am suparat sau deranjat. Am cauta si chiar m-am uitat peste link-ul dat de dumneavoastra si ce am gasit nu e pentru c20ne, fapt pentru care am crezut ca e diferit si din acest motiv, am crezut ca e mai bine sa intreb, decat sa fac o prostie. Va multumesc de raspuns si inca o data, scuze daca am suparat.
  • CapellaCt
Nu ai suparat sau suparat pe nimeni.Motivul pentru care suntem colegi de forum este de a ne ajuta si de a invata unul de la celalalt(chiar si din greselile altora).Dupa ce rezolvi problema poti explica cum ai procedat pentru a fi util celorlalti membrii.
  • providra18
Imi pare rau,nu am avut timp sa desfac astazi. Revin cu informatii si cu poze in cel mai scurt timp.
  • providra18
Ca sa nu fac o prostie, vreau sa atasez niste poze la piesa care zic eu ca este IAC si sper sa nu ma insel.
Ca sa pot desface aceasta, cum trebuie desfacut ca nu-mi dau seama.
  • providra18
Fratilor, mare buba...Acolo unde se vede ca un dop galben, e un surub in imbus...iar surubul are capul stricat. Un mester manole, cu improvizatii probabil a vrut sa-l desfaca si a dat gres, iar acuma, nu stiu cum sa-l mai desfac...Cum as putea proceda? Nu am ce sa fac decat sa il montez la locul lui si sa astept sa-mi spuneti cum se manifesta motorul in cazul in care nu merge piesa.
  • cangri
pei ai doua posibilitati in cazul in care nu merge IAC`ul
or sa stea supraturata la relanti;
or sa stea subturata sau deloc;
acuma cu surubul ala.
Nu vad daca iese capul afara,Daca da atunci poti sa sapi un sant cu o panza de bomfaier ingusta si sa-l scoti cu surubelnita si apoi sa cauti un alt surub la fel si sa-l inlocuiesti.
Desi arata mai mult ca un surub care ar regla ceva(cantitatea de aer) in cazul tau
  • providra18
Pai nu pot sa-l desfac sub nici o forma. Capul surubului nu mai are nici o geometrie, este perfect rotund. Nu stiu cum sa-l scot si nici cum as putea sa-l desfac. Totusi, cum se desface ? Daca nu scot surubul ala afara, nu vad alta modalitate prin care sa-l desfac.
  • crazvy
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2008
providra18 a scris:Pai nu pot sa-l desfac sub nici o forma. Capul surubului nu mai are nici o geometrie, este perfect rotund. Nu stiu cum sa-l scot si nici cum as putea sa-l desfac. Totusi, cum se desface ? Daca nu scot surubul ala afara, nu vad alta modalitate prin care sa-l desfac.
capul surubului e ingropat de tot?
ii dai o gaura si sint niste conuri cu filet pe stinga cu care il poti scoate
daca iese in afara capul surubului ai solutia mai sus
trebuie inlocuit in ambele cazuri
dar nu cred ca se desface piesa dupa ce il scoti
trebuie curatata "de afara"
  • providra18
Totusi, acel surub ce rost are? Da, pai m-am gandit sa-l dau cu wd40 cat de cat si sa incerc sa-l curat...Alta rezolvare nu am vazut nici eu.
Zilele trecute am avut de facut un drum mai lung si dupa vreo 300 km la o depasire am bagat piciorul in pedala mai tare si mi-a dat in nas...oare ce e asta? De la ce sa fie?
  • neagu_alexandru_77
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
Salut!Daca imi poate spune si mie cineva, cum se poate curata IAC la un astra h din 2006, motor benzina, 1,4 cod Z14XEP?Unde il gasesc, cum il desfac, cu ce il curat?Mersi!
  • filip_cld
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2012
imi spune si mie cineva cum se curata IAC-ul la o vectra b motore x16xel, va rog. multumesc
  2. Tutoriale
