  • popeye
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
Asa era sa patesc si eu cu garantia, ziceau cei de la service-ul de unde le am luat si le am montat ca au venit cele noi dar trebuie sa le platesc. Pai daca e garantie de ce sa le platesc, am intrebat? Cica le trimit la expertiza si daca se constata ca e din vina mea, atunci...asta e...le platesc si gata..
Atunci am intrebat cum ar putea sa fie din vina mea? Pai zic ei sa fi dat cu ele in gropi sau sa le fi solicitat peste masura...
Atunci intreb, la ce dracu mai dau garantie ca mergem cu ele in Romania unde drumurile sunt pline de gropi...sa spuna, domne le pui in Romania garantie o saptamana.Cele originale au tinut 150k, astea 15k, cam mare diferenta. Circ am facut la service, s-a lasat cu scandal cu OPC si pana la urma le-au montata fara sa le platesc.
Aviz celor ce patesc asa. E problema service ului daca amortizoarele pica in garantie. Au in certificatul de garantie niste reguli pe care daca le respecti trebuie sa le schimbe. (masina sa nu fie taxi, raliu, sa fie montate corect, sa nu ai subansamble, bucse etc defecte, arcuri rupte). Eu am schimbat absolut tot cap coada. Inlocuit totul 100% si tot au facut figuri. Ei spun ca sunt primele KYB care pica de cand vand ei..Parca nu i-as prea crede..
oricum dezamagit de KYB si sunt si o galagie de bani. Astept cu groaza sa le vad curse si pe cele de fata...sa reiau circul cu service ul..
  • Yonutz86
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
SACHS....sunt foarte bune.
  • tibyverjel
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
Si eu as vrea sa le schimb. ce sa pun ulei sau gaz? ulei+gaz cum sunt? am un opel astra g caravan. nu fac raliuri intrari in curbe cu 120 etc.
ce recomandati?
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
sal.pe gaz sunt prea rigide,avand in vedere drumurile noastre,recomand ulei.eu mi-am pus pe gaz, SAKS, si imi pare rau masina simte orice gropita.
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Am pus pe fata boge de aprox 30000km super ok.
  • Brook
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
Sfatul meu :
Pe spate pune pe gaz Sachs /Monroe Reflex
Iar pe fata neaparat sa pui pe ulei (mai moale , confortabil , fata nu fuge in curbe , economie la consumabile gen bucse si altele).
EU am configuratia asta : fata GM ulei , iar spate Sachs gaz.Nu am absolut nici o problema cu ele.Daca suspectezi arcurile , baga si arcuri drumuri grele (heavy-duty) si sigur vei fi foarte multumit.
Spor la schimbat.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
nu exista amortizoare doar pe gaz ci amortizoare gaz+ulei si amortizoare pe ulei.
sfatul meu este pui totusi pe gaz si fata si spate chiar daca par mai rigide insa isi pastreaza constanta de amortizare si la solicitari mai mari fata de cele pe ulei care dupa ce incalzesc nu mai functioneaza la fel... asta este sfat dat si de un proiectant de amortizoare de la Bilstein Sibiu care imi este prieten bun... tot el mi-a spus sa nu puneti pe spate la Astra G caravan amortizoare Bilstein. Cele mai recomandate raman Sachs, Monroe, KAYABA
  • tomescu_g20
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 1999 x18xe
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2009
Eu le-am inlocuit acu 6 luni pe cele originale cu MONROE ORIGINAL pe gas.Sunt foarte multumit de felul cum se comporta masina pe drumurile grele cat si atunci cand adopt o conduita mai sportiva. Sunt peste SACHS atat la pret cat si la calitate (sfatul mai multor mecanici) si eu zic ca merita achizitia lor.
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Eu am 205k km, mai merita sa le fac un test sau sa le schimb si gata?
  • aiss
  • Mesaje scrise: 641
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
eu la 217k km le-am schimbat pe spate, pe fata inca sunt originalele GM si mi-au iesit la test 66% si 72%, dar pe spate le-am schimbat ca eram o barca...am pun Monroe Reflex 320ron ! Razz Sunt foarte bune,sunt multumit de ele,cu garantie 2 ani. O zi buna !
  • AdyBossu
La a mea fuge spatele la curbe cu denivelari. S-a simtit diferenta dupa ce le-ai schimbat?
  • aiss
Si mie imi facea la fel ! Ireprosabil, acum e alta masina, poate inainte cand intram intr-o curba cu 60 deja simteam cum fuge de spate si se lasa, acum in aceeasi curba intru cu 90 si numai imi este teama !Smile
  • AdyBossu
Tot pe spate am sa schimb si eu prima data. Monroe Reflex sunt pe gaz, nu? Si eu tot de Monroe eram interesat dar vad ca sunt si nemultumiti. Sper sa nu iau facaturi.
  • aiss
gaz si ulei,din cate stiu nu exista numai pe gaz, asa credeam si eu inainte pana am fost " corectat" Smile)
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Salutari! De curand am schimbat amortizoarele spate - Sacks pe gaz - moarte complet, cu un set de Monroe Original pe gaz! Pe fata am Monroe - nu stiu ce model - idee e ca unu e cam teminat de vreo 2 ani, si a inceput sa imi cante si in masina, posbil si flansele! Intrebarea e, se merita sa pun un set de amortizoare pe ulei? Ce recomandati? Bafta!
  • mikyboy
pune pe gaz si ulei nu doar pe ulei ca sunt mai bune... am scris eu intr-un alt post de ce anume si care este diferenta.
  • AdyBossu
M-am razgandit si am pus Bilstein pe spate, deocamdata. Mult mai sigura si stabila in curbe. De-acum ramane sa adun km si va mai spun.
Daca pana la vara nu fac probleme pun si pe fata tot Bilstein.
Si pentru colegul cristyliviu: masinile noastre vin echipate OEM cu amortizoare pe gaz, asa ca eu unul nu-ti recomand sa pui numai pe ulei, daca gasesti asa ceva.
  • nislau
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
stiu ca e un pic offtopic dar ganditiva si verificati si bucsele punte spate si daca aveti vreo spirala rupta la arc inainte sa schimbati amortizoarele. eu am cumparat monroe si cand sa ma apuc de montat aveam o spirala rupta la arc. acum le am pe stoc si cred ca o sa le schimb la anul ca in ultima vreme drumurile sunt cu multe denivelari.
  • robsorluc
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
confirm si eu calitatea proasta a mortizoarelor bilstein,pe spate a trebuit sa le pun inapoi pe cele vechi ca bateau enervant de tare ,pe fata deocamdata nu bat sunt ok,aaaa sunt pe ulei ,au mers ok 3-4 luni si atatm, bine ca nu le-am aruncat pe cele vechi
  • AdyBossu
Care sunt pe ulei, fata sau spate? Nu ai avut garantie la ele?
