  3. Astra F
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
cind aprind luminile dispare ora si data la astra din 92 am verificat rotita la intensitatea luminii la bord dar nu apare decit in momentu in care sting luminile
  • mumulacke
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2009
posibil sa fie din cauza ca ai dat spre minim rotia de reglaj a intensitatii luminii bordului.Vezi ca este pe blocul de lumini langa intrerupatorul pentru stopul de ceata.
LE:acum am citit ca ai verificat reglajul intensitati.scuze,altceva nu stiu ce sa zic
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 y17dt
probabil un scurt in blocul de lumini
  • tonghioiu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
salut ! si eu am patit la fel ca tine se reseta cind aprindeam faza scurta problema a fost din panglica care face legatura de la placa cu circuite la display sa dezlipit si facea contact imperfect pina la urma l-am schimbat
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
va multumesc dar la mine din momentu in care aprind pozitia f. scurta si lunga dispare iar daca le sting apar din nou daca circul fara lumini functioneaza corect.
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Ai gasit butonul de reglaj al intensitatii display-ului?
  • tonghioiu
  • Mesaje scrise: 12
salut! tot asa facea si la mine cind aprindeam faza scurta sau flesh se reseta ca si cum as lua borna la baterie trebuia sa setez data si ora din nou si ti-am spus mai sus din ce era si rezolvarea
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
la mine cind apare este normal nu trebue resetate ora si datasingurul lucru e ca nu sunt vizibile cind aprind luminile
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
BuBuFaM a scris:Ai gasit butonul de reglaj al intensitatii display-ului?
nu asta care mai e?
  • BuBuFaM
Unde aprinzi becurile trebuie sa fie o rotita, incerca sa dai de ea in sus si jos si vezi ce se intampla.
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
am incercat si de rotita si nu se intimpla nimic multumesc!
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 294
tonghioiu a scris:salut ! si eu am patit la fel ca tine se reseta cind aprindeam faza scurta problema a fost din panglica care face legatura de la placa cu circuite la display sa dezlipit si facea contact imperfect pina la urma l-am schimbat
te rog mult de tot fi mai explicit, la ce panglica te referi ?
exact aceeasi problema o am eu acum
multumesc.
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
un nou apel pornesc masina merg 10km opresc la peco alimentez si cind sa pornesc nu mai vrea dupa 20 m,inute porneste normal fara sa ii fac nimic aceasta faza se repeta dupa ce opresc motoru trebuie sa astept 15 20 minute. poate sa intimplat acest lucru la cineva?. opel astra sedan din 92.
  • Pityu
  • Masina: Astra 1992 1.7 D
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2011
ghe_tz ... am avut si eu aceaste problema, si totul a fost cauzat de casetofonul; care spunea electricianul ca e "casetofon cu pozitie" a taiat firele ce treceau prin el si i-a dat direct din intrerupator, asa imi functioneaza perfect si inca ceva pune-ti leduri in spatele dispozitivuluc ce arata ora si data se vede de parca ai aveau un model nou de opel. Mie imi place cum se vede cu ledurile, atata tot, ca ledurile si la o tensiune mai mica iti dau tot lumina mare si nu va functiona bine acea rotita ce iti inchide bordul, adica va functiona doar pe bord.
Sper ca mi-ai inteles explicatiile cam intoarse.
Succes.
Daca vrei iti fac o poza deseara sa vezi cum se vede cu leduri. Very Happy
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
daca esti dispus poti trimite si poza multumesc
  • Pityu
adevarul este ca poza nu a iesit bine nu astea sunt culorile in care se vede ceasul si data, poti vedea doar ca este mult mai iluminata, fundalul este mai inchis decat in poza.
  • Pityu
cam asta e culoarea aproximativ
  • ghe_tz
  • Mesaje scrise: 19
multumesc mai convins o sa incerc sa pun si eu
  3. Astra F
