  3. Motoare diesel
  • cr3tzu88
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2003 z22dth
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
tase a scris:pentru a putea fi ajutat cred ca trebuie sa ne spui si noua ce motor ai in primul rind,daca ai vreun martor aprins in bord?
martori nu am decat pe cel de la airbag, motor de 2,2 DTR
  • Mesaje scrise: 7,028
@cr3tzu88
Trage aer, se dezamorseaza partial.
  • cr3tzu88
  • Mesaje scrise: 34
iulian1971 a scris:@cr3tzu88
oare sa fie de la furtunasele de retur? de la altceva...... Question nu stiu
Carcasa filtrului de motorina, furtunase retur, simeringuri injectoare sau oringuri pompa.
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2003 z22se
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
salut am un opel vectra 2000 diesel din 02 si porneste de exemplu; diminiata la prima cheie, daca e frig afara, dar dupa o ora o ia foarte foarte greu,problemele astea le am de 8 luni.daca antr-o zi e cald afara porneste mai greu iar la cald o ia din prima.acum de curand cineva mia zis ca ar putea fi valva de temperatura la pompa de injectie si la radiator. nu stiu ce sa ma mai fac sa am o masina normala si ce mai pot face sa o fac .am ancercat multe variante nu iam dat de cap.vas multumi din suflet daca mati putea ajuta.dupa tester numai ma iau.mihai fillip.
Verifica si tu carcasa filtrului de motorina, furtunase retur, simeringuri injectoare sau oringuri pompa.
La test ce coduri de eroare ai avut ?
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
in sfarsit am gasit pe unde se dezamorsa!carcasa filtru de motorina pe acolo!ce diametru au oringurile de la carcasa aveti idee?sau daca are cineva o carcasa filtru motorina y22dth.mersi
  • cr3tzu88
  • Mesaje scrise: 34
Sitaru a scris:in sfarsit am gasit pe unde se dezamorsa!carcasa filtru de motorina pe acolo!ce diametru au oringurile de la carcasa aveti idee?sau daca are cineva o carcasa filtru motorina y22dth.mersi
cum ti-ai dat seama ca e de acolo? prin ce metoda? si la tine cum se manifesta?
PS: Multumesc celor care mi-au raspuns pana acum !
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
am verificat am schimbat toate filtru de plastic nu lam schimbat dar cred ca e bun la test mia dat valva egr am fost an multe locuri la foarte multi mecanici nu cred ca prinde aer am bagat aer pe tevi si am probat nu stiu ce ar putea cam toata lumea mia zis ca asta ar fi problema dar nu cred ca e .mihai fillip.
Diametrul exterior 12 mm, diam. int. 9-10 mm.
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 63
poi am scos furtunele care intra in filtru si am pus un furtun intre ele si porneste dimineata!dar inainte am schimbat furtunasele de retur de la injectoare si tot imi facea akm cu furtunu asta nu m ai face!
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
acum vreau sa ma duc sa caut valva de temperatura de la pompa de injectie si la radiator .pentru ca porneste la rece si la cald .numai cand sta mai mult de ora o ia foarte greu .dar daca afara e frig o ia si dupa ora .nu cred ca e aer pe instalatie am shimbat toate furtunasele si oringuri si garnituri.mihai fillip.
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
Filtre cand ai schimbat ultima oara?
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 42
Am patit si eu treba asta am schimbat filtrul de la combustibil si merge ok
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
am 2 saptamani cand am shimbat toate filtrele nu pot sami dau seama ce ar putea fi .mihai fillip
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
pt. filip: citeste spre sfarsit, treaba cu softul e o treaba chiar f. inteligenta, felicitari celor ce au reusit asa ceva!
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1208
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 42
Am auzit pe cineva ca poate sa fie si catalizatorul de vina
  • Sitaru
  • Mesaje scrise: 63
am laut o ringuri de diamentru 12dim cu 8,9 interior,grosime 1,8 si nu merg sunt pre mici !ce dimensiune au?va multumesc
  • cr3tzu88
  • Mesaje scrise: 34
stie cineva cateva preturi informative la simeringuri injectoare si oringuri pompa ?
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 42
Undeva pana in 100 lei nu poate fi mai mult
  3. Motoare diesel
