- aninosanu costel
- 25 mesaje
- din 30 Mar 2010
- Astra 2001 g
aninosanu costel
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 g
- Cont inregistrat: 30 Mar 2010
maxentiu
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
sicutz a scris:Am un Opel Vectra C facelift din 2007, 1.9 cdti 120cp, 190000km, adusa din afara d 1 an, bine intretinuta(ulei, filtre schimbate la 10000km).
In ultimul timp de cand au mai scazut temperaturile porneste mai greu se chinue la prima cheie, uneori fiind necesara a 2'a, pot sa zic ca are toane cand vrea porneste la sfert. Am fost la tester cu ea nu am nici o eroare dar comresia o arata d 30%.
Care ar putea fi cauzele?
Va multumesc!
Va multumesc!
Eu am schimbat, la Vectra C 1.9 120CP, de doua ori supapele de presiune (din pompa si din rampa) din cauza motorinei proaste (luata din PECO). La fel pornea din ce in ce mai greu pana ce era gata sa stric electromotorul... Asa ca puneti cea mai scumpa motorina ca va costa in plus cam 20 RON la 100 de litri. Succes!
- aninosanu costel
- 25 mesaje
- din 30 Mar 2010
- Astra 2001 g
aninosanu costel
- Mesaje scrise: 25
nu cred ca e de la motorina, la mine alfel se comporta, de pornit porneste ff usor ,numai ca atunci cind o las mai mult de 2-3 zile ,si nu o pornesc deloc atunci face figuri,dar numai cu o conditie ,daca sta putin ridicata de bot daca o las cu botul in jos nu e nici o problema ,de regula asa am locul in parcare 3-4 grade inclinat,si de acea va spun ca am observat treaba asta ,acum mi-a pus meseriasul o supapa de sens si sa vedem cum se comporta o sa va tin la curent .
maxentiu
- Mesaje scrise: 27
- aninosanu costel
- 25 mesaje
- din 30 Mar 2010
- Astra 2001 g
aninosanu costel
- Mesaje scrise: 25
- marian_galbau
- 8 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Vectra 2001
marian_galbau
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 07 Mai 2011
salut colegi !
am o vectra b Y20DTH 2001 . am lasat masina fara sa o pornesc timp de o saptamana , iar cand am vrut sa o pornesc a dat semne ca ar porni timp de o secunda , dupa care nu mai vrea sub nici o forma sa porneasca ... dau la automat fara sa se intample absolut nimic . in bord nu se aprinde nici un martor care sa semnalizeze vreo defectiune .
- aninosanu costel
- 25 mesaje
- din 30 Mar 2010
- Astra 2001 g
aninosanu costel
- Mesaje scrise: 25
marian_galbau a scris:salut colegi !
posibil sa se dezamorseze asa pateam si eu, incearca so lasi putin de bot in jos si vezi daca porneste dupa vreo doua zile iar daca vrea atunci cu siguranta se dezamorseaza ,si punei o clapeta de sens pe furtunasul de alimentare pina in filtru si o sa mearga ,iar daca are cumva un pufanit atunci sunt garniturile de pe injectoare trebuiesc schimbate
- marian_galbau
- 8 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Vectra 2001
marian_galbau
- Mesaje scrise: 8
aninosanu costel a scris:
posibil sa se dezamorseze asa pateam si eu, incearca so lasi putin de bot in jos si vezi daca porneste dupa vreo doua zile iar daca vrea atunci cu siguranta se dezamorseaza ,si punei o clapeta de sens pe furtunasul de alimentare pina in filtru si o sa mearga ,iar daca are cumva un pufanit atunci sunt garniturile de pe injectoare trebuiesc schimbateam o vectra b Y20DTH 2001 . am lasat masina fara sa o pornesc timp de o saptamana , iar cand am vrut sa o pornesc a dat semne ca ar porni timp de o secunda , dupa care nu mai vrea sub nici o forma sa porneasca ... dau la automat fara sa se intample absolut nimic . in bord nu se aprinde nici un martor care sa semnalizeze vreo defectiune .
multumesc ! o sa incerc asta .te rog spune-mi unde gasesc si si cam la ce pret e o astfel de supapa . Si unde se monteaza ... intre rezervor si filtru sau dupa filtru ?
- aninosanu costel
- 25 mesaje
- din 30 Mar 2010
- Astra 2001 g
aninosanu costel
- Mesaje scrise: 25
pe mine ma costat cam 150 de lei cu montat cu tot ,dar nu te arunca, cauto pe la piese auto si- o poti monta si tu
e fff simplu
tai furtunasul care duce la filtrul de motorina si o montezi cu 2 coliere , eu a trebuit sa ajung la mecanic ca, zisese ca schimba garniturile de pe injectoare si mi-a pus o asfel de supapa a zis sa incercam varianta asta si a mers ,de acea spun ca e fff simplu sa o poti rezolva tu fara sa ajungi sa-ti ia alti bani.
e fff simplu
- aninosanu costel
- 25 mesaje
- din 30 Mar 2010
- Astra 2001 g
aninosanu costel
- Mesaje scrise: 25
simai
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2005 1.9 DTH
- Cont inregistrat: 09 Mai 2011
regalo
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 02 Mai 2011
salut,
am tot urmarit discutiile.....am o vectra caravan de 2,2 DTi....si la 4-5 zile nu vrea sa porneasca decat daca ii dau cu spray sau....mai nou...i-am schimbat...carcasa filtrului cu una italiana...care are si...pompitza....ii dau de cateva ori si pleaca....mi se spune ca se dezamorseaza pompa....tot incerc sa ii dau de cap....cum remediez problema asta?...am uitat sa spun...am schimbat furtunurile....oringuri...etc....etc....
A doua problema este un cap de planetara dinspre cutie....am gasit doar originale...cica...la 1000 ron....aveti vreo idee unde pot gasii la preturi mai accesibile?
floares
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 25 Mai 2011
cashmir
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 24 Jul 2011
salut am si eu un opel vectra c 2004 diesel 1.9 cdti 120bhp adus din anglia de mai bine de un an. Si acum cateva ore am observat ca porneste greu. nu prea am bagat de seamma. dupa ce am stationat am vazut la oprire ca motorul sta turat la 1000-1200 de turatii. am oprit motorul si am pornit dar surpriza ca motorul a pornit si mai greu data asta. am demarat si am vazut ca masina se comporta normal trage bine ,directie, tot doar la pornire are o intarziere. astept raspuns
multumesc
multumesc
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
dani-opel
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 30 Jul 2011
Am un opel vectra b 2 din 2001,motor2.0tdi si am o problema cu el, dimineata cu pornirea daca nu o tractez nu porneste,insa am observat ceva foarte suspect,daca am peste 20 de litri de motorina in ea porneste la prima cheie si nu am nici un fel de problema cu ea,cum am sub 20 de litri dimineata trebuie traktata maxim 10 metri apoi in timpul zilei numai am treaba cu ea,mentionez ca pe tester nu da nimic,nu scoate fum,trage destul de bine,va rog sa imi spuneti daca a-ti intampinat careva problema asta...astept raspuns..astfel tot timpul trebuie sa am cel putin rezervorul jumate si nu nu am nici o problema cu pornirea...
cashmir
- Mesaje scrise: 2
dani-opel
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
dani-opel
- Mesaje scrise: 7
