  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,444
  • Masina: Zafira z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2012
bine spus ---vazut---mai greu ----de citit---
  • Andrei27iurcea
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Signum 1.9 dth din 2007
  • Cont inregistrat in: 05 Sep 2016
Ei si atuncea care era baiu la colegu cu fumul albastru cand pornea si afuma multa vreme era cumva consum de ulei pt ca si eu am patit si am trimis inj la bosh la verificat si nu inchideau bine vreo 2 inj si aveam consum mare numa cand mergea la vreo 4000 ture afuma negru si eu nu am gram de consum de ulei
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,480
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
faptul ca nu inchidea bine e una.,
faptul ca e deschis e alta...
2 chestii diferite si cu efecte diferite...
  • AAndy22
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Astra A20DTH din 2011
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2009
Odata cu venirea frigului, Vectra B 2.2 Diesel, porneste din ce in ce mai greu si scoate fum alb la pornire, iar Check Engine sta aprins dupa pornirea motorului (eroare bujii, nu mai stiu codul). Ma puteti sfatui cum sa verific bujiile si releul acestora? Am masurat bujiile cu un multimetru si toate au o rezistenta intre 0,6-1,1 ohmi. Este mai buna varianta cu inserierea unui bec? Releul cum se verifica?
  • jgyprime
releul se verifica simpu:
pui un bec in paralel cu bujiile (un fir pe capatul bujiei, celalalt fir pe blocul motor)
pui contactul si daca se aprinde becul atunci ar trebui sa se aprinda si bujiile.
daca nu se aprinde becul inseamna ca nici bujiile nu primesc curent
evident ca in locul becului poti pune si un multimetru sa vezi daca in capatul bujiilor ajung 12 v...
  • M.D.
  • Membru bebe
  • 5 mesaje
  • din 20 Feb 2016
  • M.D.
  • Masina: Meriva Z17DTH din 2004
  • Cont inregistrat in: 20 Feb 2016
Salut, am un opel Meriva 1.7cdti din 2004, 101 cp si am o problema. Cand motorul este rece si o pornesc nu sta la ralanti, decat dupa ce se incalzeste putin. Apoi pana ajunge cam pe la 30 de grade are fluctuatii de turaratie usoare. I-am schimbat senzorii de turatie de pe bloc motor si de pe chiuloasa, dar tot asa face, in special in anotimpul rece. O parere se poate, sau o explicatie?
Multumesc anticipat
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra din 1998
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2016
Salut,am si eu o intrbare
Vreau sa schimb motorul masini care este pe benzina cu unul diesel se poate?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 2,318
  • Masina: Astra z19dtj din 2005
  • Cont inregistrat in: 05 Oct 2012
De ce ai face una ca asta? 0 sanse oricum sa faci asa ceva. Mai bine cumperi o alta masina si schimba furnizorul pe viitor, ti-a dat marfa proasta.
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
Pt ca am una l identica si e diesel,si am consum redus dupa.
  • Andrei27iurcea
  • Mesaje scrise: 13
Ai mult de munca trebuie sc tot electrica suporti motor daca potrivesc daca nu trebuie modificari la sasiu si nu stiu daca ar fi bine pt siguranta ta rezervoru trebuie sc cu tot cu pompa e mult de munca dar daca ai un hobi pentru asa ceva se poate ori ce .
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
am doua masini identice,motorizarea e diferita,la electrica I mi da batai de cap,in rest e foare la ureche.
  • Andrei27iurcea
  • Mesaje scrise: 13
Asta e cea mai mare problema electronica daca esti bun la electrica o rezolvi da ai de lucru ar fi bine schimbata complet de pe una pe alta dar tre sa dai bordul jos si sa schimbi tot ce nu potriveste asa ca fi tu tare acolo ca o rezolvi .
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
👏👏👏,daca ma incurc apelez la club.plus ca I mi ramane mororul complect,1.8 16v ecotec poate are cnv nevoie motorul este foarte bun..
  • horaa
Nu mai bine ii trantesti un gpl in numele aluia de sus? Serios acum. Tu te auzi/vezi ce prostii scoti/scrii pe gura/tastatura?
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
😃M am gadit si la varianta asta..dar am cobustibil moca daia m asi incuraca asa
  • Andrei27iurcea
  • Mesaje scrise: 13
Eu cred ca tu nai habar de nimic iesti paralel nu ai mai facut asa ceva dute si mai invata ca ma enervati toti meseriasi astia care la voi nu e posibil sa faci modificari
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
Fiecare om cu parerea lui..
  • Andrei27iurcea
  • Mesaje scrise: 13
Da te inteleg dar facem modificari la jeep grande cheroke 2012 2014 si la alti nu se poate e comic e o idee si pe gaz dar daca as fi eu in situatia ta nu as faceo as sc motoru numa o sa ai treaba la itp
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
Oricum opel diesel l am desfacut astazi in proportie de70%,masina pe care pun motorul e pe bg nu t intreaba nimeni acolo..m am interesat inainte sa nu fac vreo prostie..treaba e simpla pana la electrica,dar o dovedesc eu si pe aia.plus ca mai exista si electricieni priceputi in caz ca nu rez eu prb
  • Ionutcostache88
  • Mesaje scrise: 10
Salut,am nevoie de un electrician.ma poate ajuta cineva?
Intra si tu in Club!
