  • cristi gavrila
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2004
Am un Astra Hatchback din 1993. La peste 140 km/h si mai ales cand e cald afara mi se aprinde un martor luminos galben care este dat in carte ca fiind legat de motor si ma trimite la un service autorizat, desi imi spune ca pot sa continui drumul. Martorul are un semn ca de de injectie. Va rog sa ma ajutati. Va multumesc 😛
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Mergi mai incet, 140km/h e prea mult pe drumurile noastre pline de carute.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
[quote="sandumbogdan"]Mergi mai incet, 140km/h e prea mult pe drumurile noastre pline de carute.[/quote]
eventual ai putea sa mergi de la Buc. la Timisoara cu max 80-90 km/h sa scoti o medie de 50-60 km/h si sa ajungi acolo in 10-12 ore 😊
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
  • sandumbogdan
Robert, din coincidenta, viteza recomandata de tine este recomandata ca maxim si de lege.
Eu pe jumatate glumeam, dar pe jumatate eram si serios, adica 140 este mai mult decat suficient pt. o masina de peste 10 ani dpvd al sigurantei personale dar si a celorlalti participanti la trafic.
Daca nu poti sa mergi cu masina cu 80-90km/h Buc-TM, ia trenul, avionul, taxiul, etc, pt. ca distanta lunga nu este o scuza daca omori un om/familie.
  • dollar
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2004
la vechea mea astra din '94 mi se aprindea si mie acelasi martor dar nu neaparat la viteze mari....nu am descoperit nici pana in momentul in care am vandut-o ce era 😊)...unii spuneau ca de vina ar fi combustibilul( ca si calitate)
  • roBERT
@sandumbogdan, iar eu eram serios decat pe jumatate, sa stii ca nimic nu ma inspaimanta mai tare decat efectele produse de mersul la viteze exagerate... este ultimul lucru pe care l-as putea recomanda
  • panda
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
am avut si eu un astra caravan din 92, 1.4 monopunct....si am avut si eu probleme cu martorul, dar din alte motive! La mine se aprindea ca era moturul turat la relanti...am descoperit ca tragea aer fals....am rezolvat problema cu garnitura si nu s a mai aprins! Nu stiu ce sa zic...vezi daca nu e din vina uleiului!
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
subscriu la panda.verifica uleiul.
dupa care demonteaza becul martor cu semn de injectie. E un martor incomod,in plus, menit sa-ti strice cheful de a conduce cu>140Km/h 😲
Ultima modificare făcută de go la Mar 19 Apr, 2005 2:35 pm, modificat de 2 ori în total
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
Becul e "check engine" si daca se aprinde si se stinge poti sa mergi in continuare. Daca ramine aprins atunci trebuie sa mergi neaparat la service. Cauta si alte topic-uri legate de check engine si o sa gasesti chiar multe informatii pe forum.
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
pot fi o gramada de treburi. daca vrei sa fi sigur, ecu salveaza eroarea si o poti citi la service ( sau cu agrafa - la OBD I ).
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,793
  • Masina: Insignia 2019
si eu am patit la fel de citeva ori cu un astra 1.6 /94
in cazul meu s-a aprins beculetul dupa un soc, respectiv o groapa iar dupa ce am repornit masina nu s-a mai aprins.
ce treaba sa aiba uleiul cu asta?
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 450
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
am o nedumerire , scrie ca dupa ce becul check engine se aprinde motorul intra in regim de urgenta , la mine se aprinde tot timpul becul check engine si stiu sigur ca ii de la sistemul de ABS (diferente intre dintii de pe capatul de planetara parca) , deci sa inteleg ca la mine tot timpul motorul lucra in regim de urgenta ? deci consuma in plus 😕 , cu toate ca ii o problema de la ABS nu de la motor
  • lucian
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
buna seara tuturor
este prima data cind scriu pe un forum si va rog sa-mi fie iertate stingaciile
AM UN OPEL ASTRA II 2005 aprilie
nou nout
are motor 1.7 CDTI
no problem
am doar 400Km nu glumesc
o intrebare
LA MOTOARELE DIESEL (in speta) se stinge becul de la ulei mai greu?
va multumesc
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Am si eu o problema cu un martor luminos. Imediat dupa ce pornesc motorul se sting toti martorii de avertizare apoi se aprinde cel care are iconita unei masini cu o cheie(cheie de suruburi) peste el. Dupa ce stau o perioada de timp se stinge. Daca incerc sa misc masina in acest timp, moare motorul chiar daca il turez. Si asta numai daca dau in fata, in spate merge fara problema. Daca timpul de stationare al masinii e mai scurt nu am probleme cu acel martor. Ce sa fie oare? Am un Astra Clasic 2.0DTI din 2001.
  • BAC
Nu mai e nimeni activ pe aici?
