Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Salut, am si eu o problema, nu se aprind lampa de la numar si nici cele de la marsarier. Am citit undeva ca ambele ar fi legate pe aceeasi siguranta. Daca este o siguranta de vina, si nu comutatorul de marsarier de la cutia de viteze, imi poate spune cineva care este siguranta problema?
Am facut o poza la spatele capacului poate imi iindica cineva care e de vina.
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modificare facuta de Ehknaton la Lun 04 Apr, 2011 8:52 pm, modificat de 2 ori in total
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
@nonea becurile functioneaza toate.
pana la urma le-am verificat pe toate si par in regula. s-ar putea sa nu fie de la sigurante;
Lampa de la nr de circulatie am scos-o si are un fir rupt(din doua), e ruginit tot si s-a rupt cu tot cu piciorusul de la lampa. ar trebui sa fie amandoua legata ca sa mearga nu?
ar cam trebui sa cumpar o lampa noua si sa conectez la firul ala o alta patina. mi-ar trebui un fir sa-l lungesc. de unde as putea gasi un cablu adecvat?
are ceva daca doar il leg si izolez? ca nu am pistol de lipit.
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
atunci sigur e de la contactul de marsarrier daca zici ca sigurantele sunt ok, iar lampa din spate vezi daca o poti reconditiona sau ajungi la un schimb al ei, cat despre cabluri, normal ca trebuie sa fie ambele izolate, de preferinta litate (copuse din fire subtiri de cupru). Nu trebuie lipite cu ciocanul de lipit ci innadite iar apoi izolate cu banda. bafta!
- posesor opel
- 80 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2001 y17dt
posesor opel
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
- posesor opel
- 80 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2001 y17dt
posesor opel
- Mesaje scrise: 80
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
- IonutVD
- 219 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2007 X25XEi
IonutVD
- Mesaje scrise: 219
- Masina: Astra 2007 X25XEi
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
- posesor opel
- 80 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2001 y17dt
posesor opel
- Mesaje scrise: 80
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
Yonutz86
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
Yonutz86
- Mesaje scrise: 24
Yonutz86
- Mesaje scrise: 24
Ce ulei de motor folosesti?
Eu sunt nedumerit cu uleiul,trebuie sa il schimb si nu stiu de care sa ii pun,ori 5w30,ori 10w30,marca mai putin conteaza,bine nu ma refer ca ma zgarcesc la bani si ii pun ulei "de ultimul drum".
Eu o am de 2 luni si de abea m-am apucat sa ii fac lista cu ce trebuie schimbat la ea.
Ieri i-am schimbat 2 burdufuri la planetare(cele de interior).
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
Ehknaton
- Mesaje scrise: 67
acum ma mai uitam pe niste posturi si mi-am dat seama ca poate ar trebui sa aiba lumina in panoul central, de unde se seteaza temp aerului, puterea si celelalte.
la mine noaptea e bezna, in afara de lumina de la TID si bord ( ceasurile de la kilometraj)
initial am crezut ca asa sunt astea mai vechi fara lumina, dar..
Yonutz86
- Mesaje scrise: 24
Yonutz86
- Mesaje scrise: 24
