  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Cand aveti o problema sa spuneti ce indicatoare se aprind:
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
La bordul de Astra ii lipseste martorul de defect in sistemul electronic (bujii incandescente defecte, cheie nerecunoscuta, etc.) care e deasupra la indicatorul de presiune ulei adica in dreapta la cel de preincalzire la motoare diesel.
  • chiciuc
cand aveti probleme cu martorii de bord indicati pt o identificare facila.
PS: se poate Sticky ?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
"La bordul de Astra ii lipseste martorul de defect in sistemul electronic (bujii incandescente defecte, cheie nerecunoscuta, etc.) care e deasupra la indicatorul de presiune ulei adica in dreapta la cel de preincalzire la motoare diesel" - foarte adevarat.
dar la mine in locul martorului de la pozitia 16 am martorul ala pt gaze - exhaust.....si martorul asta care lipseste - asta cu cheita, are semnificatia engine electronics, imobilizator.....
ar merge sticky Exclamation
  • bastyTM
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1992 C16NZ 1.6i
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2007
salut.sunt membru nou.am si eu o problema.si nu ma lasa sa o postez si nici nu o gasesc raspunusul.am o astra caravan din 92 de 1.6 si mi se tot aprinde un beculet in bord.mai exact al 3-lea,un fel de robinet cu un fulger in mijloc.ce inseamna.va salut.help me.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
bastyTM a scris:salut.sunt membru nou.am si eu o problema.si nu ma lasa sa o postez si nici nu o gasesc raspunusul.am o astra caravan din 92 de 1.6 si mi se tot aprinde un beculet in bord.mai exact al 3-lea,un fel de robinet cu un fulger in mijloc.ce inseamna.va salut.help me.
Nu cred ca ai cautat cum trebuie... martorul ala, dupa descriere, pare a fi "check engine"... cauta sa ajungi la un aparat de diagoza sa vezi exact despre ce e vorba, sa vezi ce ai defect
  • malgeo
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 2,0 DTI
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
se aprinde dupa ce pornesc,dupa care cand turez motorul se stinge ,se aprinde iarasi cand se incalzeste motorul si se stinge cand accelerez pana la 2000rot./min. dupa care daca merg costant la 2000 si ceva se aprinde iar.Alteori se stinge si nu se mai aprinde. este indicatorul 15 diesel preheating
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
si mie mi se aprinde check engine dar numai de la 140 km/h in sus. culmea e ca mi-a iesit cod "12" la un test, deci totul e ok. Oare eu de ce nu simt ca e ok?
  • AciDUtzZz
  • Masina: Astra 1996
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
am urmatoare problema.. mi se aprinde becul urmator.. si n`am idee despre ce este vorba.Daca poate cineva sa ma ajute.Multumesc Anticipat.Voi posta 2 fotografii din cartea masinii cu becul cu pricina
  • ovidiutm
Toata lumea vorbeste aici de acelasi indicator:
Check Engine se numeste si indica faptul ca ai o eroare/problema la motor. Cel mai bine fa un test motor ca sa vezi care e problema.
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 382
scuze
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 1997 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
sal baieti....am si eu o problema...vectra b si am desfacut bordu am schimbat becurile arse si cred ca am atins p-acolo...acum nu mai merge vitezometru...restu merge tot....ce sa fac?stie cineva?multumesc
  • ovidiutm
Nu ai specificat ce ai desfacut mai exact, ai dat jos ceasurile ca sa umblii la altceva sau ai dat jos ceasurile ca sa le desfaci pe ele.
In fine, eu presupun ca nu ai bagat bine (sau deloc) cablul de kilometraj care trebuie sa faca un mic clic in spatele ceasurilor. Daca nu e asta si totusi ai desfacut si ceasurile in sine e posibil sa agate acul.
Astea 2 sunt cele mai simple lucruri care sunt posibile, urmeaza cablul de la km stricat (trebuie inlocuit) sau tot clusterul inlocuit.
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
acul l-am invartit cu mana....nu agata deloc...caresi unde ii cablu de chilometraj care trebuie bagat in bord?...unde trebuie sa faca click?...am scos mufa din spatele borduluica mi sa parut ciudat o clema si am puso inapoi...are un mic joc(nu-i fixa)....am uitat sa specific cu mere nici kilometrajul de jos(ala cu chilomertri parcursi)...
  • ovidiutm
Nu stiu cum e partea din spate a bordului la Vectra B si nici nu stiu care model de Vectra B este, asa ca mai abtin, iti spun doar atat:
desfa din nou ceasurile si verifica ca fiecae mufa/cablu care iese din consola sa intre bine in ceasuri.
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
pai ii o mufa mare care intra in bord atata tot...de la aia pleaca tot...si la mine aia se cam misca putin...oricum iti multumesc pt raspuns
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
mocan_danut a scris:sal baieti....am si eu o problema...vectra b si am desfacut bordu am schimbat becurile arse si cred ca am atins p-acolo...acum nu mai merge vitezometru...restu merge tot....ce sa fac?stie cineva?multumesc
Salut..vezi ca sunt niste lamele(in bord) unde se fixeaza ele,...lamele alea nu fac atingere toate cu cele de pe spatele ceasurilor.....uita-te bine acolo...bafta!
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
cum pot sa verific asta? trebuie sa-l desfac complet?sau misc cu surubelnita p-acolo?
  • m3lku
  • Mesaje scrise: 70
Desfa-l complet......si umbli pe la lamelele alea!
  • FZZ
  • 9 mesaje
  • din 11 Apr 2010
  • Kadett 1977 1.2
  • Prahova
  • FZZ
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Kadett 1977 1.2
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
in legatura cu martorul Check Engine... si mie mi se aprinde pe o Corsa '95, dar masina merge ok. Ce ar trebui sa verific? Si unde gasesc pe cineva(PH) care poate sa verifice la calc ce ne e in regula?
