  2. Cum sa ... ?
  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Buuuun !
Am revenit cu noutati Very Happy montat mid pe masina .. fara CC , totul merge ca pe roate . Ce nu am legat sunt firele la mufa de diagnoza deoarece nu am de gand sa ma leg vreodata . Acuma vreau sa va intreb si eu ceva . Cum ar trebui sa se manifeste mid-ul cand e pus pe consum instant daca este luat de pe o masina cu alt motor ? Mie imi face ceva foarte ciudat . La stationare imi arata 4,8 l / H iar in mers apare ciudatenia si mai mare . Cand accelerez consumul scade sub 10 dar cum o las la turatie constanta sau la relanti creste instant f mult . La relanti este de 39,8 l/100km . Este normal ? Am legat ceva gresit sau se rezolva cu o resoftare ? Oricum mi se pare ciudat ca scade cand ar trebui sa creasca si invers . Sad
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Salut.
Sa nu crez ca te-am uitat. Timpul e scurt.
Sa imi spui mai exact care rezistenta e cea care te intereseaza.
  • intecsx
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2011
salut ma si eu o rugaminte cine ma poate ajuta si pe mine vreau sa imi pun un MID lla opel vectra b motor x 20 dtl din anu 1997 si as vrea si eu niste scheme ceva si pini de consun de la ECU daca se poate sa imi trimiteti p kta_mafiotu@yahoo.com multumesc anticipat
  • h0rm0n
Ai gresit sectiunea.
Uite aici pentru Vectra B: https://www.clubopel.com/vie...ontezi+mid+vectra
  • lucky69boy
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 1996 x16exl
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2008
salut oameni mai urmareste cineva topicul pt ca voiam sa stiu daca se merita sa imi pun mid am citit doata discutia si mi am dat seama ca sunt mult pe dinafara nu cred ca m as descurca sa leg toate firele ideea e ca am gasit sa cumpar un mid si maneta dar fara senzori se gasesc oare si separat ii are cineva un pret daca se poate si daca dintre baietii care si au pus ma pot ajuta contra cost bineinteles sa l montez si sa l fac sa mearga. motorul meu este x16xel si voiam sa mai intreb daca vreau sa mi pun leduri in bord si la restul becurilor(butoanele de la geamuri,de la aer aeroterma etc )o sa mi dea erori?
  • apasaciu
@lucky69boy - in primul rand eu stiu ca iti trebuie si CC-ul ca sa iti dea erori de becuri (nu stiu daca stie si de alea din bord) . Dupa ce il montezi .. va trebui si resoftat pt motorul tau . Eu l-am montat pe al meu si nici acum nu am reusit sa il resoftez Sad
  • h0rm0n
CC-ul stie doar de pozitie, faza scurta si stop frana. Altceva mai nimic.
Daca montezi doar MID plus Maneta, nu-i nici o problema, poti anula senzorii, legand firele la masa.
  • lucky69boy
maltam pt raspunsuri baieti
@apasaciu incerca sa iei leg cu @naniacostin el mi a spus ca stie pe cineva care face softarea pt ca si eu la m intrebat daca stie pe cineva sa ma ajute cu montajul pt ca mi e teama ca nu ma descurc si sincer nu vreau sa stric nimic pe la masina si deresoftare a zis ca stie el pe cineva
@h0rm0n inseamna ca nu mai am nevoie nici de senzorii de la vasul de expansiune si de cel de la lichid de parbriz si ma gandesc ca CC imi va da erori la becuri pt ca am faruri angel eyes (inca nu le am montat Smile)
  • h0rm0n
resoftare
- in Buc. o poti face la @maiandrei cu TECH2, parca si @Botosu are TECH1.
- in TM la CristianTM, cu Tech2;
- in Arad la Nicu (Tech1 si Tech2);
Cat despre CC, eu nu iti recomand sa-l montezi, e multa bataie de cap (cablaje multe) satisfactie minima.
Senzorii de la expansiune si la vas sprituitor sunt cei mai utili si mai usor de gasit. Alti senzori ar fi cel de nivel ulei (se monteaza pe baia de ulei) si de placute uzate.
  • lucky69boy
merci h0rm0n ma vb cu nania costin imi va aduce el un mid cu senzori toata chestia e sa reusesc si sa l montez poate ma ajuta apasaciu ca tot a reusit el sa finalizeze dupa multe chinuri bafta
  • deleted-61971
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2011
Mi-am montat si eu MID pe Astra F X16SZ si ar trebui reprogramat.
Este cineva din Sibiu cu Tech1 care ma poate ajuta? Am mufa cu 10 pini - ALDL.
  • bbb16
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2010
Salut!
Am MID in masina mea (Astra Caravan 1997 x16XEL) de vre-o 2 ani.
Din pacate cand s-a reprogramat au pus cod gresit, adica fara display pt radio-cas original. Deci consumul & co masoare bine, numai ca nu-mi afiseaza datele de la radio... Am si TID-ul vechi, deci cand trebuia sa bag codul de safe/setari radio foloseam TID-ul...
Acum mi-am cumparat un CCR600, si daca tot leg si dezleg...
Dari cateodata (de vre-o 5x -6x ori) mi-a afisat datele de la radio. Pe drumuri grele, sau cand umblam pe la cabluri...
A mai patit cineva? Stiti in ce conditii ar trebui sa aiseze radioul, chiar daca NU E PROGRAMAT pe display original?
Stau cu toate schemele in fata, conexiunile de la radio la MID (pt display, bus I2C, pin 9,10,11 in mufa X19) sunt ok...
MID-ul foloseste cele 2 randuri de la display, deci nu "simte" radioul (pin 8 in X19 e ok, adica primeste +12v la pornirea casetofonului).
Tot incerc sa reproduc "scurtcircuitul" cand afisa radioul, dar nu reusesc Sad.
2) Nu are cineva dop pt vasul de expansiune cu sensor pt MID?
mersi!
PS: deci codul setat e 95 (ohne radio) Sad, mie-mi trebuia 109, dar din nu stiu ce cauza nu au setat corect Sad(
  • medmex
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2011
am gasit sa cumpar un mid cu maneta bc cu tot,de unde cumpar omu mi-a zis ca trebuie resoftat pt modificari mile-km,galone-litri,de asemenea pt motorizarea corecta si trebuie cu tech2 io nu prea ma pricep si tare asi vrea sai pun si io mid ma poate ajuta careva va multumesc
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
eu vreau mid cu totul daca se poate, Very Happy
  • valensio
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2015
Ma ajuta si pe mine cineva? Unde se leaga firele alea 3 de la maneta BC .
  • valensio
Botosul te rog ajuta-ma si pe mine sa imi spui si mie unde trebuie sa trag firele de la un MID si firele de la maneta BC. Dami si mie un nr de telefon sa pot vb cu tine sa imi explici. Vreau sa il montez pe un opel astra f.
  • h0rm0n
valensio a scris:Dami si mie un nr de telefon sa pot vb cu tine sa imi explici.
@botosu, Shocked
  • valensio
h0rm0n te rog ajuta-ma si pe mine cum sa montez si eu pe un opel astra f un MID . si nu stiu cum sa trag firele. Am lipit firele la el si mia aparut ceasul si celea ce trebuia dar nu stiu unde sa leg firele la el sa imi arate temperatura , consumul si restul ce trebuie. am si maneta BC si nu stiu unde sa leg cele 3 fire de la maneta adica le leg la mid, si daca da la ce pini/
  • valensio
opel astra f din 93
  • h0rm0n
Salut @valensio,
Am atasat mai jos toate detaliile cu care m-am folosit eu cand mi-am montat eu MID-ul.
Sper sa te ajute.
MID(X20) --> TID(X19)
X20-PIN22 (albastru) --> X19-PIN2 (albastru)
X20-PIN23 (albastru-alb) --> X19-PIN4 (albastru-alb)
X20-PIN5 (negru) --> X19-PIN5 (negru)
X20-PIN13 (maro) --> X19-PIN3 (maro)
MID(X20) --> (mufa ALDL sau OBD2)
X20-PIN15 (maro-rosu) --> X13-PIN 'D'
X20-PIN14 (maro-alb) --> X13-PIN 'G'
MID(X20) --> Maneta(X24)
X20-PIN16 (maro-alb) --> X24-PIN 'A' (maro-alb)
X20-PIN17 (maro-rosu) --> X24-PIN 'D' (maro-rosu)
X20-PIN13 (maro) --> X24-PIN 'C' (maro)
MID(X20) --> Bord/Ceasuri(X21)
X20-PIN20 (albastru-rosu) --> X21-PIN3 (albastru-rosu)
X20-PIN18 (albastru-negru) --> X21-PIN7 (albastru-negru)
MID(X20) --> CheckControl(CC)
X20-PIN4 (negru-galben) --> CC-PIN12
X20-PIN1 (alb-verde) --> CC-PIN1
X20-PIN26 (negru-galben) --> CC-PIN2
-cei care NU au CheckControl... firele se leaga la PIN13(masa)
MID(X20) --> Senzori
X20-PIN25 (maro-galben) --> la senzor vas lichid parbriz (masa se ia de la PIN13)
X20-PIN2 (maro-albastru) --> la senzor vas lichid racire (masa se ia de la PIN13)
X20-PIN3 (senzor presiune ulei) --> X20-PIN13 (masa)
X20-PIN24 (senzori placute frane) --> X20-PIN13 (masa)
-cei care NU au senzori pentru presiune ulei si placute frane, firele se leaga la PIN13(masa)
-cei care NU pun senzorul pentru vas lichid parbriz si/sau vas lichid racire, firele se leaga la PIN13(masa)
  2. Cum sa ... ?
