- Gabelu88
- 117 mesaje
- din 02 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Valcea
Gabelu88
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 02 Aug 2009
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Nov 2006
salutare ! Am achizitionat si eu un mid si o manetica pentru astra f. Aveam si mufa cu 26 pini dar continea f putine fire .. mai exact pe randul 2 cel pana la pin 26 avea un singur fir . Ca sa nu imi bat capul am confectionat imediat dintr-o mufa de floppy un cablu cu toate firele. Inainte sa ma apuc sa il montez am vrut sa vad daca se si aprinde mid-ul . Nu stiu daca am procedat corect : am alimentat cu o sursa de 12 v pinii 5 (+12V) si pinul 13 (-12 V) si ma asteptam sa se aprinda ceva . Evident ca NU s-a aprins . Am presupus gresit eu ca se va aprinde sau este defect ? Va rog lamuriti-ma si pe mine ca sa nu ma chinui cu toate firele degeaba .
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
uuuf .. ma gandeam eu ... m-am linistit acum:) o sa il alimentez direct pe masina atunci inainte sa ma apuc .. ms mult btw hormon .. o sa incerc sa il montez dupa schema aia a ta sper sa nu fac vreo tampenie ca sunt maestru la stricat daca poti sa ma mai ajuti cu un raspuns ar fi genial : CC-ul trebuia sa il cumpar eu sau este posibil sa fie pe masina ? Daca este pe unde l-as gasi ? Ms mult anticipat
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
CC-ul nu il ai, daca nu aveai montat din fabrica MID-ul !
dar eu unu nu mi-as pune...motivul ar fi ca pe viitor imi pun leduri pe aici, pe acolo si nu am chef de erori !
vezi ca pe langa schema mea difera si pinul de la ECU ! ai lista lu' Botosu !
C14NZ - mufa A, pinul 2
14SE - mufa B, pinul 4
C14SE - mufa B, pinul 4
X14XE - mufa B, pinul B12
C16NZ - mufa A, pinul 2
C16SE - mufa B, pinul 4
X16SZ - mufa B, pinul 4
X16SZR - mufa B, pin 12
X16XEL - mufa B, pinul 12
C18XEL - pinul 14
C20XE - pinul 15
C20NE - pinul 32
X20XEV - pinul 29
Bafta !
C18XEL - pinul 14
C20XE - pinul 15
C20NE - pinul 32
X20XEV - pinul 29
Bafta !
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
salutare ! am montat mid .. problema 1 : arata -30 de grade cand porneste si ramane blokat la " check bremslicht" . nu merge nici un buton de pe manetica .. nu stiu care ar fi cauza ... aveti vreo idee ?
am conectat firul de la ecu la mufa tata pe pinul 5 si da 12 v cand pun contactul .. asta e tot ? daca ati putea da o idee acum ar fi genial ca tot e desfacuta masina . Multumesc mult .
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
stai ca nu am inteles nimic !
1. arata -30 grade, deoarece nu ai senzorul de temperatura exterioara... sau... nu ai legat ce trebuie !
2. nu merg butoanele? unde ai legat... ce ai legat?
3. "bremslicht" e vorba de CC ! (zice ca ai bec ars...)
firul de la ECU se trage la PIN 21 la MID ! acel PIN 5 ce ai inteles din tutorial e firul de la ECU pt alt motor... ti-am dat mai sus ca pt X16XEl e PIN 12, de la mufa B ! culoarea MaroNegru
intrebare, ai tinut cont de culori? ca daca te luai si dupa culori, ti-ai fi dat seama de probleme !
so? fa o lista aici cu pinii care i-ai tras tu, si iti zic exact ce nu e tras bine !
Bafta !
Bafta !
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
@hormon
1. Am senzor .. pe tid indica f fine pana sa pun mid ...
2. Am respectat toti pinii fata de schema ta si a lui botosu ...
3. La pinul de la ecu .. eu ma refeream la pin 5 din Mufa X9 care am gasit-o ... mufa B nu am reusit sa o scot din ecu ... as incerca azi sa ma leg direct la ecu sa vedem
4. Am testat butoanele ... cand le apesi primesti inapoi masa pe pinii 16-17 parca .. deci sunt legate corect.
Acuma eu ma gandesc asa ... ca eu nu am vazut un mid cum functioneaza . Teorectic .. cand poti folosi butoanele ? dupa ce dispar erorile de pe el ? cand dispar erorile ? Cum se prinde mid-ul ca ai pornit motorul ? prin firul de la ecu ? ala am vazut ca da 12V constant cand pui contact sau ai motorul pornit .
5. Referitor la bremslicht - nu trebuiau puse toate firele de becuri si senzori la masa ? eu asa am inteles si am facut si intr-adevar .. daca scot si alte fire imi apar si alte erori .. dar aceasta cu bremslicht nu dispare nici batuta .
Sry de stress dar chiar nu stiu ce sa fac
@hormon si @electronistul sau @deluxx
dati-mi si mie un pm cu nr de mobil .. ca nu am cum sa o scot la capat pe asta singur cred .. si am nevoie de idei de test sa ma prind ce sa intampla .
Ms mult !
Ms mult !
- Gabelu88
- 117 mesaje
- din 02 Aug 2009
- Astra 1993 C16NZ
- Valcea
Gabelu88
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
apasaciu a scris:
ai PM !
sper sa merite !
iti arata -30, pentru ca nu ai legat bine... !
daca ai erori, de ce ai erori daca zici ca ai legat firele la masa (PIN13)
dupa aratarea erorilor... poti sa butonezi MID (consum instant, consum mediu, cronometru s.a.m.d.)
daca nici Botosu nu a gasit mufa X9... daramite eu...
zic sa ramai pe ceea ce ne-am bazat noi, adica pe mufa de la ECU, anume mufa B, pin 12 (negru-maro) !
la PIN 13 (masa) trebuie sa ai legate 8 fire !
MID --> masa (PIN13)
1. PIN 4 (negru-galben) - CheckControl;
2. PIN 1 (alb-verde) - CheckControl;
3. PIN 26 (negru-galben) - CheckControl;
4. PIN 25 (maro-galben) - la senzor vas lichid parbriz;
5. PIN 2 (maro-albastru) - la senzor vas lichid racire;
6. PIN 3 (albastru-rosu) - senzor presiune ulei;
7. PIN 24 (galben-rosu) - senzor placute frane;
Maneta --> masa (PIN13)
8. PIN "C" (maro) - maneta
iar pentru senzorul de temperatura:
- PIN 22 trebuie tras la mufa TID, pin 2 (albastru) - senzor temperatura.
- PIN 23 trebuie tras la mufa TID, pin 4 (albastru-alb) - senzor temperatura.
deluxx
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 1997 X14NZ
- Cont inregistrat: 21 Apr 2008
apasaciu a scris:
Ms mult !
Ms mult !
0766232811 poate te pot ajuta
Ultima modificare facuta de deluxx la Lun 17 Aug, 2009 2:17 pm
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
h0rm0n, permite-mi sã completez ... unul dintre firele care merge la check-control se leagã tocmai la "+", nu la masã ºi mi se pare cã e tocmai cel de la lumina de frânã. Dacã staþi puþin sã rumegaþi schemele electrice, îmi veþi da dreptate (adecã eu cu X16XEL aºa am fãcut ºi nu am check aprins, la nici un început). Trebuie legate bine firele de alimentare între cele douã mufe, la fel ºi cele de la senzorul de temperaturã exterioarã, tot conform schemelor. Nu am foaia mea la îndemânã (e la lucru ºi eu sunt încã în concediu), cã l-aº descâlci pe Andrei la fix.
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
eu am legat toate la masa... mai putin cei 2 senzori!
dar daca ai fi bun, spune care PIN e cel care trebuie legat la PLUS (nu's acasa, ca de astfel, cautam)! sa stie si altu, pt ca pe mine nu ma deranjeaza check-ul aprins ! in schimb la inceput, nu imi apar erori... doar daca ceva e cu ceilalti 2 senzori ! atat !
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
Bun .. sa revenim la capitolul SF ca eu sunt f norocos de obicei .
1. Am gasit mufa X9 cum spuneam - am verificat la ecu pinul 5 din X9 corespunde cu pinul B12 de la ECU .(problem rezolvat )
2. Am incercat sa pun si invers firele de senzor temp exterioara - cu sau fara sau fire invers tot -30 Grade arata . Am pus Tid la loc arata temperatura f ok . Deci senzorul este perfect functional .
3. am tras si alta masa pt manetica ... nimic nu merge ... daca verific pe placa mid-ului in mom apasarii vreunui buton R sau S masa ajunge pe placa la pinul care trebuie . Deci nu stiu ce sa zic .
4. Eroarea Bremslicht nu a disparut nici batuta .
5. FENOMEN SF . Am pus pinul 4 de la mid la plus ... si ... SFAAAAR s-a ars o rezistenta in mid Si acum a inceput sa masor cum am putut pe acolo . In mom in care am toate mufele bagate si contact pus am constatat asa : Pe pinul 4 am masa (de ce nu stiu) si pe pin 1 si pin 26 am in jur de 12V (+) . Deci acum incerc si eu sa inteleg ce s-a intamplat punand pin 1 si 26 la masa ele avand +12 v pe ele . Azi sper sa pot testa cu deluxx mid-ul la el .. dar tare imi este ca mi-dul avea ceva
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
@ hormon : uite mosh cu astea m-am ajutat de pe un site polonez
Mufa X9 in ambele poze . Interesant este ca de la ecu pleaca firul la pinul 5 de la B12 in mufa tata .. dar din cea mama nu pleaca nicaieri .. probabil la cei cu mid din fabrica pleca din mufa mama un fir direct la mid ... eu nu am avut cum sa ii pun lamela in mufa si m-am legat la fir direct .
@ electronistul :
seria de la ecu
@ deluxx
de moatzele alea 2 din mijloc am tras ca sa iasa sigurantele cu totul mi-a luat ceva sa ma prind ca nu intelegeam de ce nu ies
@ electronistul :
seria de la ecu
@ deluxx
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
daca aia e mufa X9, e bine de stiut...
cat despre fir pt consum, e bun si la ECU (aceeasi mancare de peste)
aveam de gand sa testez PIN-ul 4 sa trec pe plus... bine ca nu am ajuns la practica !
cat despre erori si maneta... as zice ca ai probleme cu MID-ul !
imprumuta de la cineva un MID, sa vezi daca apar erori si pe acela !
Bafta !
PS: mersi de poze !
Bafta !
PS: mersi de poze !
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
bãieþi ... sãptãmâna viitoare merg la lucru ºi caut foaia aia ºi vã zic toate droadele unde le-am legat. (sorry Apãsaci)
Chestia e cã eu nu-mi aduc aminte sã fi legat ceva în mufa aia pãtratã ... , la MID am legat un singur fir în prima mufã dreptunghiularã care intrã în ECU (în sus), nu în asta pãtratã.
- apasaciu
- 337 mesaje
- din 28 Nov 2006
- Astra 1995 X16XEL
apasaciu
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
