  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
ai un anunt pe acr?daca le mai ai de vanzare sunt ineresat
  • DragosVok
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 1999 X12XE
Ha-ha!
Aia e o poveste mai veche. Inainte de Corsa, am avut un Tico...Si fara sa verific pe masina, am crezut ca Supra 22 se potrivesc...nu a fost asa si le-am dat imediat...Asta se intampla in mai, iar in august mi-am luat Opelul...ca sa descopar apoi ca cea ce imi trebuie sunt aceleasi Supra 22, de data asta mai scumpe Very Happy
O afacere tare buna Very Happy
Deci, anunturile alea sunt expirate, nu inteleg de ce tot mai apar, mai ales ca le setasem 1 luna valabilitate...Ma mai suna lumea din cand in cand...
Imi pare rau, sper sa gasesti cat mai repede
  • CJ-07-DNJ
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
am si eu o corsa din 94 am cumparat-o de vreo 2 ani si mi se aprinde din cand in cand beculetul galben cu motorul dar nu se simte nimik pe masina merge la fel de bine am incercat un test si imi dadea parca ceva eroare "sistem squad druver" nu stiu sigur daca asta era si apoi dintr-o data mi-a papat 10 litri in 30 de km...
  • Mesaje scrise: 16,457
Tu erai dimineata la Mitrut Laughing
33 = MAP senzor si e not present deci numai sters si vazut de mai apare
93 = ECU (ECM sau calculator) defect, stare present, fa proba cu altul, il gasesti la copilot pe stilp in fata
Ar mai fi ceva de cabluri, mufe, lipituri, mergi la electronistul sa il desfaca el poate ai noroc.
  • Lorand
eu am avut tot asa o problema...am schimbat ecu..are epromul puscat..dar masina tot 10l consuma..si eroare nu da ecu nou..daca veri ala vechi iti trimit..poate te descurci cu el o repara cineva sau nu stiu..
  • romi69
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2009
Buna, sunt nou pe forum deci nu stiu daca s-a mai discutat despre acest subiect sau nu. Am o problema cu masina recent cumparata, o corsa b din '96, pe benzina.
Masina nu avea termostat, l-am montat cu doua zile in urma dar am constatat ca se incalzeste foarte tare motorul, radiatorul ramane rece si nu porneste ventilatorul. Ce poate fi? Ati mai avut astfel de probleme? Sper sa ma puteti ajuta. Multumesc.
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
romi69 a scris:Buna, sunt nou pe forum deci nu stiu daca s-a mai discutat despre acest subiect sau nu. Am o problema cu masina recent cumparata, o corsa b din '96, pe benzina.
Salut si eu am o corsa din 7/96 1.2 benzina , daca iti porneste radiatorul la 100 de grade sau mai tarziu sau deloc e cel mai probabil sa fie de la radiator are un fel de pompa in stanga jos pe colt aia tre schimbata se intampla des poate sa fie noua veche nu conteaza depinde de norok unele sunt perfecte altele da drumu mai tarziu. incearca sa cauti alta pompa d-aia
  • Laur R.
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2009
am si eu o problema la corsa b din `94 motor 1.4. Cand e motorul cald are un ''tremurat'' la plecarea de pe loc si cu cat pleci mai incet cu atat tremura mai rau. Cand e motorul rece in schimb nu se mai simte. A mai patit cineva?
PS. Nici mie nu imi porneste ventilatorul dupa 100 de grade Crying or Very sad
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
ziku a scris:am si eu o problema la corsa b din `94 motor 1.4. Cand e motorul cald are un ''tremurat'' la plecarea de pe loc si cu cat pleci mai incet cu atat tremura mai rau. Cand e motorul rece in schimb nu se mai simte. A mai patit cineva?
la treaba aia cu tremuratu da sa moara cand pleci de pe loc ? si daca pleci cu ea accelerata putin ?
si chestia cu ventilatorul nu iti porneste deloc deloc sau iti porneste la 100 si un sfert/jumate ?
  • Laur R.
Nu da sa moara dar e destul de inconfortabil, iar daca plec mai rapid adica accelerez mai repede nu se mai simte asa rau. Iar ventilatorul nu porneste absolut deloc, am mai miscat eu de sonda, si nimic. Confused
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
ziku du-te la un cunoscator care stie sa iti schimbe termostatul pentru ca e foarte foarte probabil sa fie de la termostat daca el nu ii da drumu la radiator e belea , la mine ii da drumu la 100 si un sfert dar totusi ii da. tre sa ii schimb si eu termostatul. sonda daca o schimbi nu conteaza noua veche treaba e sa ai noroc sa ai una buna sau sa nimeresti una buna. stima
  • Lorand
la corsa b motoare pe benzina, aptoximativ la 98grade porneste ,la indicator de la bord 100 sau chiar mai mult..asta am aflat la un service dupa ce am schimbat pe degeaba termostatul si eu...Trebuie golit lichidul si reumplut din nou si aerisit (grija numai la motor rece se face operatiunea)
  • hienax
  • Mesaje scrise: 76
pai da tre sa fac si eu operatiunea asta ca cine stie de cand o fi antigelu ala in ea sigur si`a pierdut el din putere si sa ii schimb la ea si lichidu sa ii fac si aerisire si sa schimb si termostatu totusi si sonda aia ca mi`a zis cineva ca la 90 tre sa plece 90 jumate dar la 100 100 si e cam tarziu. mersi ca mi`ai mai dat niste informatii Very Happy
  • adilos
  • Mesaje scrise: 663
  • Masina: Astra 2010 A16LET
am si eu o intrebare pt cei ce conduc corsa,si cunosc:vreau si eu sa achizitionez o corsa b an 94-96,dar vreau sa stiu si eu,ce cod are motorul ca sa fiu sigur ca este euro2,sa nu ma trezesc cu vreun euro1,indiferent ca este 1.2 sau1.4,astept raspunsuri,merci!
  • beynur
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
https://www.clubopel.com/vie...p?p=357673#357673
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
x10xe, x12xe, x14xe sunt euro 2. Oricum e bine sa te uiti si in talon ca sa scrie si acolo ca e euro 2.
  • adilos
ok,merci!
  • robertr
  • Masina: Corsa 1994 c14nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2010
poate cineva sa posteze o poza cu furtunele de vacuum de la unitatea de injectie la acest motor? la mine lipseau cateva si nu stiu exact de unde pana unde vin
multumesc
Te ajuta ?
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=throttle
  • robertr
dancuciureanu a scris:Te ajuta ?
am studiat astea de ma dor ochii
nici in tis nu gasesti nimic
1. furtunul de la senzorul de presiune de pe galeria de admisie unde intra? ca in spate la throttle sunt 2 intrari(iesiri), acolo vine 1 furtun de la capac (epurare gaze cred) si asta de la senzor.
2. de la capsula de pe filtrul de aer ? unde vine?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
