  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • pisic88
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2014
CroSsFade a scris:Nu esti singurul Smile). Nici la mine nu s-a aprins. Eu stiu ca este, dar probabil e ars.
la ceasurile fara turometru nu ai becul de avertizare cand intri in zona rosie,ramai fara benzina. numai ceasurile cu turometru au si acel martor care se aprinde.
daca iti vibreaza volanul la relantiu prea tare, desi ai putini consumatori, verifica incarcarea masinii la alternator, sa nu ai cumva dus releul de incarcare. sau poate fi de la bucsa de directie, am patit-o eu. daca ai volanul schimbat sau s-a umblat in zona aia e posibil ca bucsa aia sa fi iesit un pic si prinde imediat un joc imens. ca sa iti explic unde e mai exact ... daca dai air-bagul jos, ai o piulita de 24 care tine volanul, o saiba de siguranta, dai volanul jos si in spatele lui e un arc. e arcul ala tine bucsa aia presata, daca nu e bine impins volanul la loc bucsa aia poate iesi de acolo. fara sa pornesti masina, daca misti de volan sus-jos se aude ceva? sau loveste usor cu pumnul intr-o parte a volanului vezi ca se aude un zgomot destul de nasol,daca ai problemele de genul asta.
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 1997 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2014
Va salut baieti.Corsa B 1997,motor 12sz vre-o 16 mii km.Cand turez putin motoru se aude ca un suierat.Este ceva anormal,ce poate fii si daca e grav? Alte probleme nu sesizez poate consum putin cam mare in jur de 9 facut orientativ nu foarte exact.Multumesc
  • pisic88
  • Mesaje scrise: 38
suierat, suierat ... dar pe unde ... fii mai explicit.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
dany90 a scris:Va salut baieti.Corsa B 1997,motor 12sz vre-o 16 mii km.Cand turez putin motoru se aude ca un suierat.Este ceva anormal,ce poate fii si daca e grav? Alte probleme nu sesizez poate consum putin cam mare in jur de 9 facut orientativ nu foarte exact.Multumesc
La 16 mii km nu si-a terminat rodajul...
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
Am senzatia ca de undeva din fata.
  • danpet
Verifica etansarile la cutia cu filtrul de aer,la tuburile legate de ea (de intrare aer-in fata si de iesire spre motor).De proba,poti scoate tubul spre motor,sa vezi daca mai suiera.Daca da,cauta in alta parte.Vezi daca furtunasele sunt la locul lor,sa nu fie rupte,etc.
Asculta cu capota ridicata si motorul turat,de unde vine sunetul.Poate ca e de la un rulment?...alternator,galet intinzator de la distributie,etc
Daca nu descoperi,du-te cu masina la cineva care se pricepe:mecanic,colegi de clubOpel...
  • pisic88
  • Mesaje scrise: 38
problema e ca nici nu explica de unde vine shuieratu' ala. ca daca e de la alternator, rulmentu, iti dai seama ca se aude putin intrerupt, cand se duce rulmentu de la alternator pe o parte prinde pe una nu. daca se aude ca dieselul e pompa de apa. shuieratu se aude ca si cand ai avea un geam deschis? aici is mai multe ... si tot asa.
  • danpet
dany90 a scris:Am senzatia ca de undeva din fata.
Suieratul se aude si cu masina pe loc (motorul pornit),sau numai in mers?...E foarte important de stiut.
  • edwardedyy
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2015
salut am un corsa b 1.4i x14sz si acum doua zile pana sa opresc motorul mi s-a turat ventilatoru (la radiator) la maxim...Si de atunci imi urca temperatura apei peste 95 si cred ca si mai mult da am oprit motorul sa nu il prajesc...am verificat circuitul apei cred ca termostatul e ok pentru ca apa circula si prin radiator acesta chiar se incinge rau da nu mai porneste ventilatorul,normal imi pornea dupa 95 acum numai vrea..Va rog daca puteti sa imi dati un sfat care ar putea fi defectul.......
  • pisic88
  • Mesaje scrise: 38
termocupla
  • jeboris
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2015
salut! ma puteti ajuta si pe mine , cu un cod de deblocare casetofon : BLAUPUNKT CAR 300 (E) 2F2.
SERIA :90 533 422
GM0300X5144492
Va multumesc !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@jeboris aici e sectiunea de decodare. https://www.clubopel.com/vie...n=newpost#1778313
  • jeboris
Merci mult catastefan ! A mers codul !
  • Stuke
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2014
Salutari! Cine poate sa imi recomande un service in Bucuresti competent pentru o verificare si diagnoza auto pentru corsa mea x12xe? Suspectez probleme la IAC si distributie!
  • Mesaje scrise: 16,457
Vezi la publicitate...
  • ionutz89
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 1997 x10xe
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2014
are dreptate victo_gl... este asistata electric,,si ca sa te convingi dai jos capacul de la sigurante si te uiti sub bord in stanga de volan si o sa vezi motorasul care te ajuta sa virezi usor,,iti spun din propria experienta alaltaieri am demontat o corsa b din 2000, X12XE
  • 20CMRECORDS
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 1994 c12nz
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
salut, o carte tehnica de corsa b 94` c12nz in engleza are cineva?
  • doru_momo
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2013
Lasa o adresa de mail....sau cauta-ma pe facebook
  • Stuke
  • Mesaje scrise: 19
Salut, am o corsa b x12xe si am urmatoarea nelamurire:
De cand am schimbat pompa de apa am impresia ca se incalzeste prea tare motorul. Daca e sa ma iau dupa bord la mine termocupla porneste la 97.5 grade. Cand sunt in trafic si e mai cald afara uneori temperatura trece de 97.5 grade si se apropie de 100 dar nu a ajuns la 100 pana acum. Daca o pornesc si stau cu ea la relanti urca apa pana in 97.5 si acolo pleaca termocupla si scade la 95. In mers la drum lung indiferent de temperatura nu trece de 92.5. Pompa de apa e noua, radiatorul l-am schimbat cand am luat masina. Intrebarea mea e la ce temperatura optima functioneaza acest motor. Termocupla nu ar trebui sa aibe 2 viteze? La ce temperatura pleaca la voi termocupla? O fi senzorul de temperatura sau termocupla?
  • max26
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Zafira 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2014
Eu zic ca este normal.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
