- edwardedyy
- 14 mesaje
- din 04 Feb 2015
- Valcea
edwardedyy
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 04 Feb 2015
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- edwardedyy
- 14 mesaje
- din 04 Feb 2015
- Valcea
edwardedyy
- Mesaje scrise: 14
- 20CMRECORDS
- 31 mesaje
- din 01 Feb 2015
- Corsa 1994 c12nz
- Hunedoara
20CMRECORDS
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Corsa 1994 c12nz
- Cont inregistrat: 01 Feb 2015
max26
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Zafira 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 25 Nov 2014
- raul.bogdan
- 4 mesaje
- din 30 Apr 2015
- Corsa 1999 X10XE
- Maramures
raul.bogdan
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 30 Apr 2015
Salut sunt nou peaici! Am o problema cu corsa b , masina nu trage , ma baga in nas am beculetul portocaliu aprins si tot am lasato asa dar incet incet porneste greu dimineata si tot asa probleme. Am schimbat buji, filtru ulei , filtru benzina , filtru aer, am curatat clapeta de acceleratie si ultima miscare am curatat EGR. Dupa ultima miscare facuta masina a inceput sa scoata si un fum alb dens. Oare ce sai mai fac ca tot nu trage ba acuma scoate si fum! Nu stiu care poate fi problema!
max26
- Mesaje scrise: 52
- raul.bogdan
- 4 mesaje
- din 30 Apr 2015
- Corsa 1999 X10XE
- Maramures
raul.bogdan
- Mesaje scrise: 4
max26
- Mesaje scrise: 52
- raul.bogdan
- 4 mesaje
- din 30 Apr 2015
- Corsa 1999 X10XE
- Maramures
raul.bogdan
- Mesaje scrise: 4
stiu ce zici am fost si la tester ma dat sonda lamda dar am fost cu ea la inspectia tehnica si mia zis ca fumul e bun cea ce ii rezulta lui ca sonda lamda e ok! Dar am tot citit pe forum si cineva care a avut aceeas simptoma zice ca bobinele alea fac figuri de la buji si cica ar merge motorul in 2 pictoane de aia face atatea figuri apoi nu stiu ce sa cred sincer! Am sa ma uit cat costa si le cumpar alea ca restu leam cam incercat!
CroSsFade
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2014
Si eu am o corsa cu aceeasi motorizare. Este normal sa se intample asa. La drum lung nu iti trece de 92.5 pentru ca circuli cu viteza si nu mai ai nevoie de ventilator ca sa raceasca radiatorul, pentru ca tot aerul absorbit la viteza raceste radiatorul. Si eu m-am speriat la inceput dar apoi m-am documentat si am constatat ca asa este normal.
corsablu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2011 A14XER
- Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Salutare! Am o problema cu masina (Opel Corsa B, 1.2 16 valve, X12XE) si va scriu in speranta ca ma puteti ajuta cu o parere, ceva. In urma cu vreo 3 sapt, am plecat cu masina la serviciu si am constatat ca nu mai merg vitezometrul si kilometrajul. Am fost seara la un service, mi-a dat mecanicul cu un spray in mufa senzorului aflat pe cutie, am plecat cu ea insa nu s-a miscat acul deloc. Atunci mi-a zis ca s-a dus senzorul si sa caut unul prin dezmembrari ca sa-l schimb. Dupa 2 sapt de cautari am gasit unul identic, l-am montat aseara si nicio schimbare...acul sta pe zero si kiloemtrajul nu inregistrsaza nimic. Care sa fie cauza pentru care nu imi mai indica nimic vitezometrul si kilometrajul?
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
corsablu
- Mesaje scrise: 26
corsablu
- Mesaje scrise: 26
cobalt
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 30 Dec 2009
Salutare colegi, am si eu o mare rugaminte la unul din voi care are un motor x10xe, sa-mi masoare si mie distanta intre punctele indicate in poze, pentru ca eu am avut un accident cu masina si motorul nu mai e pe pozitie, sper asa sa stiu unde trebuie sal duc. pozele sunt facutestand in fata masina asa ca daca puteti dati-mi dimensiunile dreapta sus, dreapta jos, stanga sus, stanga jos.
DaniDni
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 1993
- Cont inregistrat: 02 Dec 2015
Salutare ! Am si eu un corsa b 1.2 33kw din '93 . Am constatat de ceva timp ca imi consuma in jur de 20l/100km adica merg 30-40km in oras si pun 10-15l de benzina . De la ce credeti ca ar problema ? multumesc daca stie cineva va rog trimiteti-mi mesaj in privat sau pe facebook www.facebook.com/nt07pod
- 20CMRECORDS
- 31 mesaje
- din 01 Feb 2015
- Corsa 1994 c12nz
- Hunedoara
20CMRECORDS
- Mesaje scrise: 31
Consumul marit e dat de obicei de racordurile fisurate de vacuum sau de vapori de ulei(tipic opel).
Verificati temeinic furtunasele care pleaca din capacul corpului de acceleratie si duc unul la filtru de aer si unul pe sub motorasul de ralanti.
Eu asa am rezolvat problema cu consumul de 10%, Am schimbat acele racorduri la 90 de grade ca erau crapate.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
DaniDni
- Mesaje scrise: 7
