  3. Motoare Benzina
  • MARIAN R
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Vectra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
dancuciureanu a scris:Motorul Z18XE, Z16XE sau Z14XE pornire grea:
-throttle murdar
-dezamorsare circuit alimentare
-pompa benzina pe duca
Dezamorsare pompa e un defect des intilnit la ele si cauza e mecanicul mioritic care la schimbare filtru benzina ori nu il fixeaza bine ori fisureaza un T de linga el, la ultimul l-am gasit rupt efectiv si facuta o improvizatie penibila care a tinut o zi. Dupa ce masina stationeaza o perioada desfaci la rampa de injectoare capacelul negru din dreapta, gasesti o valva ca la roata, apesi si vezi daca tisneste benzina (parca 3,8bari), daca abia curge ceva te uiti la filtru daca nu este umed la T.
Da in cazul masinilor mai vechi, dar ce spuneti de a mea cu care de noua am avut o pornire ratata la 6 porniri bune !. Dealerul spune ca-i ok !? (in conditiile incercarii tuturor tipurilor de benzine si in toate anotimpurile..)
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Deathman a scris:Salut,
O problema similara imi apare si mie, dar la Z16SE. Am avut o eroare stocata, P0335 (legata de senzorul Camshaft), in rest nimic si martorul "masina cu cheita" se stinge la punerea contactului.
Pareri despre problema mea, sugestii ? As fi recunoscator.
P0335 se refera la sensorul CRANKSHAFT respectiv arbore cotit;mai mult ca sigur ca acest senzor e 'pe duca'
In ce priveste z14xe z16xe z16xep astraG vectraB (nu vectrac sau astraH) ,daca doreste cineva sa elimine dubiile referitoare la ECU,am de schimb/imprumut
  • cumpanasu_m
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
salut eu nu mai pot porni din cauza contactului a ramas blocat si nu mai pot invarti cheea ma puteti ajuta mersi
spray contact in el apoi cu rabdare pina il deblocati,apoi bagati in el vaselina din-aia rosie fluida la spray (de pilda Elf la Carrefour)
  • liliana
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Very Happy Very Happy am rezolvat problema cu pornirea .Am lasat masina o saptamana la un service din Grozavesti si mi-au schimbat bujiile (nu erau cele potrivite,erau pt motor de 2.0),au curatat injectoarele ,schimbat baterie si cauza pricipala o garnitura fisurata la pompa de benzina.
Nu-mi vine sa cred ca masina mea porneste normal .Sunt fericit .
Succes va doresc !
Asta e masina mea "noua" si care merge brici .
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Poti da mai multe detalii desprea aceasta garnitura?
  • vioalex8
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Va salut! Am si eu o problema cu astra h 1.6 benzina.La 4-5 porniri normale, porneste 1 data mai greu( tuseste de vreo 6-7 ori) .Masina e din 2007, are 40k nici o problema pana acum, decat asta, si ma cam deranjeaza, cateodata e jenant, parca e dacie.Folosesc petrom95.Ce ma sfatuiti?
  • foaltin8888
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
salutare,
se pare ca am rezolvat problema cu pornirea greoaie sau deloc din prima cheie (in special cand motorul este cald sau a stat cca. 15 min).
dupa vreo 6 vizite la service, baietii mi-au schimbat de 2 ori senzor de rotatie si in final au schimbat EGR (stiu doar ca este ceva supapa care face amestecul de aer si care ramanea deschisa) si nu am mai avut probleme. Este cam 10 mil fara manopera in service, dar am inteles ca piesa poate fi curatata intr-o solutie speciala sa nu mai ramana blocata pe deschis (aceasta varianta clar e mult mai ieftina).
spe sa va ajute aceasta informatie.
Andrei
  • foaltin8888
problema nu s-a rezolvat cu schimbarea EGR, cum am mentionat inainte, pare rau, trebuie sapat in continuare.
Andrei
  • MARIAN R
  • Mesaje scrise: 48
foaltin8888 a scris:problema nu s-a rezolvat cu schimbarea EGR, cum am mentionat inainte, pare rau, trebuie sapat in continuare.
Andrei
Salut
Sa inteleg ca au aparut iar probleme la pornire?
Marian
  • foaltin8888
Salut Marian,
din pacate de cateva zile problema a reaparut, mai trag saptamana viitoare o fuga la reprezentanta, cu toate ca sincer nu ma astept la nici o rezolvare, in cazul in care reusesc baietii ceva aunt.
Andrei
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 777
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
am si eu o problema asemanatoare: dimineata porneste bine, dar daca opresc si sta mai mult de 10 minute porneste mai greu (lung), am curatat corpul clapeta si egr-ul si degeaba, banui ca se dezamorseaza dar nu stiu pe unde. daca a patit cineva asa rog sfaturi. multumesc
  • MARIAN R
  • Mesaje scrise: 48
Alin-Smith a scris:am si eu o problema asemanatoare: dimineata porneste bine, dar daca opresc si sta mai mult de 10 minute porneste mai greu (lung), am curatat corpul clapeta si egr-ul si degeaba, banui ca se dezamorseaza dar nu stiu pe unde. daca a patit cineva asa rog sfaturi. multumesc
Ieri am facut o curatire a clapetei si egr cu spray special, se imbacsesc in timp. Vad ca merge ok!
  • 31claudiu
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2004
probleme cu pornirea dimineata am si eu (z16xe). am schimbat bujii, filtru aer si filtru benzina dar problema persista. T-ul de langa filtrul de benzina este uscat, deci nu este crapat sau rupt. banuiesc o depresurizare a instalatiei de alimentare cu benzina. ce bine era daca opelurile noastre aveau acele 5 sau 10 secunde de mersp pompa de benzina cand pui contactul (ex. cam orice vw) atunci probabil nu am mai fi avut aceasta problema. dupa ce merg cu ea porneste la sfert, daca o las cateva ore, porneste din nou greu ( cheie lunga circa 10 secunde)
din ce am tot citit, vad aceasta problema la multe opeluri dar rezolvari f putine.....
  • iuly_ang
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
aceeasi problema o am si eu. sunt in cautare de rezolvare.daca rezolv am sa postez aici rezolvarea
  • Mesaje scrise: 16,457
A se vedea postul meu https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
  • iuly_ang
multumesc dan!
am urmat intocmai toti pasii din toate tutorialele despre aceasta problema(pornirea),mai putin verificarea pompei de benzina.
astept maine sa vad daca tot asa greu porneste.
cred totusi ca greseala mea a fost ca dupa curatarea clapetei nu am lasat ecu sa citeasca noua pozitie a ei
azi am scos mufa de acolo apoi am puso la loc si am pus contacul lasand ecu sa-si faca damblaua.toate astea le-am facut cu motorul rece nepornit de seara,apoi a pornit destul de repede dar cu instabilitate in relantiu dupa care motorul si-a revenit la normal.
revin maine cu noutati
  • iuly_ang
revin cu noutati.
dimineata a pornit mult mai bine insa dupa pornire se balbaie putin motorul la turatii foarte mici apoi isi revine la normal.
  • 31claudiu
  • Mesaje scrise: 54
eu am apasat pe ventilul acela din capatul rampei de injectie, dupa ce masina a stationat 4-5 ore si nu a tasnit nici un pic de benzina, nici macar nu a curs ceva acolo, macar sa se umezeasca, nimic. banuiesc in continuare supapa de presiune din rezervor.
  3. Motoare Benzina
