  3. Vectra C/Signum
  • mity
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Aici am desfacut cele 2 suruburi care tin pe fiecare parte aparatoarea de noroi prinsa de bara fata.
  • mity
In fata sunt 2 nituri din plastic care tin bara fata prinsa de masina. Acestea sunt chiar in fata radiatorului;
Dedesupt ,mai sunt inca 4 nituri de platic. Va trebui sa le inlaturati si pe acestea. Smile
  • mity
Recapitulare:
2 suruburi in dreptul roti din stanga, dupa care se trage de bara, deoarece mai are 2 cleme care tin presata bara pe lateral;
2 suruburi in dreptul roti din dreapta, dupa care se trage de bara, deoarece mai are 2 cleme care tin presata bara pe lateral;
2 nituri plastic in dreptul radiatorului sub capota;
4 nituri de plastic sub masina.
Dupa ce am demontat bara de pe masina, am deconectat si mufa care duce doar la senzorul de temperatura, deocamdata. Smile
  • mity
Am trecut la montarea mastilor din plastic negru mai mici in locul celor care ocupau tot spatiul din bara.
Dupa clipsarea lor am montat proiectoarele in cele 3 suruburi de prindere:
- jos cu 2 suruburi aurofiletante de FI 4mm si lungi de 30 mm
- sus cu un surub, saiba grover si piulita, deoarece pe bara nu era clema metalica in care as fi pus tot un surub autofiletanta.
  • mity
Clacsonul trebuie mutat mai sus deoarece asa cum este in poza loveste in proiector.
  • mity
Am trecut la cositorirea firelor pe mufele de la proiectoare deoarece nu am avut de unde cumpara mufe tata.
Dupa aceasta am facut forma de cablu si am sigilat capetele cu plastic topit.
  • mity
Forma de cablu
  • mity
  • mity
Revin cu detalii de conectare accesibilie oricui care nu are acces la mufe GM originale.
  • mity
Weekendul viitor revin cu urmatoarea faza de montaj.
  • mity
Aici se vede schema originala OPEL pe care o implementez. Am respectat culorile firelor puse la proiectoare.
Pozitia mufei spre proiectoare si senzor de temp.
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 862
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Schemele astea le-ai luat din tis?
  • mity
Salut Msv_64
Da, schemele sunt din TIS2000 actualizat cu bazele de date pana in 2008, care contin si generatia Vectra 2003
  • mity
Astazi am purces mai departe in procesul de adaugare proiectoare.
Am desfacut BORNA MINUS de la baterie. Atentie, tot ce intreprindeti o faceti cu modulele complet nealimentate. Smile
  • mity
Acest modul seamana cu o cutie cu relee si sigurante. In mare parte asa este, DAR dedesupt veti vedea cu totul altceva. Smile
Etapele recomandate de producator pt desfacere
  • mity
Dupa ce scoateti cele 5 suruburi si piulita de la borna PLUS,
veti descoperi 3 mufe mari sub modul.
  • mity
Modulul proaspat scos de la locul lui se desface in doua parti:
- carcasa de plastic
- cablajul cu relee si sigurante.
Modulul este prins prin clipsarea pe margini, deci cu o surubelnita si rabdare se elibereaza pe rand toate clamele care tin ansamblul unit.
DUpa desfacere obtineti miezul :
  • mity
Deja se vad o gramada de piese care nu credeati sa existe. Smile
Aici pe cablaj se vad 3 locuri unde ar fi putut fi tranzistori SMD de putere.
  • mity
Proiectoarele de ceatza se conecteaza cu fire negre de 0,5mm diametru in mufa XE2 la pinii: 10 si 37.
Aceasta este mufa XE2:
In poza urmatoare am aratat cu tresele aparatului de masura continuitatea pinilor 10 si 37 din mufa XE2 de pe cablaj catre zona unde trebuie lipiti cei 2 tranzistori pt proiectoare.
  • mity
Tranzistori sunt VN920SP produsi de ST:
Am creat o cerere la un magazin de piese (www.alfaservice.ro). Acuma astept raspunsul. Smile
Daca stie cineva o alta sursa mai rapida, ii multumesc anticipat.
  3. Vectra C/Signum
