  3. Vectra C/Signum
  • mity
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Pana gasesc tranzistorii am lipit pe cablaj 2 rezistente lipsa de 1.5KOHM care stabilesc semnalul de "diagnoza bec" cititit de procesorul din acest modul.
Prima rezistenta:
A doua:
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Am citit si... ce mai, am ramas fara cuvinte! Felicitari.
  • mity
Dupa cum promiteam pe undeva, revin cu noutati. Au sosit din Germania tranzistorii de putere VN920SP. Smile
Am cumparat 8 bucati in eventualitatea ca mai doreste cineva. Smile
Am scos piesa din cutiuta si am purces la lipit.
ATENTIE: Trebuie un pistol de lipit de cel putin 100W (bine pregatit) pt a putea lipi repede aria mare de pe spatele tramzistorului.
PREGATIRI: Se curata mecanic suprafata cablajului de acel lac foarte rezistent in locul unde va fi lipit tranzistorul.
Se spala suprafata raschetata cu nitrodiluant pt a curata si ultimele fire de lac.
Cu o pompa se aspira cositorul de pe cablaj in locul unde va fi montat tranzistorul.
Daca nu se face acest pas tranzistorul risca sa stea la o distanta de 0,5mm de cablaj nemaiavand racire.
In final se lipesc picioarele tranzistorului cu grija exact pe traseele destinate. La final se sudeaza ferm radiatorul de cablaj.
Primul tranzistor lipit:
Al doilea:
Impachetarea finala:
Acum urmeaza "Suna un prieten" care ma va ajuta cu programarea. Smile
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
esti f tare
  • mity
La electronica si la modelism feroviar ma pricep, la programat masini inca nu Very Happy
  • mity
REZUMAT:
1. Am cumparat de la magazinele de piese auto 2 proiectoare noi si 2 masti de plastic ce completeaza gaura din bara masinii.
2. Am montat proiectoarele pe bara cat si cele 2 masti de plastic.
3. Am facut forma de cablu pt proiectoare si le-am dus in mufa din dreapta radiatorului, unde mai avem si 2 fire de la senzorul de temperatura.
4. Intre timp am facut rost de o mufa tata completa si am inlocuit regleta initiala pusa de mine cu mufa originala in care am acuma si cele 4 fire de la proiectoare cat si pregatirea mufei cu fire pt eventualii senzori de parcare din bara fata.
-am refacut mufa mama din dotarea masinii
- am configurat corect mufa tata nou cumparata
5. Am demontat modulul UEC de langa baterie unde am lipit pe placa cei 2 tranzistori de putere lipsa VN920SP.
6. Am completat cablajul UEC si cu 2 rezistente SMD de 1,5KOHM necesare microprocesorului din UEC sa citeasca corect semnalale de la tranzistorii de putere (functia de bec ars).
7. Am pus in blocul de lumini butonul de proiectoare ceatza conform schemelor din TIS2000.
8. Am verificat ca in bord sa al ledul pt proiectoare de ceatza montat.
9. Programarea: Aici Maiandrei s-a lovit de mesajul procesorului din UEC "Not available". Se pare ca va trebui programat procesorul din UEC pe alta cale. Deci m-am inecat ca tiganul la mal. Laughing
Acuma trebuie sa vad cum pot rezolva si aceast aultima problema. Cool
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 862
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Ai avut ledul de proiectoare montat sau l-ai montat tu?
  • mity
Ledul de proiectoare este montat de fabrica pe cablajul ceasurilor, dar la programarea cu TECH2 display-ul raspundea la functia aceasta cu "Not available". Sad
Dar daca nu se aprind ein bord nu m-ar deranja prea tare. Smile
Nasol este ca trebuie gasita o cale ca la interogarea cu TECH2 , UEC sa accepte activarea Proiectoarelor de ceatza. Mad
  • msv_64
Astazi am vazut si eu proiectoarele funtionale.Pacat ca a fost pt un minut Crying or Very sad .Am inlocuit UEC-ul cu unul echipat din fabrica pt proiectoare(uec din 2002) si proiectoarele s-au aprins.O mare fericire pana cand sa pornesc motorul si sa vad ca nu vrea sa o ia.UEC-ul nu comunica cu motorul.Findca masina mea e din 2005 si e pe full can bus si cealalta din 2003 si e pe half can bus,ma gandesc ca si uec-urile sunt tot asa.Daca are cineva uec din 2004 + si vrea la schimb un Uec din 10.2002,sa ma contacteze.
#mity stiu ca a ta e din 2003 si ai inca un Uec.Te-as ruga sa imi zici data uec-ului cel nou.
  • mity
Unde sa ma uit dupa data?
  • msv_64
Scrie pe UEC.Pe cutie in partea stanga pe lateral.Trebuie sa fie ceva de genu AK sau EK,apoi coduri si mai jos putin data fabricatiei.
  • msv_64
Astazi am terminat acest proiect,costisitor dupa parerea mea.Am Gasit UEc de Singum 2003 si acum imi funtioneaza si motorul si proiectoarele.Maine revin cu poze.
Mity sper sa duci la capat si tu proiectul asta la care ai lucrat enorm si ai pus suflet.Bafta!
  • mity
Felicitari MSV_64 pt finalizare!
Si eu am achizitionat un UEC din 2003 si astept sa ajung in Bucuresti la Maiandrei sa mil programeze. Smile
  • mity
Poza cu "noul" UEC achizitionat ce urmeaza sa fie montat pe masina. Smile
  • msv_64
Dupa cum spuneam,poza de final:
PS: Mity cu acelasi model de UEC ca al tau,masina mea nu a pornit.Sper sa mearga la tine.
  • flopyro
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Vectra 2005 19DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
frumos, felicitari !
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
felicitari esti tare perseverent daca ai nevoie de un client vreau si eu
  • li3min3m
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Vectra 2005 Z22YH
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
Stiti de unde sa cumpar si eu un proiector de vectra c gts ?
La dezmembrari mi-a cerut 200 ron pe unul si mie se pare cam mult.
  • eugenio
  • Mesaje scrise: 34
incearca la publicitate aci pe site eu am gait cu150 ron buc nou
  • WOLF2608
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2009
mity a scris:Salut tuturor.
Am un opel vectra c din 2003 si am inceput modificarile pt montarea de proiectoare ceata.
Am desfacut blocul de lumini si am scos schema, pentru ca una originala nu am gasit.
Am pus prin analogie piesele lipsa pt partea de comada pentru proiectoare.
Acum am urmatoarele probleme:
- unde montez in cutia de langa acumulator, releul pentru proiectoare?
- de ce cand apas butonul nou pentru proiectoare nu se aprinde nici un martor in bord? - pt ca nu am releul montat?
- De unde achizitionez la un pret bun niste proiectoare pt Vectra C 2003?
Multumesc in prealabil tutror care ma pot ajuta cu cate ceva. Smile
Salut. Am o Vectra C caravan din 2004 care nu e dotata cu xenon si faruri ceata din fabricatie. Cu xenonul pe faza scurta am rezolvat-o de cateva luni si e ok. Insa cu proiectoarele de ceata am ceva probleme. Le-am cumparat noi , cu becuri normale deocamdata , am improvizat o instalatie si le-am cuplat la blocul de lumini pe butonul de lampi de ceata de pe haion, adica in momentul in care aprind farurile de ceata se aprind si lampile ceata de pe spate(cam naspa pentru cei din spate dar nu am avut alta varianta deocamdata). Problema este ca se ard foarte repede si am pus Osram blue vision ultima data crezand ca o sa reziste dar mai mult de 2 luni (in care daca le-am aprins de vreo 5-6 ori) nu au tinut. Daca stie cineva sa imi spuna care poate fi motivul pentru care se ard asa repede ii multumesc anticipat. A si mai era ceva . Am inlocuit becurile de pozitii cu leduri crezand ca vor avea viata mai lunga dar sunt dezamagit. In afara de faptul ca da eroarea de bec ars. cand pozitia este inchisa ledurile dau flash-uri continuu inca cateva minute iar un led deja s-a ars dupa doar cateva zile. Cred ca am sa revin la becurile normale de pozitii chiar daca lumineaza mai slab. Multumesc anticipat celor care pot sa imi dea niste sfaturi practice din experienta lor.
  3. Vectra C/Signum
