- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Mesaje scrise: 233
- Cont inregistrat: 28 Feb 2006
2. in zona curelei de distributie se aude un sunet metalic ca si cum ai fi un rulment partial calat, banuiesc ca este de la pompa de apa
3. in oras temp apei urca pe la 90 dupa indicatorul de bord dar cand deschid capota si desfac busonul de la vasul de expansiune incepe "fiesta" adica presiune prea mare in instalatia de racire, si se aud sunete ciudate in radiator (cam aceleasi ca atunci cand fierbe apa)
4. la parcurs extern temp. scade pana in dreptul liniei albastre si de aici deduc ca termostatul este blocat pe deschis sau nu este deloc.
5. cu motorul cald la o turatie de aprox 2.000 - 2.500rpm mi se mai aprinde beculetul galben cu un motor si o clapeta desenat pe el (cred ca este shocul automat)
6. cu motorul cald am un ralanti neregulat ce oscileaza intre 1.300 - 650 rpm.
7. servodirectia merge usor doar atunci cand vrea ea (la vit mici dar nu tot timpul)
8. la franare puternica (ieri de ex, aveam 160kmh si am franat puternic (sa nu ma urc pe un bou) si am simtit cum volanul oscileaza st/dr foarte puternic, cred ca e ceva uzat pe acolo, posibil disc/placute.
Motorul are acum 262.000km si nu are scurgeri de ulei mari, am obs ca pe la simeringurile de la axul cu came sunt ceva scurgeri si la garnitura de la baia de ulei, pe garnitura de la quloasa nu se vad deloc pete, in ulei nu am alte lichide sau depuneri, in vasul de expansiune nu am pete de ulei, la ultimul test motor mi s-a spus ca sonda lambda e cam obosita. Raportat la nr de km parcursi de masina trebuie sa inlocuiesc catalizatorul sau nu? Toba intermediara ar cam trebui, nu e gaurita dar nici mult nu mai are, toba finala e noua are vreo 7.000km. Uleiul ce il folosesc la masina este ARAL Bluetronic 10W-40.
- love4cars
- 1,437 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,437
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
*raspunsurile sunt data in limita cunostintelor de fost posesor.
1.Este posibil sa ai tot kitul de ambreaj uzat (placa, rulment, disc)
2.Sunetul ala poate sa vina de la alternator/curea de transmisie, care sunt pozitionate tot in partea aia. Nu-ti face pb prea mari pt sunetul ala!
3.Este normal sa stea la temperatura aia daca mergi cu ea. Nu mai umbla la vasul de expansiune cat lichidul este fierbinte! Daca electroventilatorul functioneaza, don't worry!
4.Este normal sa scada temp. cand masina se ventileaza mai bine(drum intins). Pe zona albastra are undeva sub 90 de grade, deci nu este o pb.
5.Nu este socul automat, ai o eroare, ceva defect. Acel bec iti arata ca ceva este in neregula.
6.Aici nu cunosc, probabil ca este clapeta de acceleratie, filtrul de aer or smth.
7.Lichidul pe care il vezi tu pe la baia de ulei, este posibil sa fie lichid de servo care se scurge pe la semeringul pompei de servo, care probabil este uzat si din cauza asta nu-ti merge servo(lipsa lichid)
8.Verifica capete de bara, roti echilibrate, geometrie roti.
Bafta.
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
codul erorii poate fi citit cu metoda "agrafa" - cauta pe forum si gasesti cum se citeste.
apoi postezi codul aici si cineva iti va spune sigur ce reprezinta, sau cauti lista cu codurile de eroare pe forum.
succes
- Dr.Opel
- 224 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
- Mesaje scrise: 224
- Masina: Kadett 1984 13N
- Cont inregistrat: 14 Jul 2006
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
cat costa acel kit? (daca mai sti)
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
2.zgomotul poate fi din diverse cauze...trebuie verificat la fata locului
3 si 4.termostat defect - blocat pe deschis...schimba-l cat de repede poti
5 si 6...nu stiu..cauze multiple
7. schimba uleiul de servo si fa-i aerisirea
8. posibil discuri ovalizate
sonda lambda, catalizator si tobe am la preturi f. bune...vezi anuntul de la sectiunea "vanzari piese".
ca sa-ti dai seama daca catalizatorul este infundat,cu motorul cald, pune mana pe portiunea dintre scaune(in habitaclu) in dreptul catalizatorului...daca e calda, catalizatorul e cam dus.
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
Deci, din cele prezentate mai sus am rezolvat urmatoarele:
1. persista problema, necesita inlocuirea intregului kit (disc, placa, rulment)
2. sunetul ala metalic provenea de la rola intinzatoare a curelei de alternator - rezolvat abia azi prin inlocuirea rolei cu alta SH de VW (identica cu cea de Opel)
3 si 4. termostatul blocat pe deschis - rezolvat acum vreo sapt. prin montarea unuia de dacie pe furtunul ce pleaca din motor spre radiator, la parcurs extern se stabileste temp. la prima linie dupa cea albastra.
5. martorul ala este un fel de "check engine" urmeaza sa-l rezolv cu un test motor.
6. rezolvat partial prin inlocuirea bujiilor.
7. s-a rezolvat asa din senin!?
8. uzura placute, necesita inlocuire pe fata si spate (verificat in prealabil)
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
dancuciureanu
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
- cont-sters-1898
- 233 mesaje
- din 28 Feb 2006
cont-sters-1898
