- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,135
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
emilluss- Suspendat
- 418 mesaje
- din 27 Feb 2010
- Astra 2005 z19dth
emilluss- Mesaje scrise: 418
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Aha, deci asa?!
Eu vreau doar pe fata , asa ca o sa le activez la UEC...?
Daca modifici la uec, se schimba ceva la deschiderea usilor din cheie?
Ma refer la luminile din interior, la lumina numar ,clima...
Inca ceva la stingerea pozitiilor cd 70 nu este luminat(ma refer la volum,ffw,rwd, toate butoanele), se face tot cu Tech sau asa sunt toate?
Sorry off!
Salutari!
Sorry off!
Salutari!
emilluss- Suspendat
- 418 mesaje
- din 27 Feb 2010
- Astra 2005 z19dth
Azi am fost sa imi seteze DLR-urile la garajist.Am setat varianta 5 la astra h.Cum a zis Edwin ,poti sa activezi sau dezactivezi aceasta functie dupa ce, in prealabil , s-a facut cu tech 2.Totul este ok, poate mai bine asa decat ledurile pe care vroiam sa le instalez(na ca am ascultat de JE in aceasta privinta:)).
Salutari!
Salutari!
adi 55cif
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 08 Jun 2011
salut nu sunt de mult pe acest forum si ma interesa si pe mine mai mult chestia aia cu geamurile sa se ridice din telecomanda am si panoul acela in porbagaj in stanga imi poate explica cineva cum pot face sau ce trb sa fac am un astra h din 2005 electric doar pe fata. MS.
Si ash mai avea o intrebare ash vrea sa imi pun niste jante pe masina si nuj ce dimensiune e recomandata ( sa fie si mari ) dar sa nu afecteze bucsile k asa am inteles de la niste mecanici ms. Sper k am postat unde trb. Ms
- vlad-OPC
- 1,080 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,080
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
adi 55cif a scris:
Vezi ca este un topic dedicat pentru jante si anvelope... Eu am pus pe 16" din motive de comfort si costuri la anvelope....
- adytzu 1981
- 12 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2006
adytzu 1981
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
GabiB77 a scris:@Edwin, ai dreptate, uitasem de optiunea cu activarea/dezactivarea - Dar daca activezi varianta 5 pe UEC si varianta 1 pe REC, totul e perfect, ai lumini si pe spate (asta daca exista REC)
Va rog explicati-mi si mie
In UEC am activat cu OP.com varianta 5. OK se aprinde faza scurta la faruri.
In REC am activat varianta 1 dar nu se aprinde pozitia pe spate(sau nu se mai aprinde ptr ca pana acum a mers). Pozitia se aprinde doar din blocul de lumini. Curios este ca pana acum a functionat . Are cineva vreo idee? Traduce cineva cele 5 variante din rec?
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
Probabil ca as am sa fac.
Cele 5 variante sunt valabile si pentru UEC si pentru REC ?. Deci daca activez din UEC varianta 5 se aprind farurile dupa pornirea motorului. Dar daca activez din REC varianta 1 la contact se aprind pozitiile si pe fata si pe spate? Sau Uec-ul are treaba cu farurile si Rec-ul cu triplele. Dar atunci ar trebui sa existe variante separate. Cand le-am activat initial nici nu m-am uitat, am fost multumit ca se aprinde faza scurta si pozitia pe spate si numai trebuie sa am grija lor.
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
Pai de asta poti activa variante diferite, UEC are treaba cu fata, REC-ul cu spatele... nu e logic ceea ce se intampla la tine, de asta spuneam treaba sa pui UEC-ul inapoi... e posibil ca UEC-ul tau cel nou sa fie luat de pe o masina care nu avea REC pe spate si de asta sa ai erorile astea (asta ar fi singura logica care o am in cap acum )
- cocosai
- 292 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
Rec -ul masinii de pe care am luat Uec - ul este identic cu al meu.
Daca spui ca cele 2 au treburi diferite atunci tabelul de mai sus postat de Cristi este valabil numai ptr. UEC nu si ptr. REC. Daca tabelul este si pentru Rec atunci variantele 3,4 si 5 nu-si au rostul ptr Rec. Sau eu nu stiu sa interpretez tabelul. De exemplu ce sa inteleg prin dipped beam.
- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
dipped beam = faza scurta
marker lights = pozitii
Astea sunt pozitiile comutatorului de lumini.
In tabel ai luminile aprinse pentru fiecare varianta de configurare si in fiecare combinatie de contact pus/motor pornit/pozitie comutator lumini.
Poti alege independent varianta pentru UEC si REC. In mod normal UEC se ocupa de pozitiile fata si faza scurta, REC doar de pozitiile spate. Eu am varianta 1 pe REC si pozitiile se aprind cu contactul.
