  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
nu trebuie sa programezi nimic si ai nevoie doar de piesele din interior
  • adyyy87
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Multumesc frumos. Dar aveti ideie cam cat costa acele piese?
As mai intreba ceva:
E posibil ca masina mea sa aiba incalzire in scaune si sa nu am butoanele de comanda(va intreb asta ca un prieten care detine o masina cu incalzire mi-a zis sa ma uit sub scrumiera de mufe si surpriza sunt acolo!). Ms frumos inca o data
  • Kay
intre 100-300 euro te costa depinde de cine le vinde
nici o sansa sa ai incalzire chiar daca sunt mufe acolo
  • aidrian25
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
salut. in primul rand felicitari pentru ambitie si munca depusa. in al doilea rand daca poti sa ma ajuti am o problema cu ac-ul de pe un astra h z17dtl in sensul ca imi pierde freon(se vede uleiul si substanta de contrast) pe la mufarea unei conducte cu radiatorul de ac care vina stransa cu un surub,mufarea este aproape identica cu cea din poza nr. 3 unde se imbina cele 2conducte cu ac-ul,intrebarea mea este daca se desface surubul la imbinarea celor 2 piese exista o garnitura sau ceva de genul asta ca sa o pot inlocui ?
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Da exista o garnitura. Curata bine suprafata de contact si unge garnitura cu ulei inainte de montaj. Apoi test de presiune cu azot si in final umplere cu freon. Cel mai bine ar fi sa execute aceste etape cineva cu experienta in domeniu.
Succes!
  • aidrian25
iti multumesc pentru raspuns,am identificat oringul respectiv si l-am comandat,cand ajunge ma apuc de treaba Smile
  • aquagen
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Cornel, stii cumva daca:
1. Climatronicul are si senzor de temperatura in habitaclu, sau numai senzorul de raze solare.
2. Si ce face senzorul ala de raze solare, ca am cautat peste tot dar nu am aflat raspunsul la intrebarea asta.
3. Oare se poate monta un releu pe contact care sa alimenteze releul de aeroterma, nu ar dauna asta acestui releu de aeroterma ?
4. Aeroterma imi sufla in valuri pe orice turatie, am cautat problema si am gasit pinul de la alimentarea releului oxidat si plasticul topit, am reparat, curatat, dar tot asa in valuri sufla.
multumesc.....
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Senzorul de raze, adica ala de pe bord determina clima sa bage aer rece mai mult sau mai putin. Adica daca afara e canicula (50 de grade) clima o sa raceasca la fel de repede ca atunci cand nu e.
  • aquagen
Si care raze le masoara, alea de dimineata sau alea de dupa amiaza.
E o prostie treaba aia, mai bine puneau un senzor de temparatura in habitaclu.
mersi de raspuns.
  • Blanka2all
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
Salutare am si eu o intrebare. De ce in momentul in care dau drumul la aer conditionat sau caldura apoi comut sa bage doar pe la picioare vine caldura/ac si pe la gurile de aerisire de pe bord (cele de pe consola centrala si laterale)? E oarecum deranjant. Si la voi se intampla la fel? Chestia asta se intampla si daca dau sa vina doar pe la parbriz sau parbriz si picioare.
  • aquagen
Poate nu iti merge motorasul care directioneaza aerul inspre cele 3 optiuni. Sus, in fata si la picioare.
Ai climatronic sau clima manuala ?
  • aquagen
Salutare.
Stie cineva unde se afla senzorul de temperatura intern la climatronic ?
Stiu doar de senzorul de raze solare, dar temperatura interna, unde se masoara?
  • Kay
tot ala este, are dubla functie
  • aquagen
aha, mersi.
Problema mea este ca dupa ce se incalzeste motorul masinii, si vine caldura de acolo, aeroterma sufla in valuri, pe orice turatie, nu constant si motorasul de la clapeta de mixare a aerului se aude cum lucreaza cate putin in sus si jos, fara oprire.
Daca selectez LO sau HI, merge constant.
Ce parere ai, Kay@, ce poate fii, ca eu unul nu imi dau seama.
  • Kay
regulatorul de turatii
  • aquagen
Te referi la modulul ala cu "tepi", adica cu radiatorul ala ciudat care alimenteaza aeroterma ?
Tranzistorul sa fie de vina acolo ?
mersi de raspunsuri......
  • Kay
da ala cu tepi este regulatorul de turatii. Nu am desfacut pana acum unul deci nu stiu ce se gaseste in el.
  • FDanutFedeles
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2017
Salut am si eu o intrebare sper ca nu deranjez ai putea sa ma ajuti sa mi pun si eu ac pe masina si ai idee cat ar face investitia multumesc
