  3. Motoare Diesel
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
Parerea mea.....muncesti degeaba. EGR-ul e un defect comun care apare la tester cand defapt.....e altul. Probeaza cum ti-am mai spus cu alta electrovalva si apoi cauta mai departe daca e cazul.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
si la x20dth e varianta capsulata metalic
mai rar sa-si dea duhul.mai exploreaza
  • boby1510
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
am incercat sa descarc fisierul care l-ai trimis dar nu merge, incepe si imediat imi spune internet explorer nu poate deschide aceasta pagina am facut cont si pe filebox dar degeaba nu merge si nici cu parola aia vectra nu pot face nimic o fi alta smecherie
  • marele_pitik
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
boby1510 a scris:am incercat sa descarc fisierul care l-ai trimis dar nu merge, incepe si imediat imi spune internet explorer nu poate deschide aceasta pagina am facut cont si pe filebox dar degeaba nu merge si nici cu parola aia vectra nu pot face nimic o fi alta smecherie
trebuie sa mearga Wink
instaleaza si tu mozila, opera, google chrome ceva...restu au putu tot sa desfaca arhiva Wink
bafta!
  • marele_pitik
stfan a scris:Parerea mea.....muncesti degeaba. EGR-ul e un defect comun care apare la tester cand defapt.....e altul. Probeaza cum ti-am mai spus cu alta electrovalva si apoi cauta mai departe daca e cazul.
o sa fac un test cu o alta electrovalva, si apoi (la urmatorul salariu), am sa merg la un mecanic bunicel sa il las sa isi bage putin cheile prin ea. de cand o am (50.000 KM), nu am schimbat nimic la ea evident inafara de consumabile Smile, cred ca ar cam fi cazul de o inspectie amanuntita.
  • deleted-18977
mai e si pe la 200-250 lei sh,dar nu recomand.cad repede.una noua o ai garantat 4-5 ani.la an, data jos si curatata.
  • marele_pitik
revin cu o chestie pe care a facut masina de curand.
ieri am plecat la tara si ma cam grabeam, la 110km/h mi s-a aprins check si nu a mai vrut sa traga Neutral
am oprit pe dreapta, am scos improvizatia de la electroventil si am pornit...check-ul sa stins si masina a mers ca inainte (fara turbina)
m-a cam speriat comportamentul asta Sad
  • stfan
Inlocuieste-l si probeaza, apoi....mai discutam....elimini o cauza cunoscuta si....cine stie, poate e singura.
  • marele_pitik
stfan a scris:Inlocuieste-l si probeaza, apoi....mai discutam....elimini o cauza cunoscuta si....cine stie, poate e singura.
sa gasesc un prieten/coleg care ma poate ajuta cu o electrovalva de proba Wink
si apoi dupa ce imi vine salariul am sa merg la un parc de dezmembrari sa imi achizitionez una Wink
  • marele_pitik
haideti ca nu am scris de mult pe forum Wink)
de data aceasta vin cu noi schimbari in comportamentul masinii!
am scris mai sus ca am avut mici probleme cu masina din cauza filtrului acela obturat...ei bine, l-am scos si am mers cu masina ca inainte(fara turbina - lipsa de putere)
Ei bine in aceasta seara pornii, statui cam 5 min la relanti si apoi plecai. In timpul mersului dintr-o data parca motorul renascu si incepu sa mearga ca inainte...sa traga si sa fie plin de viatat Very Happy
Acum sunt curios cat il va tine asa Smile
  • TITI G.
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
salutare. O problema asemanatoare cu ceck-ul pe bord imi apare si mie. am fost la opel si mi-a zis ca este de la EGR. rezolvarea ar fi, daca am noroc, sa merg cu ea turata adik sa schimb undeva peste 3000rpm. daca nu tre sa o schimb. nu stiu ce sa cred, am mai intrebat un prieten mi-a zis ca se poate curata. in fine, simptomele ar fi cand o pornesc dimineata mi se aprinde "cheia pe masina" iar dupa ce o turez putin pe loc sau in mers se stinge
  • TITI G.
  • Mesaje scrise: 14
am un C 2.0 DTI.
  • marele_pitik
TITI G. a scris:salutare. O problema asemanatoare cu ceck-ul pe bord imi apare si mie. am fost la opel si mi-a zis ca este de la EGR. rezolvarea ar fi, daca am noroc, sa merg cu ea turata adik sa schimb undeva peste 3000rpm. daca nu tre sa o schimb. nu stiu ce sa cred, am mai intrebat un prieten mi-a zis ca se poate curata. in fine, simptomele ar fi cand o pornesc dimineata mi se aprinde "cheia pe masina" iar dupa ce o turez putin pe loc sau in mers se stinge
as miza mai mult pe una din bujii (sa fie dusa) Smile
cat despre EGR-ul de vectra c...nu prea stiu multe...cauta pe forum, vei gasii sigur Wink
  • TITI G.
  • Mesaje scrise: 14
sal. ms pt raspuns. as vrea sa va spun ca de dimineata am observat la pornire ca scoate un val de fum cam negru.
  • Rynobyt
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 1997 X17DT (TC4EE1)
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2009
am o vectra x17dt porneste la 800 rotatii, dupa cateva secunde urca la 1000, dupa ce merg urca relantiul la 1200 si e lenesa.
Ce bube sa aiba si unde sa le caut?
  • stfan
TITI G.
Verifica bujiile, daca ai una arsa, martorul se va aprinde pana la incalzirea motorului la un anumit prag sau pana cand o turezi la 2500 de ture. Asta e varianta mai ieftina....cu EGR-ul e alta poveste.
  • TITI G.
  • Mesaje scrise: 14
ms, am sa incerc maine cu un fir. din ce am citit si eu in comentarii:)
  • marele_pitik
Rynobyt a scris:am o vectra x17dt porneste la 800 rotatii, dupa cateva secunde urca la 1000, dupa ce merg urca relantiul la 1200 si e lenesa.
ia-o incet cu cautatu Smile
verifica debitmetru-l, bujii, vacuum. iar cu relantiul, ai 2 posibilitati, ori e senzorul defect (daca gresesc sa ma contraziceti), ori aceasta problema este generata de aceiasi cauza care iti face motorul lenes Wink
atentie si la injectie...acest tip de motor are des probleme de genu...
bafta!
  • marele_pitik
apropo de problema pe care o prezentasem cu cateva saptamani in urma...
am o saptamana (930KM) de cand masina se comporta exeplar Smile (asta sa fie toata problema? sa se fi rezolvat? sa nu mai dea nici un semn?)
  • stfan
Sa dureze cat mai mult....va reveni, acum cunosti cauza, deci si rezolvarea.
  3. Motoare Diesel
