  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cutaliviu
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2010
Am si eu o problema. Am observat de curand ca imi scoate un fum alb foarte dens. O fi normal sa scoata putin fum la pornire dar la mine pana nu ajunge motoru la temperatura optima, nu mai vad nimic in spate. Ciudat este ca dupa ce ajunge apa la 75-80 de grade nu mai scoate ABSOLUT DE LOC FUM. Nici macar cand o turez mai tare. Schimbul de ulei, filtru ulei, filtru aer le-am facut de o saptamana. Am pus ulei Genuine GM 5W30. Cam de atunci am si observat asta. Motorul merge rotund, sta bine la relanti, nu trebideaza. Are 97000Km. I-am gasit ceva erori pe care le-am sters si intr-o saptamana a reaparut doar unul. O sa le iau eu pe rand pe partea electrica dar acum ma intereseaza faza cu fumu. (Nu stiu daca are legatura cu B3085 si P0400). Sa fiu sigur ca nu e motorina am luat si de la OMV si de la ROMPETROL si face la fel. Deci motorul merge uns am mai avut si alte motoare diesel stiu sa le ascult. Ce sa mai spun... chiar nu stiu unde dracu sa ma uit prima data.. EGR.. Trottle ar avea legatura? Deci dupa ce se ajunge la 75 -80 de grade nu mai scoate PIC de fum da pana atunci las nor in spate.
U2116 (0) CAN-Bus no comunication with Instrument Control Module
B3085 (0) Acceleration Sensor Malfunction
U2127 (0) CAN-Bus no comunication with Electronic Climate Control
B0283 (2) Rear Windows Defog Low Voltage or Relay Malfunction
B1485 (2) Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage
P0400 (Cool Unknown DTC
ASTA A REAPARUT
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
in primul rand felicitari pentru titlu,am fost nevoit sa pun doar o singura cratima, in rest super ok si observ ca esti si din Arges ,asta ma face cumva sa fiu mandru pentru o asa postare. Smile
OK referitor la erorile tale,singura dintre ele care trebuie sa-i dai atentie maxima este P0400,eu as incepe cu urmatoarele:
*curatare corp clapeta acceleratie
*curatare EGR
*curatare galerie admisie
*verificare traseul de vaccum
FUMUL ALB:
-Fumul alb, aproape fara miros sau doar miros de motorina/benzina, care apare in conditii normale, la pornirea la rece sau cand este foarte frig, si dupa incalzirea motorului dispare.
Cauza: vaporii de apa de formati normal in cilindri condenseaza in toba de esapament rece. Dupa incalzirea acesteia, vaporii nu mai condenseaza si sunt invizibili, dispare fumul alb. Este functionarea normala.
-Fumul mult alb gros, persistent si dupa incalzire, cu un evident miros distinct, iritant, intepator sau dulceag.
Cauza: antigelul, lichidul de racire, patrunde in ulei si in camera de ardere. Defectiunea cea mai probabila: garnitura de chiuloasa crapata, sau chiulasa crapata, camasa crapata, sau mai rar, fisura in blocul motor.
Verificare: nivelul de antigel, daca scade sau daca in vasul de expansiune bolboroseste la turarea motorului. Verificare ulei: daca creste nivelul sau uleiul este mat, decolorat, sau pe capacul de la ulei sau joja apare o mazga, spuma alburie, e clar, uleiul se amesteca cu antigelul si neaparat service urgent!
Alte cauze pentru fum alb:
-Valva PCV blocata deschis, murdara, infundata.
-La cutii automate, este aspirat uleiul din transmisie.
-De asemenea prea mult ulei, poate produce fum alb dar dupa un timp dispare. Insa mirosul este diferit, nu iritant-intepator. Verificati joja pentru nivelul uleiului.
Remediu, reparatie: schimbare dupa caz: garnitura de chiulasa, valva PCV, sudare chiuloasa, bloc, schimbare camasa cilindru
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
StefanTolos a scris:
z13dt nu are clapeta de acceleratie , fum mult dau toate , zile trecute m-a sunat un coleg de forum sa ma intrebe daca masina mea da fum la la rece , i-am raspuns ca nu , mi-a spus sa o las 3 minute la relanti , rezultat ? parca eram in filmele lui nicolaescu , scoate fum pana se incalzeste , daca o accelerezi si dupa aceea o lasi in pace nu mai scoate ,
motor diesel lasat sa merga la relanti miroase usor intepator , spun asta dupa ce m-am stresat cu prima corsa ( z13dt ) ,am fost atent si la alte masini ,mirosul era acelasi ,
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction - adica egr murdar
  • cutaliviu
Deci e normal sa faca asa dupa mers mult la relanti? Azi dimineata am scos-o din garaj sa ma duc cu ea sa vad ce are si surpriza... a scos 1 minut maxim fum si pe urma gata. E... pe la 12 am plecat in oras si am lasat motoru la relanti cam 20 de minute. Cand m-am intors la masina ziceai ca e godin. Acasa m-am intors pe centura pitestiului si am urlat-o la 4500 de ture. Cand am ajuns acasa n-a mai scos pic de fum. Si zici ca e normal sa faca... Oricum o sa ma duc sa curat EGR si galeria de admisie sa o vad io luna.. dar.. asa fac toate astea Z13DT?
  • bavarezu
sfatul meu este sa nu mai lasi motorul sa merga la relanti asa mult decat in cazuri extreme , 20 minute? ai pornit masina si dupa 1-2 min pleci , se incalzeste in mers .
  • StefanTolos
Da, scuze pentru confuzie,aveam in cap benzinara.
  • cutaliviu
Intradevar, egr ramanea blocat deschis din cand in cand. Am desfacut si curatat egr. Sa speram ca nu mai face. Am dat mai intai cu WD-40 ca avea niste oxid acolo iar la supapa interioara am dat cu decarburol. L-am facut luna. Din experienta posesorilor... cat de frecvent se infunda porcaria asta? Acu urmeaza sa vad daca s-a rezolvat cu fumu daca nu merg mai departe pe firul problemei. Ninge cu bulgari afara asa ca o sa postez curand cand ies sa iau lemne Laughing
Iata si niste poze cu inculpatu':
  • bavarezu
ai curatat si galeria ? se infunda des daca mergi in oras , mai ales daca pastrezi stilul de a o lasa sa mearga la relanti 20 min . ca sa mentii egr cat de cat curat trebuie sa mergi la un anumit interval de timp ceva mai turat undeva 3500 -4000 , in jur de 5- 10 km ca sa se curete .
  • cutaliviu
M-am lamurit de problema. Intradevar corsa mea scotea mai mult fum din cauza EGR-ului murdar care ramanea blocat cand si cand.
Dar am constatat, dupa ce am comparat problema mea cu alte corse cu acelasi motor, ca la toate z13dt fumul la rece/relanti este o caracteristica. Racirea este foarte eficienta la aceste motoare dar din nefericire in perioada rece motorul neturat sta mai mult rece, deci egr cuplat deci fum mult. In concluzie... asta e situatia, imi pare bine ca NU e o problema, dar si rau ca nu se poate face ceva. Asta este motoru cui nu-i place sa nu-si ia.
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Si eu am zis ca am o problema cu fumul, de fapt cu mirosul urat da la gazele de esapament cand motorul e rece. Am mai avut o Corsa 1.7 cdti (luata cu imprumut) si nu mirosea nici pe departe asa urat. Mentionez ca in teava de esapament e o funingine neagra, neuleioasa.
  • toldo75
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2006 1.3 CDTI, 70 CP
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2008
Salutare.
Aceeasi problema o patesc si eu. Am o Corsa - Z13DT din 2006. Dimineata, la rece mai ales fum alb... mult... cat e motorul rece intre 1500 -2000 rpm trepideaza, pana se incalzeste un mic motorul dupa care trepidatzia dispare. Repet ca numai la relanti se simte trepidatia. Apoi in mers (mentionez ca m-a oprit un biciclist la semafor sa ma atentioneze Smile) )scoate fum negru. Un mecanic mi-a comunicat, la prima vedere, fara tester, ca ar putea fi de la injectoare, daaar... partea trista, am inteles ca injectoarele de la Z13DT nu pot fi curatate, este adevarat ? oricum trebuie sa ma duc sa curat galeria de admisie, EGR si eventual injectoare, daca se pot curata. Unele noi nu-mi permit.
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
  • alexandru22sb
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2011
hello eu am un opel corsa 1.5 diesel si daca las masina la relantiu si accelerez pana in 4500 de ture scoate fum negru si l-am mirosit si miroase a motorina . Si mai este o chestie consuma cam mult 8% . ce asi putea sa ai fac . I-am schimbat filtrul de aer .
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Motor 1.5 diesel la corsa?
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
alexandru22sb a scris:hello eu am un opel corsa 1.5 diesel si daca las masina la relantiu si accelerez pana in 4500 de ture scoate fum negru si l-am mirosit si miroase a motorina . Si mai este o chestie consuma cam mult 8% . ce asi putea sa ai fac . I-am schimbat filtrul de aer .
Bine ai venit! Nu stiu ce motor ai tu, ca pe corsa c e 1.3 si 1.7 DAR,
1. E foarte normal ca fumul pe care il scoate cand accelerezi brusc de la relanti pana la 4500 rpm sa miroase a motorina, motorul nu poate arde toata motorina pe care o primeste in acest interval de timp.
2. E normal ca la o accelerare brusca plecand de sub 2000 rpm (cu atat mai mult de la relanti) sa scoata fum negru, din acelasi motiv cu cel de mai sus.
3. Toate aceste comportari cu pedala de acceleratie sunt contraindicate
4. Pune mana si citeste regulamentul si foloseste butonul CAUTARE.
5. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26484
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Halal specialisti va dati si voi....
Omu nu a spus ca ar avea o Corsa C
Este vorba de Corsa A sau B, care intradevar a beneficiat si de un motor diesel 1.5L.
http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Corsa
  • Bluecorsa-PDG
goldeye3002 a scris:Halal specialisti va dati si voi....
Prietene, daca vezi bine ce raspuns am dat vei vedea ca nu am particularizat pe un motor in parte. Nu sunt obligat si nici nu vreau sa stiu toate motorizarile opel. NU ma dau mare specialist dar am considerat ca pot sa-i raspund la cazul GENERAL. Asa ca te rog sa nu mai postezi aiurea, mi se pare normal sa spuna exact ce model de masina are, eventual cod motor. Si daca folosesti functia cautare gasesti o gramada de discutii pe tema asta. Nu mai vorbesc ca a postat la topic destinat Z13DT deci se intelege ca are acest motor, mai ales ca nu a facut aceasta precizare
  • goldeye3002
...naspa
  • Bluecorsa-PDG
goldeye3002 a scris:...naspa
Tu vrei sa faci posturi sau ce vrei sa spui? NU vreau sa ma cert cu tine si nici sa imi iau sanctiune de la moderatori, deci ma opresc aici...
  • alexandru22sb
Ca sa lamurim . Am un opel corsa b 1997 turbo diesel scoate fum megru cand o accelerez si in mers si consuma mult cam 8 % .
  • bavarezu
foarte bine ca o si sa-o stapanesti sanatos , acesta este un topic dedicat corsa c ,pentru corsa ta este deasemnea topic dedicat . numai bine .
https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=77
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
