  • cabera
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2007 z16xer
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Salut! La Astra H 5 usi 2007, de ceva vreme dupa o ploaie mai puternica sau de lunga durata gasesc pe pragul usii dreapta fata apa stransa pe ornamentul de plastic care este acoperit de cheder. De la ce ar putea sa fie, oare sa se fi uzat atat de mult chederul incat se prelinge apa printre usa si el? In trei ani si ceva de utilizare fara sa se fi umblat la reglajul usii sau la orice altceva? Vreo idee inainte de a schimba chederul?
  • topgunrulz
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 1.6 16V
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
Este posibil sa fie de la cheder,si la mine se intampla acelasi fenomen,dar n-am incercat sa rezolv problema! oricum cred ca de la cheder,nu are de la ce altceva sa fie
  • cornel f
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2008 Z 16 XER
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2010
Salut ați rezolvat problema cu apa din pragul ușii dreapta fata.Cum? ma intereseazã și pe mine rezolvarea. Mulțumesc
  • DelPiero
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2006
am aceeasi problema la o astra h 2005 am inlocuit chederul si tot degeaba...alta solutie?am fost cu ea peste tot nimeni nu-si da seama pe unde ar putea intra totul pare in regula...
  • Vladut
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Eu am strans suruburile ce prind fata usii de usa ...nu stiu daca ma intelegeti....
  • cornel f
  • Mesaje scrise: 28
Cred ca știu ce zici,le-am strâns și eu dar degeaba,apa pe pragul din dreapta tot intra la o ploaie serioasa.
  • Vladut
Si la mine intra dar acum vad ca nu mai intra ....si asta am facut le-am strans mai bine
  • cornel f
  • Mesaje scrise: 28
Am sa mai încerc ce zici tu sa vedem.
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2006 z16xep
la mine intra apa la usile din spate, asa cum ziceti voi la usile din fata inca nu am problema
  • cornel f
  • Mesaje scrise: 28
Eu numai la ușa din dreapta fata am problema asta.
  • dgrig1969
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2011
Subscriu.Aceeasi problema.Calitate OPEL!
  • cabera
  • Mesaje scrise: 25
Am mai investigat si eu problema si se pare ca apa se scurge pe langa surubul care prinde fata de usa in partea de jos....Nu stiu ce sa zic cu strangerea lui, nu mi se pare normal sa curga pe acolo apa chiar daca este slabit sau strans. Sa se mai incalzeasca putin si o sa desfac fata de usa sa arunc o privire pe acolo, cred ca ceva nu este in regula cu toate ca am verificat scurgerile din usa si se pare ca nu sunt infundate. La mine cel putin nu a fost desfacuta usa niciodata si nici nu a avut vreun accident sa suspectez ca s-a umblat la usa si nu s-a mai pus ceva la loc asa cum trebuie.
  • cornel f
  • Mesaje scrise: 28
Ai dreptate apa se scurge pe lângã șurubul care prinde fata de ușa în partea de jos,astãzi am observat mai bine.Cred ca problema este pe la chederul exterior de la geam.Normal nu ar trebui sa ajungã apa acolo. Când gãsiți "buba" anunțați și voi.
  • cabera
  • Mesaje scrise: 25
Am rezolvat! Am rezolvat! 😃 😃 😎 . Problema este la boxele care se afla in usile fata si care au o garnitura de cauciuc. Odata cu trecerea timpului, probabil de la caldura/frig, nu mai etanseaza cum trebuie facilitand scurgerea apei din usa pe langa garnitura si apoi pe prag.
Se demonteaza fata de usa (pentru asta m-am inspirat dintr-un tutorial gasit aici cu montarea ledurilor de lumini in usile fata - multumiri celui care l-a facut si celor care au adaugat precizari suplimentare) dupa care difuzorul (este prins in trei suruburi). Am curatat bine locul si am aplicat un strat de silicon pe garnitura dupa care am strans bine la loc...
Oricum, o bila neagra pentru inginerii Opel care au proiectat si acest lucru in stil romanesc...
  • cornel f
  • Mesaje scrise: 28
Bravo DOMNULE ești mare ,la asta nu m-am gândit.Bravo ție.
  • rosca_14ian
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Am urmat sfaturile lui <cabera> si sper sa fie OK. Acum astept sa ploua 😂 😂
  • morogan marian
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
si eu am problema asta....astra h........ciudat....la modele mai vechi nu am auzit de problema asta....... 🙄 sau ma insel......?ms
  • cornel f
  • Mesaje scrise: 28
Astãzi am urmat sfaturile,adevãrat garnitura de la boxa era dezlipita sa speram ca am rezolvat problema.Inca odatã mulțumesc lui "CABERA"
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 667
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Am facut si eu operatiunea reizolarii boxelor din aceeasi cauza, apa pe pragu dreapta fata. Intradevar garnitura boxelor este foarte slaba. Acum astept sa ploua sa vad daca mai gasesc apa! Era interesant daca ne-ar fi spus cineva care a facut operatiunea asta mai demult daca a mai gasit apa!
  • cabera
  • Mesaje scrise: 25
La mine nu a mai aparut de atunci. Si au fost ceva ploi puternice in Bucuresti in ultima saptamana. 😎
