  2. Cum sa ... ?
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
releul consuma foarte putin, rezistenta lui masurata cu ohmetrul era cam in jur de 1ko daca imi mai aduc bine aminte. deci nici un risc pentru circuitul integrat. nu trebuie pus cine stie ce releu de putere, pentru ca nici consumul pe contacte nu e mare, nu pune la masa direct motoarele ci doar le comanda.
  • dancraciun
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2006
stie cineva .... se poate activa optiunea din BC pentru un astra h ? ma refer la inchiderea geamurilor din telecomanda
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
spune-mi ca ti-ai luat Astra H Mr. Green
1. Se poate activa BC daca este montat (daca ai GID, clima si buton de BC ... sigur ai si BC-ul montat)
2. Se poate activa inchiderea din telecomanda a geamurilor, DOAR DACA AI REC (Rear Electronic Center) montat.
.. este un alt fel de BC care este montat pe aripa stanga spate...
... eu nu il am montat, iar montarea unuia costa ~22 mil la DiBass Crying or Very sad
LE:
hai ca am vazut si semnatura Laughing
1. felicitari
2. nu indeplinesti conditiile de la pct. 2, au vrut sa le faca mai ieftine
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
asta e integratul ?
  • dancraciun
dap..mi-am luat! Smile pacat imi pare asa rau ca nu merge treaba cu geamurile ... mereu le uit deschise pentru ca nu este ca la g ... la cealalta chiar daca nu era pus contactul cat timp era cheia in contact fie si pe 0 geamurile le puteam inchide! acum... nu... doar daca e pus pe contact! adica opresc motorul si dau sa inchid geamurile si nu merge:( si nu merge nici din cheie ... daca tineam cheia in broasca pe inchis cateva secunde mi se ridicau geamurile! oare nu se poate face nici asta? iar cu BC... am clima, am buton de bc dar am doar timer! Smile am inteles ca s-ar rezolva zilele astea Smile
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
[quote="Cristian_13"]asta e integratul ?
Asta e :clasicul E555, temporizator.Pretul lui e cam 15.000 lei vechi.
  • botosu
@dancraciun:
1. cu BC se rezolva... sa vezi ce rau imi pare acum cand vad cat consuma Razz
2. 2 variante: 22 mil la service, sau asteptam 2 ani pana trece garantia si punem 555 asta Smile
  • dancraciun
chiar cat iti consuma ? sincer Very Happy asa sa ma sperii putin
  • dancraciun
m-am uitat in aripa spate si am o gramada de chestii pe acolo ... multi senzori si tampenii ... si vreo 2 care seamana cu e555 ala sa aiba sa nu aiba ? masinae fabricata in decembrie 2006
  • Cristian_13
Mai am cateva intrebari inainte sa ma apuc de montaj :
1. releul acesta este bun ? http://gianinar.com/yezuyua...RD-12VDC-SL-C.pdf
2. cum mai exact de monteaza 555-ul, care e pinul 1 si care e 8 ?
Multumesc !
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
@Cristian_13: Googaluieste putin dupa Datasheet la NE 555 sau LM 555 si ai sa vezi capsula si pinout-ul.
Lasa ca am facut-o eu pentru tine: http://www.fairchildsemi.com/ds/SA%2FSA555.pdf
  • Cristian_13
ldivora a scris:@Cristian_13: Googaluieste putin dupa Datasheet la NE 555 sau LM 555 si ai sa vezi capsula si pinout-ul.
Multumesc, e ok, dar cu releul cum ramane ?
Din cate am vazut in schema trebuie unul cu 2 contacte N-Inchis si N-Deschis pe aceeasi bobina. Asa e ?
  • ron
releul din pacate nu e bun, nu are doua randuri de contacte... in constanta se putea rezolva usor problema lui Wink
  • Cristian_13
am facut montajul dar geamurile nu urca. Care ar putea fi cauza ? Firele identificate de mine ca fiind pinul 10 este de culoare albastru cu negru iar pinul 24 este rosu cu alb. Acestea sunt ? Releu am gasit cu 2 randuri de contacte cum e in schema. E de 5A.
Daca pun un + la pinul 3 de la 555 releul cupleaza si geamurile urca.
  • dancraciun
PAI.... ma duc si fur unu de la dezmembrari de banii aia dau spaga la politie Smile lol ... e foarte fain ce am vazut la corsa ... gemul urca atata timp cat e apasat butonul inchidere de pe telecomanda! asa vreau si eu Very Happy mai era o discutie despre geamuri pentru astra g! sunt unii jos la mihai bravu pe stanga cu mergi spre vacaresti care monteaza cu 300 mii
  • ron
pentru Cristian_13, incearca sa masori pe pinul X61.10 daca la a doua apasare pe butonul de inchidere de pe telecomanda iti apare un impuls pozitiv. daca da, problema e la montaj, altfel e posibil sa nu fie identificat corect pinul...
  • ron
un link on-topic pentru cine stie germana:
http://www.astra-g-anleitun...ernbedienung.html
traducerea online in engleza e cam ciudata...
  • ddf
Pentru @cristian_13 vezi ca daca usile nu sunt inchise nu urca neam geamurile oricat te-ai chinui tu.Eu asa am patit.Vezi sa ai toate usile inchise si verifica mai intai la rece functionarea montajului.Numerotarea pinilor se vede si pe mufa mare la mine scria pe circuitul imprimat b.1... b 24 parca .
  • Cristian_13
Multumesc lui RON pentru initiativa acestui topic. Am reusit in cele din urma sa fac montajul si merge. Era bun si prima data facut dar cred ca am "incalzit" un pic mai tare E555-ul cand l-am lipit pe placa si s-a ars. Inca ceva ce am vazut dupa este ca rezistenta care am luat-o era de 10k nu de 10M (codul culorilor...). Problema care a ramas insa este ca timpul cand cupleaza releul nu este intotdeauna acelasi. Cateodata urca geamurile si mai ramane cuplat inca 6-7 sec. ; altadata cupleaza 5-6 sec. timp in care geamul nu urca complet. Intrebarea mea este daca C1 este un condensator obisnuit cu "+" si "-" sau este de alt tip ? Din schema reiese ca atat C1 cat si C2 nu sunt cu + si - pt. ca atunci trebuiau sa fie reprezentati altfel.
  • ddf
Primul condesator de 2.2 microF este polarizat (are +si -) al 2lea condesator de 0.1microF nu este polarizat.La rezistenta poti incerca una de 4.7 MegaOhmi si obti un timp de 12secunde.
  2. Cum sa ... ?
