  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • reky
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2010
si eu am probleme cu pornirea.....porneste f greu cind este rece motoru si am crezut ca sunt bujiile pe care leam si schimbat dar degeaba tot asa a pornit...un prieten a zis ca este de vina bobina ce da curent la buji si am schimbato si peaia si nimic ... turometrui sta si mie la 750 si se tot aprinde un martor la tester apare supapa egr am schimbato si tot asa face cind se aprinde becu nu mai am viteza dar asta se intimpla la viteza mica ce sa-i fac
  • cosminapadurariu
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2010
La multi ani tuturor si un an nou fericit.Am skimbat si senzorul de turatie motor cel de pe arborele cotit ,nu-mi mai da eroare dar tot asa porneste. L-am gasit pe original ,a fost un pic cam piperat pretul dar asta e.Am dus masina azi la un meserias sa vada daca poate sa-i dea un pic de avans la pompa de injectie din tester.Eu totusi cred ca e din injectie ca daca motorul e cald relantiul e la 800 de rotatii consum 0,7-0,8 l/h oscileaza dar daca misc putin acceleratia motorul parca merge mai rotund si consumul e de 0,6 constant. Turometrul e undeva la 850.Am sunat in toata tara la diferite service-uri unde se repara pompe si le-am cerut parerea despre relanti.Parerile lor au fost intre 750 - 890 rotatii .Sa vedem ce face 'meseriasul' la care am dus masina. REKY la tine relantiul e un pic cam mic nu crezi?Va tin la curent cu ce voi rezolva.Rog pe IOSIFP_IOAN daca poate sa ma ajute cu o adresa sau un nr de tel da la baiatul din TARNAVENI. Wink
  • cosminapadurariu
  • Mesaje scrise: 17
Am adus masina acasa de la meserias ca nu poate face nimic din tester.Luni UP DATEAZA programul pentru motor la zafira si marti merg iarasi sa vad daca poate sa-i dea un pic de turatie la motor. Twisted Evil
  • reky
  • Mesaje scrise: 12
ai dreptate acum stau pitin linistit si astept sa vad ce este la tine aca nu gasesti ce problema cred co sa incerc la o reprezentanta opel din italia bafta
  • cosminapadurariu
  • Mesaje scrise: 17
Am fost azi la mecanic si nu a putut sa faca nimic din tester.Luni merg sa-i dea avans din pompa, ca avansul de la pompa da injectie pe tester arata [intre minim si maxin]mai aproape de minim, nu e nici la jumatate .Sa vad daca are avans mai mare cum functioneaza.Va tin la curent.
  • rayn 76
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2010
Salve aceasi problema o am si eu la o zafira y20 dth porneste greu tot timpul si cind e cald si cind e rece I-am facut test cu CATS si dupa indelungi cautari ar fi electromotul care cica ''fura curent'' De la 12,2-11,1 in momentul pornirii Cauza ar fii bucsile ''uzate''si atunci rotorul atinge de stator asa zice un electrician daca m-a mintit va mint si eu Adevarul este ca anul trecut prin martie am reparat electromotorul[bucsi si carbuni] si a mers ''ca noua'' dar acum o luna a luat apa la motor dupa reparatii am constat ca iarasi merge greu asa ca o sa o duc la service sa vad daca se schimba ceva va tin la curent
  • rayn 76
  • Mesaje scrise: 8
Azi am rezolvat problema momentan cu toate ca am fost la 10 mecanici cu 10 pareri de vina era borna de la baterie pe care vine alimentarea de la alternator era oxidata si nu facea contact bine
ideea era ca nici nu incarca bine alternatorul ,doar a curatat bine si a strins papucul mai bine pe cablu si problema s-a rezolvat ....momentan sa vedem in 2-3 zile Idea
  • deimos_ro
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
am avut problema cu pornitul dupa 7 secunde si am rezolvat-o ......am SCHIMBAT bateria chiar daca arata 13V.... Am facut operatia asta acum un an...NU mai sunt probleme !
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
